Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Vraag : als ik op de knop van de pomp druk gebeurt er niets. Ik hoor de pomp wel. Als ik bedieningspaneeltje verwijder , kijk ik in een " diep" droog gat waar in de hoek de pomp ligt, met een elektriciteit kabel en een slang naar de pot. Aan de buitenkant heb ik wel de voorraad maximaal met water gevuld. Maar blijkbaar komt dat niet in het reservoir onderin terecht? Wat is daar de verklaring voor ? Ik ga er vanuit dat het daar " nat" moet zijn. Waar kan de stop zitten ?
Een stop?
Ik denk dat je een apart spoelwater reservoir hebt en dat het spoelwater niet uit de centrale vaste watertank komt.
Welk merk toilet heb je, maak eens een foto van de buitenkant waar je de afvaltank uit de caravan haalt.
Je vult hem bij achter het deurtje waar je ook de toilet tank uit haalt, bovenin zit een sifon die je naar buiten kunt klappen
Dan moet er toch ergens een stop zitten.
Die uitklapbare vuller moet je best vullen met het extra teutje/trechtertje erop, anders heb je niet voldoende 'verval' om correct te vullen. Zonder teutje is er een rand van die sifon iets van 3 mm waarover het water in de tank stroomt en dat is hopeloos te weinig.
Bij mijn tank is dat ongeveer 15 liter trouwens. Heb je dat ook kunnen vullen of veel minder.
Afhankelijk van het type pot natuurlijk.
Is het peilbuisje correct gemonteerd zodat er geen water in blijft staan? De onderkant is een gummy flexiebel buisje dat enkel gebogen mag zitten en dus zeker niet gedraaid. Je kunt het peilbuisje iets naar beneden trekken zodat het loskomt uit de bovenste stop en er voorzichtig op blazen (doorblazen). Dat zou vlot moeten lukken indien daar geen verstopping zit, anders kan er gewoon water in staan van vroeger.
Terloops, dat peilsbuisje dient ook om het water af te laten voor het overwinteren (bevriezen).
Hopelijk is je tank niet defect en loopt dat water ergens in de caravan...
De uitstroom opening van het spoelwater iets dichtknijpen wellicht?
Zeker weten dat de boiler helemaal vol is?
Anders een pompje plaatsen dat iets meer wateropbrengst heeft als het huidige pompje. Heeft wel als nadeel dat je de watertank vaker moet vullen en het toilet vaker moet legen.
Ik heb minimaal 15 liter laten doorlopen en hij geeft een constante straat (en ja warm water op de mengkraan gekozen).
Andere tips?
Andere tips?
Onze vorige caravan had hetzelfde toilet. De dealer heeft 1 van de 2 uitstroomopeningen dichtgemaakt, dat scheelde aanzienlijk met het spoelen.
En over de boiler ontluchten, heb je wel alle kranen even op warm opengezet?
Verzonden vanaf mijn iPhone 12 met Tapatalk
Wij hebben een probleem met het thetford c400 toilet ( knaus sudwind 60 years) Ondanks voldoende spoelwater in reservoir blijven we het rode lampje zien ( wat aan geeft dat er te weinig spoelwater in zit) met spoelen. iemand idee wat dat kan zijn?
Vlotter die blijft hangen op laag niveau ?
Is die wel van je spoelwater? Of is het de melding volle afvalcontainer ?
Nee het is echt de spoelwater niveau meter ( hoeveel je er ook in gooit hij blijft rood ) spoelt ook slecht door trouwensPaul Vingerhoets schreef: ↑ma 17 mei 2021 08:56Vlotter die blijft hangen op laag niveau ?
Zoals ik hem zie is hij juist vol en geeft dat netjes aan, als het niveau zakt, gaat het ledje eronder aan en bij bijna leeg het onderste ledje van de 3
Edit, dit staat er in de handleiding: "Niveauindicator display; bij volle afvaltank gaat het rode ledje op
het display branden (C-402C en C-402X). Door kort stondig de
spoeldrukknop in te drukken, toont het display het niveau in de afvaltank en het niveau in de watertank (C-402X)."
Laatst gewijzigd door Micky op ma 17 mei 2021 10:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Zoiets dacht ik ook gezien de lokatie van de leds al is de kleur dan wel tegenstrijdig
Daar is eenvoudig achter te komen even pompen tot er geen water meer uit komt en leds in het oog houden, je staat er dan toch met je neus bovenop
Dat is het probleem: vol of leeg.. hij blijft rood aangevenPaul Vingerhoets schreef: ↑ma 17 mei 2021 10:53
Hij mag wel altijd rood aangeven, als er maar een ander van de 3 ledjes gaat branden, net als bij groen (afvaltank) zie je 3 LED's boven elkaar, die mogen alle 3 rood branden volgens mij, om verwarring te voorkomen hebben ze rood voor schoonwater en groen voor afvaltank denk ik.
Of bedoel je dat altijd het bovenste rode ledje blijft branden? dus ook als de tank leeg is
Vrees dat je dan toch eens naar het inwendige van de niveau meting moet gaan kijken, misschien een vlotter tie vast zit of bedrading die ergens schade heeft, helaas kan ik je van hieruit niet verder helpen, kweet niet of iemand een tekening heeft van het inwendige
Het pompje van de toilet deed het dus niet! Gelukkig is er dit forum.
Via de link de instructie tekeningen van tredfort gedownloaded.
En 5 minuten later werkte het weer. Pompje schoongemaakt. Zal de watervoorraad bak deze week schonen!
Zelfs voor onze 25 jarige Knaus met Tredfort, is er dus hulp te vinden.
Dankbaar voor dit forum!
Bij onze Knaus Südwind 450 uit 1994 doet de wc (Thetford C2) en het kraantje het niet meer.
Ik heb reeds een beetje speurwerk gedaan en gekeken of de pompjes nog werken, beiden werken ze nog (geprobeerd met een kleine schroevdraaier of deze nog draait, dat was nog goed).
Ik heb het vermoeden dat bij het doorspoelen van de wc de zekering kapot is. Nu is mijn vraag, waar vind ik deze steekzekering en hoe kom ik het beste hier bij (ik zie niet zo snel een schroefje wat ik moet losdraaien om bijvoorbeeld het paneel los te maken)?
Zou de zekering ook het probleem kunnen zijn bij het kraantje (is er een verbinding tussen deze 2 zaken)?
Ik hoor graag jullie tips en kennis.
Groeten,
Erwin.
Groeten,
Erwin.
Je kraantje en WC pomp in een Sudwind werken onafhankelijk van elkaar.
Ik denk meer richting omvormer.
Doen beide kraantjes het niet meer?
Het kraantje wat ik gebruik voor de handen te wassen doet het niet meer.
Ik weet wel inmiddels dat de steekzekering van de wc (het doorspoelen) in de casetteruimte zit (linksboven). Dit ga ik morgen controleren, ik heb een sterk vermoeden dat deze kapot is.
Waar zit de omvormer precies, is dit bij de hoofdschakelaar?
Ik dacht in het linker bovenkastje van de keuken, naast de buitenlamp?
Steekzekering van het toilet zit inderdaad in het “plafond” van de ruimte waar de opvangtank in schuift.
Ook ik denk eerder aan de omvormer...
Als er geen 12 volt gelijkspanning is danwerken de pompjes niet meer.
Als je de omvormer gevonden hebt, maak er eens een foto van.,..... vooral het merk/type plaatje.
Ik weet nl niet welke er in jou caravan zit... wie weet kan ik meer info vinden.
Ik denk dat dit hem is Chris, ooit foto van gemaakt in onze ex Südwind, je weet nooit wanneer Chris er om vraagt hè
Nieuwe hut, nieuw cassette toilet van Thetford van de C260 serie.
Weet iemand wat dit is? Dit bevond zich in het toilet…
