Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Dit draadje is voor vragen, ervaringen en opmerkingen met betrekking tot "Thetford Toiletten".
Thetford heeft naar mijn mening een goede Aftersales voor particulieren die onderhoud en reparatie zelf willen doen aan hun Thetford, vaak zijn er vragen hoe een reparatie uit te voeren, een grote hoeveelheid kennis is hier op het forum aanwezig, maar plaatjes geven vaak ook een heel helder Beeld
Overzicht type toiletten:
http://www.thetford-europe.com/nl/downl ... toilet-nl/
alle aanvullingen opmerkingen en ervaringen zijn welkom, mijn bedoeling is dat iedereen hier zijn bijdrage kan leveren en vragen kan stellen mbt de toiletten van Thetford.
Edit Daphne: niet meer werkende links verwijderd
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Erg goede service van thetford
Heb 'm "sticky" gemaakt, dan blijft dit draadje bovenaan staan.
dankje
dankje
Die demontage-instructies e.d. van Thetford kwamen vandaag wel goed van pas; als ik kampeerders er weleens (=vrij vaak) over hoor dat het elektrische pompje om het toilet door te spoelen niet werkt is het altijd een kalkprobleem, waardoor het schoepenradje van zo'n pompje niet meer in beweging komt. Dat dient zich dan ook altijd op de eerste dag van de vakantie aan. Vandaag sprak ik een kampeerder die vertelde dat tijdens de derde vakantiedag het pompje er ineens mee opgehouden was, dan denk je eigenlijk automatisch aan een defect pompje. Een nieuw pompje tover ik niet even uit mijn binnenzak dus dacht weinig voor die mensen te kunnen betekenen. Voor de zekerheid toch maar even met de multimeter langsgekomen om te kijken of de zekering onder het toilet in orde was en of er eigenlijk wel spanning op het pompje zelf binnenkwam; de aanvoerkabel vanaf de omvormer gaf gewoon 12 volt, die even rechtstreeks verbonden met het pompje wat gelijk begon te draaien.
Vreemd, want zoveel onderdelen die de storing kunnen veroorzaken hou je dan niet meer over; de veiligheidsschakelaar (die de verbinding naar het pompje verbreekt als de tank er niet onder zit) en de schakelaar van de doorspoelknop.
Vanaf dat moment kwamen die Thetford instructies echt van pas, hoe je het elektrische gedeelte uit elkaar moet schroeven. Uiteindelijk bleek een van de twee draden bij die schakelaar van de doorspoelknop te zijn losgebroken.
Dankzij de snelle link heb ik gevonden wat het onderdeelnummer is van een defect onderdeel.
De handel waarmee ik binnen de afsluiter van de afvaltank afsluit leek los te zitten.
Het bleek de shaft, onderdeel 51802, te zijn. Die was afgebroken.
Dankzij deze tekeningen kan ik het onderdeel nu bestellen.
Geen haast, want de caravan heeft nu een half jaartje rust, maar ik nu ook want ik weet hoe het te repareren is.
Zeer waardevol topic dus. (En nu ga ik op jacht naar CY0P, maar dat heeft niets met een caravan te maken schrik.gif )
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Er bestaan ook Thetford Fresh Up Sets voor bijna alle modellen:
http://www.obelink.nl/auto-caravan-acce ... p-set.html
Misschien wel zo handig als er meerdere dingen gaan mankeren aan je opvangtank bijvoorbeeld.
Ja, weet ik. Maar m'n roltankje doet het nog uitstekend. Dit was echt een gevalletje van een "asje" dat gebroken was in het vaste gedeelte.
Ik heb ook wel eens de afsluitklep van de tank moeten vervangen.
Ik denk dat e.e.a met elkaar te maken heeft gehad.
't Spul is van 2007, dus moet toch nog wel even mee kunnen gaan
Mijn tank is uit 1995 en ga ik denk ik wel "refreshen" na de winter.
Tank stinkt beetje en die stank is er niet meer uit te krijgen.
Verder is hij van binnen vervuild door soort schilfers op de bodem.
Die schilfers zijn typerend voor bierdrinkers.
gr
Kees
gr
Kees
Mitsubishi Outlander 2,4 2 WD + T.E.C. Weltbummler Energy 473 TE
Zelf heb ik mijn tank afgelopen jaar eens goed schoongemaakt en ontkalkt. Daarna de rubbers van de schuif vervangen. Werkt weer als nieuw en stukken goedkoper als refreshen.deusjevo schreef:Mijn tank is uit 1995 en ga ik denk ik wel "refreshen" na de winter.
En die stank? Misschien eens legen?
Andre
Hij is goed!Olive schreef:Die schilfers zijn typerend voor bierdrinkers.
gr
Kees
Die schilfers zijn hoogstwaarschijnlijk urine steen. Gewoon een goede ontkalker erin doen en even laten staan.
Als je daarna eventueel de rubber ring vervangt, is de tank weer als nieuw.
Grt. Alfred
VW Touran 1.9tdi (gechipt naar 140pk/320Nm) - Hobby 495UFE
De website van Thetford is veranderd en daardoor kloppen de linkjes niet allemaal meer. De verandering van de website zit met name in het service gedeelte.
Via deze link http://www.thetford-europe.com/nl/downl ... toilet-nl/ kom je direct bij de cassette toiletten uit. Hier kun je klikken op jouw toilet en kom je bij alle service gegevens uit. De oplossingen voor je problemen, reparatie instructies en een onderdelen lijst. Een nieuw handig hulpje dus.
terug veranderen dan, dit kan natuurlijk niet
Ik wil mijn tank ook refreshen. Hij sluit niet meer goed af (in gesloten stand laat hij water door naar de tank dus ook luchtjes in de caravan).
Ik vraag me af hoeveel soorten tanks er zijn. In de Dethleffs had ik een kort hoog model en nu een wat lagere en lang model. Natuurlijk kan ik op het toilet kijken welk type ik heb maar de caravan staat in de stalling. Kan iemand mij van advies voorzien? Dan kan ik von bovenstaande link gebruik maken. Alvast bedankt!
Dan heb je waarschijnlijk nu een C2/C3/C4, met een eigen watertank en een vaste WC. De oude was dan waarschijnlijk een draaibare WC van het type C200
Bedankt, dan ga ik die refresh set bestellen!
Intussen de D2 Thetford door II template gemaakt in PDF op A1 format
Na enig gepuzzel en nameten blijkt dat de schaal van de SWF verkleind moet worden naar 96%
De bijlage in dit bericht heeft de juiste schaal.
In mijn vorige bericht is de link naar de dealer site van Thetford verdwenen.
Hier kun je handleidingen en de templates vinden van de diverse luiken.
http://www.thetfordservicenet.com
Alleen van de D2 was geen PDF beschikbaar.
- fortissimo
Wij hebben een Thetford C-402C (voor zover ik kon vinden) en heb nog geen 1x een waarschuwingslampje zien branden toen de tank vol was.
Wanneer moet dit lampje gaan branden en hoe kan ik dit veilig testen?
Hoi Fortissimo, het lampje zou moeten gaan branden als de afvaltank tussen de 75 en 80 % vol zit. Je kunt dit veilig testen door hem met water vol te laten lopen en de schuif open te zetten, zodat je ziet wat er gebeurd. Komt het water tot de onderkant van de schuif, dan moet je stoppen, anders loopt de afvaltank over. Brandt het waarschuwingslampje dan nog niet, dan is er waarschijnlijk iets mis met de drijver. Het kan zijn dat de magneetjes niet goed zitten in de afvaltank.
weliswaar niet perse thetford gebonden, maar ik stel hem toch
wij hebben dus ook een thetford, daarin gebruik ik de chemische middelen van een merk dat destijds in de aanbieding was (weet even niet welke, dat moet ik nakijken)
Ik vindt deze boel (icm met urine) nogal stinken
Het roze water ruikt niet heel onaangenaam, maar de geur uit de septic tank is echt walgelijk
Tijdens onze vakantie in Italie (lekker warm) was de geur echt ondragelijk
Ik weet wel dat de chemicaliën zeker geen thetford zijn
Ervaren jullie dit ook, welke middelen zijn beter/slechter
Er wordt bij ons alleen kleine boodschappen op de wc gedaan
Ik gebruik zoveel chemicaliën als op de fles aangeven
Met een hamer past alles
Ik gebruik Thetfort Aqua Kem Blue en van stank absoluut geen last. Rond de €10 voor een 2 liter fles
