Sneeuw op het dak
jandaan
Sneeuw op het dak
Bericht door jandaan » ma 23 sep 2013 19:35
Ben benieuwd naar de reacties.
Moet mijn Polar caravandak wel of niet gestut worden als er sneeuw op ligt? Vorig jaar heeft er zo'n 50 cm op gelegen en dat was zonder problemen. Ook kan ik er gewoon op lopen. Wel heb ik kappen over de dakluiken.
Groet,
Jan Daan
Audi A6 Avant 3.2 Quattro 256pk met en Polar 560 CTH
Re: Sneeuw op het dak
Bericht door Micky » ma 23 sep 2013 20:50
stutten niet nodig, maar als je aankomt, zou ik wel alle sneeuw verwijderen, door de warmte van de caravan smelt veel sneeuw en wordt ijs, dus zwaarder, kom je dus vaak in de winter wordt een relatief dun pak, steeds zwaarder.
zoals je kunt zien op mijn avatar, kan onze Kip uit 89 ook gewoon een halve meter sneeuw hebben, de Tabbert die we ook hebben gehad daarentegen kan niets hebben en moest wel gestut worden.
Tesla model Y Long Range AWD en een Saab 9-3 Cabrio 2.0t uit 2004 met de oeroude Kip KG-45 TLB (1989)
Bericht door Ab » ma 23 sep 2013 22:54
Ik heb er ook wel eens een halve meter op gehad.
Geen probleem met m'n Fendt.
Je Polar moet er zeker tegen kunnen.
Mover: 3,1 TDI op de voorwielen.
Unplugged
Bericht door Unplugged » di 24 sep 2013 09:28
micky schreef:... smelt veel sneeuw en wordt ijs, dus zwaarder ...
Jij weet toch ook wel dat een kilo lood net zo zwaar is als een kilo veren?
Hobbymachine
Bericht door Hobbymachine » di 24 sep 2013 10:01
Ik lig liever onder 3m³ sneeuw dan onder 3m³ ijs hoor ...
Fendt Bianco 465 TGE (2015) getrokken door Citroën C4 Picasso 2.0 diesel (electronisch geschakeld)
PMT
Bericht door PMT » di 24 sep 2013 10:07
Dat klopt, maar wat Micky zegt klopt in het geval van sneeuw en daar gaat de redenering van lood en veren niet op. Zie de uitleg in dit artikel
"Gewicht van sneeuw
Vooral natte sneeuw kan problemen en gevaar opleveren voor daken, met name voor platte daken. Een kubieke meter poedersneeuw weegt 50 kilo. Dezelfde hoeveelheid samengedrukte plaksneeuw weegt zo'n 200 kilo en die hoeveelheid als natte sneeuw kan meer dan 500 kilo wegen".
mvrgr. Paul
Swift Challenger SE 480 (9/2013), Nissan Qashqai 1.3 MHEV 158 Tekna Xtronic (3/2024)
pd0bao40
Bericht door pd0bao40 » di 24 sep 2013 10:10
Hier komt het echte voordeel van een wintercaravan : hoe beter de isolatie des te minder smeltende sneeuw. Ook zijn lekken in de isolatie snel op te sporen.
Unplugged
Bericht door Unplugged » di 24 sep 2013 12:52
Ik snap ook wel dat een m³ sneeuw minder weegt dan een m³ ijs. Maar door het zo te stellen benader je het volgens mij van de verkeerde kant. Je doet namelijk net alsof het volume gelijk blijft bij veranderende watermassa. En dat is niet waar. Het is zo dat de massa gelijk blijft bij veranderend watervolume! En eigenlijk zelfs afneemt, want smeltwater loopt ook nog eens weg.
Stel je het volgende voor: het sneeuwt in een winter en er valt bij elkaar een meter sneeuw. Dus op een stukje dak van een meter bij een meter ligt dan 1 m³ sneeuw. Als dit gaat smelten, ligt er natuurlijk niet ineens een m³ ijs op het dak. Het gewicht (daarom mijn vergelijking tussen een kilo veren en een kilo lood) blijft hetzelfde, het volume neemt uiteraard drastisch af. En als het gaat om wat een dak aan kan, dan gaat het toch om hoeveel kilo per vierkante meter! En die blijft toch echt hetzelfde, of het nu losse sneeuw is, paksneeuw of natte sneeuw.
Dus daarom mijn stelling dat een kilo veren (of sneeuw) net zo zwaar is als een kilo lood (of ijs).
Maar als ik een fout in mijn redenering maak, hoor ik dat graag.
Tramp
Bericht door Tramp » di 24 sep 2013 15:43
Ts gebruikte het voorbeeld van een halve meter sneeuw op het dak van zijn caravan..
Inderdaad zal er een groot gewichtsverschil zijn tussen een halve meter opeengepakte natte sneeuw en een halve meter droge poedersneeuw.
Kijk op je winterstek om je heen zoals je dat ook doet bij het uitrichten van je satelliet antenne.
Wanneer je Duitse of Zwitserse buren de sneeuw van hun dak halen is het voor Hollanders doorgaans hoogste tijd om dat voorbeeld te volgen.
Bericht door Micky » di 24 sep 2013 19:43
Unplugged schreef:Ik snap ook wel dat een m³ sneeuw minder weegt dan een m³ ijs. Maar door het zo te stellen benader je het volgens mij van de verkeerde kant. Je doet namelijk net alsof het volume gelijk blijft bij veranderende watermassa. En dat is niet waar. Het is zo dat de massa gelijk blijft bij veranderend watervolume! En eigenlijk zelfs afneemt, want smeltwater loopt ook nog eens weg.
Of je een fout maakt weet ik niet, zoals jij het uitlegt kun je het ook lezen, alleen ik ga er in mijn post vanuit dat elke lezer die met zijn caravan naar de wintersport gaat weet dat 50cm ijs op je dak veel zwaarder is dan 50cm sneeuw. door jou reactie maak je het eigenlijk onnodig complex vind ik, als je namelijk niet deze paar woorden, maar mijn hele tekst leest zie je dat de strekking is, dat je steeds als je komt de sneeuw moet verwijderen omdat anders het pak op het dak steeds zwaarder wordt ondanks dat het maar bijvoorbeeld 20cm dik lijkt :wink: de strekking zit hem eigenlijk in dit stukje: "kom je dus vaak in de winter wordt een relatief dun pak, steeds zwaarder"
dus, kom je na de sneeuwval, dan is 15cm heel licht, woon je er een tijdje met verwarmen zonder de sneeuw te verwijderen, ga je naar huis, kom je weer terug (weer een beetje gesneeuwd), dan is dezelfde (ogende) 15cm veel zwaarder als je het niet verwijderd hebt thumbup.gif
Bericht door Ab » di 24 sep 2013 21:15
Moraal van dit verhaal:
Neem een trapje mee als dat kan, en een stevige zachte bezem.
Tramp
Bericht door Tramp » wo 25 sep 2013 11:19
en anders, vraag of je het trappetje van de Campingbaas mag gebruiken...
Meestal heeft die er wel een staan.
jandaan
Bericht door jandaan » za 28 sep 2013 07:58
Allemaal mooie berichten. Het komt er op neer dat stutten niet nodig is. Ik ben me er terdege van bewust dat een halve meter sneeuw lichter is dan een halve meter ijs. Ik heb voor de zekerheid de firma Martens (de importeur) ook eens een mail gestuurd en ook zij vertelden mij dat het totaal niet nodig is. De Polar kan dat heel goed tegen. Ik heb wel kapen over de dakluiken. Dit is niet zozeer om er voor te zorgen dat ze open kunnen maar wel ter bescherming. De 2 originele die kunnen er wel tegen een ventileren ook als ze dicht zijn maat Het heki dakluik is eh groot en kwetsbaar dus daar is het zeker aan te raden. Om het gewicht van de caravan en sneeuw op te vangen heb ik 2 level steunen onder de as zitten. Dit beschermd de banden, schuilkelders en as. Wel zo fijn. Bijkomend voordeel is hij veel stabieler staat een automatisch in de breedte waterpas komt te staan.
Over 3 weken gaan we hem weer wegbrengen. ...... jippy!
pd0bao40
Bericht door pd0bao40 » za 28 sep 2013 08:52
Ehh. . . schuilkelders op de camping ? Snap ik even niet.
jandaan
Bericht door jandaan » zo 29 sep 2013 08:43
Haha leve het voorspellende woordenboek op de mobiel..... Ik bedoelde de schokbrekers
Jasper
Bericht door Jasper » do 7 apr 2016 10:35
Wij spelen met de gedachte om onze nieuwe caravan ook te gaan gebruiken voor wintersport. Voor één week heen en weer rijden en de boel opbouwen lijkt mij nogal omslachtig. Aangezien wij behoorlijke fanatieke wintersporters zijn spreekt het idee om de caravan een heel seizoen in de alpen te laten staan ons erg aan. Dit zal echter ook betekenen dat we af en toe langere tijd niet bij de caravan zullen zijn. Kan onze caravan de belasting wel aan van een flink pak verse sneeuw op het dak? Of ben je bij flinke sneeuwval genoodzaakt om daar heen te gaan en het dak te ruimen? Hoe doen anderen dit?
Ik begrijp dat Scandinavische caravans en andere specifieke wintersportmodellen er beter op zijn uitgerust. De handleiding van onze caravan komt niet veel verder dan 'regelmatig de sneeuw verwijderen bij hevige sneeuwval' en 'enkele centimeters sneeuw dienen als isolatie'.
Burstner Averso Plus 510 TK achter een Hymer Sydney GT Limited
Bericht door Micky » do 7 apr 2016 10:46
Ik zou met je vraag toch echt naar de dealer gaan, die moeten kunnen achterhalen wat je dak kan dragen, maar als er staat regelmatig sneeuw verwijderen, dan ben ik bang dat je beter even een winterdak kunt monteren.
witjesm
Bericht door witjesm » do 7 apr 2016 11:40
Zoals Micky al zegt dit is echt sterk afhankelijk van de constructie van de caravan. Mijn Eriba Nova staat bij ons voor de deur en daar heb ik wel een meter sneeuw op gehad zonder enig probleem. Zonder merken te noemen, andere bouwwijze zijn niet geschikt. Ter verduidelijking, een winterdak is een constructie (vaak van aluminium) die op het dak bouwt met daarop een zeil. Deze constructie zorgt er voor dat de massa niet voledig op het midden van het dak rust maar hoofdzakelijk op de zijkanten waar het dak gedragen wordt door de wanden en waar de caravan dus sterker is. Een ander veel geziene oplossing is dat mensen bij vertrek een aantal stevig palen aan de binnenkant onder het dak zetten. Dit is natuurlijk minder betrouwbaar! Ook als het dak geschikt is vindt ik het persoonlijk prettig als je voor een seizoens-plaats gaat om een paar dak koepels te kopen die je over het dakraam zet. Dit versterkt de dakluiken, verbeterd de isolatie en voorkomt tot op zekere hoogte condens vorming.
De Camping in Solden is voor echte wintersporters een aanrader. Direct in het dorp naast de lift.
Ik zou er voor gaan als de caravan geschikt is.
Laatst gewijzigd door witjesm op do 7 apr 2016 11:52, 1 keer totaal gewijzigd.
VIP
Bericht door VIP » do 7 apr 2016 11:44
Hebben jullie geen verwarmd dak op jullie caravans?
Dan heb je ook geen last van pakken sneeuw en kun je de bezem en ladder ook thuis laten mrgreen.gif
witjesm
Bericht door witjesm » do 7 apr 2016 11:59
RE.gif Wel een met warm water verwarmde vloer! Die optie van een verwarmd dak was niet beschikbaar :lol:
VIP
Bericht door VIP » do 7 apr 2016 12:33
Bericht door Micky » do 7 apr 2016 14:23
VIP Premium schreef:Hebben jullie geen verwarmd dak op jullie caravans?
Bestaat dat dan?
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Gerhard N
Bericht door Gerhard N » do 7 apr 2016 14:30
Onder het plafond, vloerverwarming aanleggen? awhoea.gif awhoea.gif mrgreen.gif
Hans1954
Bericht door Hans1954 » do 7 apr 2016 14:33
RE.gif RE.gif Je bedoelt dat je dak totaal geen isolatie heeft?
Bericht door Micky » do 7 apr 2016 15:45
Nee, dat bedoel ik niet scratch.gif waar lees je dat? (mijn dak is super geïsoleerd (voor die tijd) en kan makkelijk een meter sneeuw aan cool.gif ) ik vraag alleen bestaat er dakverwarming dan, lijkt me weinig zinvol namelijk, heel de tijd als je er niet bent stoken om je dak sneeuwvrij te houden, geef mij dan maar een echte wintervaste caravan mrgreen.gif
Terug naar “Kamperen en Winterkamperen”
