Hallo
Wij hebben een stacaravan gekocht
En willen hem verzekeren em daar heb je bouwjaar en type voor nodig
Wie kan ons vertellen waar we dat. Kunnen vinden
Bvd
bouwjaar caravan
Re: bouwjaar caravan
Volgens mij moet de fabrikant je dat wel kunnen vertellen. Meestal is het zo dat de caravan in afwachting van die gegevens wel al in voorlopige dekking genomen wordt.
Zit er niet ergens een type plaatje? Daar op staan o.a. serienummer en bouwjaar. Even rond lopen en kijken waar deze zit.
Andre
Andre
RE.gif Dat is helaas bij stacaravans lang niet altijd het geval en sterk afhankelijk van de vraag welke fabrikant hem heeft gemaakt. Er bestaan geen wettelijke eisen voor. Zelfs bij moderne canexel en kunststof chalets, voorziet lang niet elke chaletbouwer zijn creatie van een plaatje met chassisnummer- en bouwjaargegevens. Probleem is, dat de verzekering dat wel van je eist. Enige oplossing is om naar een leverancier te gaan en een alu plaatje te laten slaan met de verlangde gegevens. Chassisnummer moet je dan wel zelf verzinnen.
Ik heb het enkele jaren terug ook zo gedaan met een alu stacaravan.
Waarom heeft een stacaravan eigenlijk geen kenteken zoals een gewone caravan?
Zo'n ding is toch belastingtechnisch "roerend goed" omdat het verplaatsbaar is maw er zitten toch altijd wielen onder en een trekstang met aanhangerkoppeling bij?
het kunststof chalet van mijn ouders is ook verzekerd en daarvan is ook niet bekend wat het bouwjaar en het type is, dus het kan wel...
RE.gif Ik denk ook niet dat alle verzekeraars dit zullen eisen, maar er zijn er, waaronder Unigarant, die wel een chassisnummer en bouwjaarbewijs eisen. Ik kan mij daar ook wel iets bij voorstellen.
Oms eigen chalet is overigens standaard door de bouwer met chassisnummer en bouwjaar keurig op het typeplaatje vermeld.
Heb hetzelfde aan de hand gehad maar is geen probleem voor de verzekering.
Het is voor hun niet meer dan een indentificatienummer, is het niet meer aanwezig dan kunt u bijvoorbeeld 2 geboortedata aan elkaar zetten als indentificatienummer.
U moet dan wel zorgen dat dit nummer op een plaatje vastgemaakt word aan de onderzijde of chassis van de stacaravan.
Dit heb ik niet zelf verzonnen maar doorgekregen van de verzekeringsadviseur.
Daarnaast zijn er ook verzekeraars die er helemaal niet mee zitten en dit helemaal niet verlangen, even bellen geeft u duidelijkheid.
