Isoleren van de stacaravan
Bassiebok
Bericht door Bassiebok » ma 19 aug 2013 17:03
Hallo allemaal,
Door omstandigheden, verbroken relatie ben genoodzaakt om voorlopig in mijn caravan
te gaan wonen.
Op een paar maanden na, de koude, verblijf ik op de camping.
Je raakt gewend aan het buiten leven.
Van de week keek ik śavonds op de thermometer en tot mijn verbazing was het 15 graden Celsius en ik had het niet koud. Toen ik nog "tussen de stenen woonde"
stond de cv thermometer op 21 graden Celsius.
Je raakt eraan gewend. Desalniettemin zie ik de winter met vrees tegemoet daar mijn caravan niet of nauwelijks is geïsoleerd.
Geen ervaring met isolatie, sowieso weinig ervaring met verbouwen etc.
Geen geld om het uit te besteden.
Ben wel in het bezit van een laptop met internet verbinding en een goed werkende grijze substantie wat men de hersens noemt.
Ter voorbereiding heb ik het een en ander gelezen en daaruit zijn een aantal
vragen gerezen
Het betreft een stacaravan van het merk "Ascot", Delta Ascot.
Ik vermoed dat Delta het type is.
De stacaravan is geleverd door een bedrijf in Zuidlaren
"Viaduct Zuidlaren V.O.F." het bestaat niet meer helaas.
Ik had gehoopt dat dit bedrijf mij kon vertellen hoe het binnenwerk is afgetimmerd.Maar ik denk dat het toch een kwestie is van de platen voorzichtig loshalen en kijken hoe het zit.
Voor de isolatie wou ik glaswol gebruiken. Dat is makkelijk te verwerken en
het behoort tot de brandklasse A1, wat ik belangrijk vind
glaswol met een HR++ kwaliteit schijnt perfect zijn.
Het kan goed met vocht omgaan waarbij ik tot een belangrijke vraag kom
Als je isoleert is het dan anders gesteld met de vocht in de caravan.
Afgelopen januari was het erg vochtig in Nederland.
In de caravan was alles gewoon nat.
Dat komt denk ik omdat ik er niet was er ook niet gestookt werd of gelucht.
Om de week kon ik bakjes met water legen die ik de caravan had staan met zakjes
die de vocht afvangen ( van de Gamma)
De onderkant van de stacaravan wou ik met isolatieplaten doen.
Er zit een kruipruimte onder de stacaravan.
Heeft iemand een suggestie wat ik daarvoor het beste kan gebruiken?
Ik zag op de slaapkamer dat er meerdere ventilatie roosters zijn aangebracht,
ook in de vloer.
Ik wou die in vloer dicht maken. Er zit in de slaapkamer twee ventilatie roosters boven tegen het plafond aan. Is dit verstandig??
Ik heb het vermoeden dat er dan teveel kou binnen komt via de vloer en dat de warmte daardoor voortdurend naar buiten wordt "gejaagd".
Vele rampen scenarioś voltrekken zich in mijn hoofd.
Zo heb ik gelezen op website dat je voorzichtig te werk moet gaan omdat het risico bestaat dat je binnenwerk scheef kan gaat hangen....
Ik wou het stuk voor stuk gaan doen.
Dus niet alles in 1 keer lostrekken maar wand voor wand. En dat ook in fases,
Werkend van boven naar beneden, plafond en dan de wanden.
De warme kant is de kant waar je de dampremmer legt,
Is het voldoende om glaswol met een aluminiumfolie te gebruiken?
Dus geen plastic verder gebruiken.
De glaswol rechtstreeks op de caravanwand bevestigen, dus op het metaal.
Dan de glaswol erop en de gaten en kieren met pur?
Resumerend
1) Glaswol met een hoge HRR waarde + pur voor de kieren.
2) Wat onder de caravan aan isolatieplaten bevestigen (lijmen)
3) Ventilatie roosters in de vloer afdichten omdat er meerdere ventilatie roostin de ruimte zijn?
4) Plusminus 8 vierkante meter aan 1 laags glas ramen, hoe deze te isoleren?
5) Plafond stutten?
6) Vergeet ik zaken?
Graag input, want zoals gezegd het is nieuw voor mij. ook wel leuk iets nieuws
Met vriendelijke groet, Bassie
blefke
Re: Isoleren van de stacaravan
Bericht door blefke » ma 19 aug 2013 17:18
Om te beginnen zou ik absoluut de ventilatie gaten NIET dicht maken.
Ventilatie heb je nodig ook in een "gewoon" huis.
vochtvreters zou ik persoonlijk niet plaatsen.
Als je stroom hebt zou ik eerder kiezen voor een verwarming die altijd aanstaat
Waarom moet je isoleren?
Is de caravan koud als je stookt?
volstaat het niet om de caravan warm te houden met een kachel?
wij hebben vroeger ook een stacaravan gehad van 12 meter lang.
En s'winters brachten wij daar ook wel eens weekenden door, kan mij niet herinneren dat het ontzettend vochtig was in de caravan.
Vraag mij af of het nodig om de caravante isoleren.
Greetz,
blefke
pd0bao40
Bericht door pd0bao40 » ma 19 aug 2013 17:38
Hoewel niet direct met je vraag te maken hebbend: schaf m.i.v. het stookseizoen een goedgekeurde ! LPG tank aan. Die zijn er ook in staand model die je makkelijk meeneemt in een personenauto om te vullen. Als ergens zich zo iets terug verdient dan is het in een stacaravan. Gr.Jaap.
Bericht door Micky » ma 19 aug 2013 18:49
uit ervaring kan ik je vertellen dat je veel goedkoper uit bent om gewoon goed te stoken dan om zoveel geld uit te geven aan het isoleren van de wanden, terwijl je de meeste warmte gaat verliezen via de enkele ramen.
blefke
Bericht door blefke » ma 19 aug 2013 20:13
Die ervaring heb ik ook
Wellicht zoals al aangegeven 1 of 2 lpg flessen kopen...
Patman
Bericht door Patman » ma 19 aug 2013 21:30
Zoals boven al aangegeven, lekker stoken. Ventilatie open laten. Wij hebben ook een stacaravan gehad, en lekker het kacheltje aan hoor :wink:
Knaus440
Bericht door Knaus440 » ma 19 aug 2013 22:08
Ik heb inze stacaravan, Willerby 12 bij 3,7 meter, wel wat aangepast voor de winter.
Wanneer het buiten een -5 is heb ik het binnen in kamer en keuken een 20 graden.
De slaapkamer(s) verwarm ik elektrisch.
De badkamer en douche hebben een eigen douchekachel.
De WC heeft geen kachel, wanneer het echt koud is staat in de gang een kleine elektrische kachel die de WC ook verwarmd.
Het is inderdaad bij vrieskou even wennen aan het "niet tussen stenen muren" zitten.
De Willerby heeft buitenwand en binnenwand, met een soort van piepschuim ertussen. Hebben veel stacaravan's.
De aanpassingen die ik heb gedaan is:
- Thermolint om de waterleiding!!!!!
- Trumatic 5002 kachel met ringleiding geplaats, beide "monden" in de kamer.
- Tussen de grond en de caravan heb ik 10cm dikke schuimplastiek platen gemaakt en afgewerkt met zgn damwandplaten van 2 mm dik.
Dit gebeurd ook vaak met schrootjes of planken oid. Ik had via MP een restpartij damwandplaten in RAL kleur
op de kop getikt voor een leuk prijsje.
De ventilatieroosters in de vloer NIET allemaal dicht maken. Is echt nodig voor de broodnodige ventilatie.
Je krijgt anders een veel te vochtige lucht binnen
En ook in de beschotting om de caravan moeten ventilatie roostertjes zitten.
Anders krijg je onder de caravan schimmelvorming.
Ik heb in de woonkamer/keuken enkele open roostertjes vervangen door afsluitbaren.
Wanneer we er zijn doe ik ze wel eens dicht.
Maar als eerste actie lijkt me het isoleren met thermolint van de waterleiding, van belang.
Is een flinke klus overigens, thermolint om de leidingen die uit de grond komen tot en met de kranen aan toe.
Het hele leidingnet onder en in de caravan van thermolint voorzien dus.
Ik heb gekozen voor een systeem wat zichzel aan en uitschakeld. Bij watertemp van 4 graden gaat de leidingverwarming aan,
bij 7 graden gaat de verwarming weer uit.
Een sensor op de leidingen gemaakt dus.
Je wilt geen bevroren waterleidingen hebben in een houten caravan.
Toen we in februari /maart weer in de caravan kwamen was deze wel wat vochtiger, maar zeker niet nat!
Even stoken en alles was weer zoals we gewend waren.
Goed stoken is wel van belang!!
je kunt de ramen meestal eenvoudig vervangen door origineel dubbel glas te bestellen en te plaatsen.
Maar wil je dit?
Kost je een hoop geld en je hebt dan nog steeds hetzelfde plafond/muren en vloer.
Een stacaravan is geen huis.
De afgelopen winter hebben we, en ik ook alleen, er ook met vorst gezeten.
Niet met de -20, maar nachten van -7 konden we wel hebben.
Hiervoor hadden we de standaard Willerby kachel erin zitten.
Die gaf wel sfeer maar geen warmte!!
De Trumatic 5002 is een aanwinst.
Ik zie om ons heen ook mensen met een gewone gaskachels, oliekachel, of alleen elektrisch.
Dit laatste is vrij duur!
Ik vraag me af of de investering van alle buitenwanden/muren willen vervangen/isoleren wel genoeg helpt.
Ik zie om ons heen ook chalets staan met dikkere muren en vloer/plafond.
Die moeten ook flink stoken om het warm te houden, vergis je daar niet in.
Neem om te verwarmen niet van die gaskachels zonder rookgas afvoer.
Die zorgen dat de caravan binnenin erg vochtig wordt. De verbrandingsgassen blijven gewoon in de caravan binnen hangen.
Loop in de winter maar eens over een camping en je ziet aan de ramen wie zo'n kachel heeft.
Samengevat:
Koop een goede kachel, isoleer je waterleiding, en dicht de caravan aan de onderkant af en isoleer dit ook.
Ik denk dat je dan een beetje goeie verhouding kosten en baten kan houden.
Op internet kun je veel spullen vinden, ook gebruikt en restpartijen.
Mocht je kiezen voor damwandprofiel, realiseer je dan dat je het beste daarvoor een knipschaar kunt gebruiken.
Vaak te huur bij Borent etc.
Deze scharen heten profielknabbelschaar dacht ik.
Ik heb zo'n kabbelschaar gekocht bij een zgn handelsonderneming.
Model voormalig Oostblokland, maar heel erg degenlijk, goed en niet al te duur.
Zoek maar eens op internet.
Ook thermolint heb je in verschillende prijzen en kwaliteit.
Zorg in elk geval dat je een sensor gestuurde hebt die zelf aan en uit gaat.
Anders loop je leeg op de stroomkosten wanneer deze dingen de hele dag/nacht aan staan.
Het is inderdaad leuk om zo te verbouwen, je leert door het te doen.
Maak je wel een luik zodat je altijd onder de stacaravan kunt komen, of schuiven eigenlijk!
Aan de kopse kant is soms het handigst, tenzij er middenin een stevige as ligt waar je niet overheen kan.
Dan 2 luiken aan beide kopse kanten.
Veel plezier met aanpassen.
johan
Bassiebok
Bericht door Bassiebok » ma 19 aug 2013 23:16
Bedankt voor de reacties!!
Ik heb hier nog geen winter gezeten maar ik heb het idee dat het isoleren van de stacaravan zich snel zou terug verdienen.
Ik heb een 36 liter goed gekeurde lpg tank.
Misschien is het dan handig om er een tweede bij aan te schaffen.
De vocht..
Ik sta hier in noord Groningen aan het water.
Het was ontzettend vochtig vorig jaar,
We een paar dagen regen gehad en nu ook is er vocht.
Ik stook nog niet op dit moment.
Wat het water betreft, ik heb geen water op de leidingen tussen oktober en
april
25 meter van mijn caravan is een geïsoleerde waterpunt.
Dat is op zich wel te doen.
Nog even het isoleren. Ik had gedacht voor 100 euro glaswol voor de wanden klaar te zijn.
Het is de tijd die er in gaat zitten, is het dan nog steeds een kostenplaatsje waarbij ik beter meer kan gaan stoken dan isoleren?
De keuken die eraan gebouwd is was bv zo koud dat de diepvries vd koelkast ermee ophoud, die koelkast moet ik dan binnen zetten, dwz de feitelijke stacaravan, waar de deur tussen de aanbouw keuken en stacaravan dicht kan.
Ik lees in een de reactie dat de ramen veel warmte verlies is.
Zat zelf te denken bubbelfolie met kleefband over de ramen te bevestigen.
Dit schijnt heel goed te werken. Ik heb daglicht genoeg in de caravan
Dus een aantal ramen zou ik de echte wintermaanden voor weinig geld kunnen isoleren.
Mvg Bass
Knaus440
Bericht door Knaus440 » di 20 aug 2013 08:36
Bassiebok,
Kosten stoken versus isoleren:
Ik heb geen idee hoeveel hogere isolatiewarde je krijgt door te gaan isoleren.
Persoonlijk denk ik dat het extra isoleren eigenlijk weinig zin heeft.
Een stacaravan is nu eenmaal een grote verliezer van warmte.
De ervaringen die ik op het park hoor waar wij staan is dat onder de caravan dicht maken enkele graden scheelt.
De wind kan er dan niet meer onderkomen, en zo verlies je opvallend minder warmte.
Er zijn mensen die hun stacaravan echt geisoleerd hebben, en er een soort van houten huis omheen gebouwd hebben.
Met isolatie tussen de buitenkant caravan en nieuwe houten huis.
Er staat er een die er echt een mooi huisje omheen gezet heeft.
Maar is daar wel maanden mee bezig geweest.
Bij ons op het park mag je niet in januari en februari "wonen".
De rest van het jaar wonen mensen er dag en nacht.
Die stoken gewoon met kachels en zijn dus inderdaad gas flessen aan het zeulen.
wanneer ik er dagelijks zit voor 1 of 2 weken, ben ik een grote rode gasfles "kwijt " aan gas.
Een 35 liter dacht ik.
Ik heb het eens uitgerekend en kwam met gas op een 40 euro per week uit.
Ik lees net dat je al een LPG tank hebt, kun je dus goedkoper vullen.
Let je er wel even op waar je het doet, niet elk tankstation staat het toe.
Je hoort mensen die stoken op LPG, en ik wil geen discussie oproepen, maar daar zijn verschillende ervaringen mee.
Is goedkoper om te tanken, maar een eerste aanschaf van een goede fles met drukmeter is duurder(reken op een 150 a 200 euro)
Daarnaast splitst butaan/en propaan zich waardoor met kou, en de fles buiten, je de fles niet leeg krijgt.
En krijg je dus geen goede verhouding propaan/Butaan meer.
Maar de mensen met ervaring kunnen daar vast meer over vertellen.
Ik hoorde slechts eens de klepel zeg maar en me nooit verder in verdiept.
Op ons park mogen geen LPG flessen/tanks, worden gebruikt(officieel whistle.gif )
Toen we onze stacaravan kochten hoorde ik wel dat het merk Willerby de naam heeft wat beter geisoleert te zijn.
Wat dat in d epraktijk waard is weet ik niet.
Ik zie ook mensen met het merk wat jij het bijna het hele jaar hier wonen.
En hebben geen extra isolatie dan het genoemde thermolint en onderkant dicht.
Wel 1 of 2 goede kachels!
De handelsondernemingen waar ik over sprak, voor de restparijen, heb ik gevonden in Noord en Oost Groningen.
In je buurt misschien?
Zoek even op internet, restpartijen zijn echt heel erg aantrekkelijk.
johan
Bassiebok
Bericht door Bassiebok » di 20 aug 2013 17:10
Bedankt voor de tips Johan, de restpartijen zijn zeker een optie!
Ben nu in de twijfel mode geraakt wat betreft het isoleren.
wel isoleren of niet isoleren.
Mensen kopen het nu eenmaal sneller als ik het wil verkopen,
zeker mensen zonder ervaring wat betreft het veelvuldig verblijven in een stacaravan willen het woord
geïsoleerd graag horen en willen ook een geïsoleerde stacaravan
Misschien is het beter om te investeren in een betere kachel
Ik weet niet wel merk ik nu heb ( er zijn geen boekjes van in de caravan)
NU kan ik de kachel wel open schroeven maar weet iemand aan de hand van deze twee fotoś om welke kachel het gaat?
En is het een goede kachel... ben er zelf niet zo tevreden over.
maar ik heb geen referentiekader wat betreft kachels en stacaravans
mvg
Bassiebas
blefke
Bericht door blefke » di 20 aug 2013 17:59
Ik zou inderdaad investeren in een kachel.
Wellicht 1tje extra aanschaffen die in een andere ruimte kan staan.
Is heel simpel te maken gasaansluiting + rookanaal maken.
Tevens zou ik plexiglas voor de ramen plaatsen, dit houdt zeker de kou tegen en warmte binnen.
Zorg ervoor dat je altijd gas hebt,dan kom je nooit voor verassingen te staan als het echt koud wordt.
Greetz,
blefke
Knaus440
Bericht door Knaus440 » za 24 aug 2013 19:10
Bassiebok,
We hadden een zelfde soort kachel in onze willerby stacaravan zitten.
De Willerby specialist/stacaravan man gaf daar over aan:
"Zo'n kachel moet je voor gaan zitten en het warm krijgen van de mooie gloed die het geeft, of de kleur van de stenen".
Of beter gezegd; geeft heel erg weinig warmte!
Bovendien voert hij veel af via de pijp van de schoorsteen, alsook veel warmte in de schoorsteen mantel.
Die voelde weer wel lekker warm aan! :( Maar veel warmte verlies dus.
Ik heb de kachel vervangen door een Trumatic 5002, met motor en met ringleiding. En twee uitblaasmonden in de woonkamer.
De kachel staat op een plateau met een blaasmond naar voren van de voorwand plateau, en een blaasmond in de zijwand van de schoorsteenmantel.
Hiermee heb ik de kamer en de gang snel op temperatuur.
Maar een goede kachel is een noodzaak.
johan
het goede leven
Bericht door het goede leven » zo 17 nov 2013 21:29
ik heb in de afgelopen jaren veel gelijke situaties en omstandigheden gezien, ik zou zeggen kijk het eerst eens een winter af met enkel goed stoken met een goede kachel op gas met voldoende vermogen, min. 4 kw vermogen. na deze winter kun je dan beslissen of je zo door wil gaan, als je nu veel kosten gaat maken en je houd het na enkele maanden voor gezien, dan heb je een véél groter probleem, je krijg je kosten namelijk nooit terug betaald. als je besluit door te gaan kun je besluiten isolatie voorzieningen te nemen, enkele tips ! warmte gaat omhoog, dus je dak is het eerste wat slim is om aan te pakken, dan optrekkende kou vanuit je vloer, deze kun je isoleren van onderen, máár je moet wel ruimte houden tussen je isolatie en vloer voor ventilatie, anders krijg je vocht / rottings problemen, als je harde isolatie platen gebruikt en daarop stukjes plakt van 2 cm. dik heb je een evenwijdige afstand en een goede ventilatie tussen de isolatie, en lucht is ook een goede isolatie. wees heel voorzichtig met afsluiten van orginele ventilatie openingen in de caravan deze zitten er niet voor niets, je kan niet zonder ventilatie, deze heb je ook nodig voor je kachel om koolmonoxide vergiftiging te voorkomen, deze is levens gevaarlijk / dodelijk . ramen kun je eventueel ook voorzet ramen maken van kunststof glas van 2 mm. het is allemaal goed te doen, maar wees voorzichtig met snel drastische maatregelen te nemen, met de juiste voorzieningen is het heel goed te doen, ook in de winter, !!!!!!!! ik zelf ben blijer met mijn caravan als mijn huis , een huis is pas ellende, een eeuwige melk koe .
veel succes, en groeten
Mercedes Sprinter 211 CDI , Fendt Diamand 650 TF , Stacaravan/Chalet 8.50 x 3.30 Mtr.
blefke
Bericht door blefke » zo 17 nov 2013 21:54
AnsJPC
Bericht door AnsJPC » do 16 feb 2017 13:34
Hoi dit is Joance, nieuw lid. Ik heb moeite de rubriek te vinden voor dit onderwerp... sorry stom.gif
Op welke rubriek kan ik iets vragen mbt isolatie ondervloer chalet?
Dank alvast!
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » do 16 feb 2017 13:38
Je zit al heel goed. Als je even in de rubriek kijkt, dan kun je zelf een nieuw onderwerp aanmaken door op nieuw bericht te klikken: viewforum.php?f=34
Nicoleinung
Bericht door Nicoleinung » ma 7 feb 2022 12:37
Hallo,ik heb een stacaravan en van plan de onderkant van deze isoleren.
Wat is de beste manier en hoe kan ik voorkomen dat condens ontstaat tussen bodemplaat en isolatie en wat kan ik as beste gebruiken?
Groetjes Nico.
Bericht door Ab » ma 7 feb 2022 14:03
Stalen sandwichpanelen. 40 of 50 mm dik.
Zijn als 2e keus te koop. Of afvalstukken bij wandbeplatingsbedrijven.
Eenvoudig op maat te zagen of slijpen. Zagen kan met een cirkelzaag met een blad voor staal erin.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » ma 7 feb 2022 21:43
Inderdaad!
En niet vergeten enkele ventilatie roosters te plaatsen. Er moet enige lucht circulatie onder de caravan kunnen zijn. Ik had ze niet altijd open staan.
Ik heb onze willerby van 1100 bij 370 cm met 2mm dik damwand profiel en 60mm isolatie panelen afgesloten. En een elektrische knabbelschaar gekocht om de platen on juiste afmeting te "knippen".
Is nu te koop trouwens!
Terug naar “Stacaravans”
