Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Bericht door Chris » di 23 jun 2020 21:05
Dat water wat jij nu op doelt is zeker niet voor consumptie.
En die vaten op het dak... om te douchen.
Ik heb kennissen in de hak van Italie... daar is dit net zo normaal als een CV ketel bij ons.
En drinken ze echt niet uit de kraan...
Alleen maar uit van die grote plastic flessen.
Herman&Saskia
Bericht door Herman&Saskia » di 23 jun 2020 21:15
RonvA schreef:
di 23 jun 2020 19:59
Ik heb geen citywater aansluiting dus die gebruiken we sowieso niet :P
Kan de watertank ook wel even leeg tanken voor we hem weer vullen, zo gedaan met de vuilwatertank eronder, alleen even het goede gaatje vinden om hem onder te zetten. Maar sowieso gebruiken we die niet voor drinkwater eigenlijk, meer om af te wassen etc.
Schoon water kan je zo weg laten lopen...hoef je niet eerst op te vangen hoor knipoog.gif
Ook wij gebruiken het alleen voor afwas en als het de waterkoker in gaat...maar dan nog. Niet ouder dan 2 dagen...
VLAA
Bericht door VLAA » za 1 aug 2020 14:11
Ik ben er zeker van dat het printplaatje van het thetford toilet stuk is.
Ik kan alleen nergens vinden waar ik eventueel een nieuwe kan bestellen.
Iemand een idee?
Heb het hele internet al afgestruind
alvast bedankt!
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 1 aug 2020 14:20
Probeer eens hier: https://www.caravan-winkel.nl/ De winkel zit in Breda. Daar ben ik pas nog geweest en heb ze daar volgens mij zijn liggen.
Lijkt op het eerste gezicht de winkel van malle Pietje. Maar heel vriendelijk geholpen. Wij waren opzoek naar nieuwe roosters voor de koelkast. Hadden ze gewoon op voorraad.
Ze hebben ook een website, maar ik zou eerst bellen. Woon je ver weg kan je het altijd nog op laten sturen.
Bericht door iemand » za 1 aug 2020 18:57
VLAA schreef:
za 1 aug 2020 14:11
Welk type heb je, zie sticker aan binnenzijde van het serviceluik ?
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » vr 7 aug 2020 16:29
Bij deze meld ik dat de afgebroken handel van het toilet gerepareerd is door de dealer.
Bedankt voor het meedenken.
Bericht door iemand » do 13 aug 2020 17:18
nog mooi filmpje mbt onderhoud aan C402 tank met olijfolie
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op do 13 aug 2020 17:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Youtube koppeling aangepast.
Bericht door iemand » do 13 aug 2020 18:30
Wielen van de afvaltank van het toilet vastgezet.
Er viel een wiel zo maar uit.
Het klik-systeem is niet al te best.
Wiel eraf
Ik had nog wat sanitair-kit en heb het daarmee vastgelijmd.
Wielen vast gekit
Wielen vast gekit.JPG (55.66 KiB) 6442 keer bekeken
Raymond1985
Bericht door Raymond1985 » do 13 aug 2020 20:47
Goedendag mede forummers,
Vanaf mijn vakantie adres en onder het genot van een koud biertje reist bij mij een vraag over mijn cassette toilet. Betreft een thetford C2. Ik denk er sterk over na om vanuit hygiënisch oogpunt de afval tank te vervangen. Deze is jaren door de vorige eigenaar gebruikt en wij gebruiken het toilet slechts voor kleine boodschappen. Toch vind ik (mijn vrouw) het wel een fijn idee als deze eens wordt vervangen. Nu lees ik veel over een fresh up set bestaande uit een tank, bril en schoonmaakmiddelen.
Nu was ik benieuwd of dan tevens ook de niveau aanduiding het weer gat doen. Deze zou naarmate de tank vol raakt naar rood moeten kleuren maar dat doet ie niet. Heeft ie overigens ook niet gedaan sinds de koop 2 jaar terug. Is dit dan tevens getackeld? Of heb ik dan meer nodig? Het ding kan wel bewegen, hij zit dus niet vast door iets of iemand.
Ik hoor graag jullie input.
Bedankt en proost!!
Ik zeg altijd maar zoo...dat is korter dan dierentuin! Renault Megane 1.4 TCE bouwjaar 2013 met 131pk met op ‘t haakkie een Knaus Sudwind 6404.
Bericht door iemand » vr 14 aug 2020 03:59
Ik heb een C402 en daar werkt het zo...
In de afvaltank zit een vlotter die via een hefboom een magneet bedient.
De magneet bedient een reedschakelaar in de zijwant van de caravan.
De reedschakelaar laat dan de vol-signalering oplichten.
De hefboom is zeer waarschijnlijk afgebroken.
Je kunt dmv een magneetje testen of de signalering nog werkt.
Het reedcontact zit bij het luikje waar ook de zekering van de toiletpomp zit.
In het vak waar me de afvaltank inschuift.
Werkt de signalering dan is de FreshUpSet de oplossing.
Bericht door Micky » vr 14 aug 2020 08:23
Raymond1985 schreef:Goedendag mede forummers,
Bedankt en proost!!
Bij deze typen (oa de c2) werkt het nooit goed en anders dan hierboven vermeld , het moment wanneer hij rood begint te worden is de tank al propvol, dit veranderde bij mij niet na aanschaf van een fresh up set
Anoniem
Bericht door Anoniem » wo 26 aug 2020 19:33
Goeieavond,
Ons toilet gaat (als er een paar plasjes in het reservoir zitten) na 1-2-3 dagen stinken, ook als het toilet niet open is.
Het reservoir lijkt niet te lekken en ook geen natte plekken op de rubber ring.
Nu kan de lucht mijn inziens alleen uit het ontluchtingsventiel komen, maar het zal niet de bedoeling zijn dat die lucht vervolgens in de toiletruimte komt.
Wat is het idee waar de lucht uit het ontluchtingsventiel naar toe gaat/moet?
Bericht door Chris » wo 26 aug 2020 19:41
Ik weet niet welke Thetfort je hebt, maar bij is het een BE luchtings ventiel. ( bij mij)
Daarmee kan je lucht in de afval cassette laten lopen tijdens het leegstorten, dan klokt het niet en stroomt hij met een goede straal leeg.
Ik heb 2 weken geleden mijn afval cassette grondig gereinigd en deze toen half vol sop echt op de kop gehouden.
Er komt geen druppel uit hoor... volledig dicht bij beluchting en lipseal van de klep.
Die lipseals willen wel eens ouder worden en gaan lekken...
Anoniem
Bericht door Anoniem » wo 26 aug 2020 19:46
Dank voor je reactie. Ik bedoel niet het losse knopje dat je indrukt tijdens t legen, Maar het langwerpige knopje dat 'automatisch' ingedrukt wordt als de cassette erin geschoven wordt.
Volgens mij komt de lucht vervolgens tussen het toilet en de douchebak naar binnen.Afbeelding
Bericht door Chris » wo 26 aug 2020 19:49
Anoniem
Bericht door Anoniem » wo 26 aug 2020 20:06
Ik bedoel deze knop.
Maar goed, dat is dus een idee/mogelijkheid/gedachtegang.
Volgens mij voorkomt dit ding overdruk in de cassette, maar die lucht komt dus in de ruimte waar de cassette in geschoven zit. Is het de bedoeling dat deze lucht naar buiten gaat? En zo ja, via waar?
Bericht door Micky » wo 26 aug 2020 20:09
Geen idee, deze zorgt idd dat er geen druk op de cassette staat als je de schuif opent, ik heb nooit iets geroken, echter kan ik me voorstellen dat deze lucht wel te ruiken is in de ruimte waar de tank staat, dus wellicht is het rubber van de schijf niet meer goed en verliest hij daarlangs de lucht in je ruimte
Anoniem
Bericht door Anoniem » wo 26 aug 2020 20:19
Zoals in een eerdere post te zien, is er een opening tussen het plastic van het toilet en de douchebak, in de hoek.
Kan me niet voorstellen dat het de bedoeling is dat daar vieze luchtjes naar binnen komen.
Heb op foto's gekeken op internet, van andere Bürstner met zo'n badkamer, en daar lijkt het óók open te zijn....
Bericht door Micky » wo 26 aug 2020 20:32
Bij mij is het ook een beetje open, omdat ik een radiator van de vloeistof verwarming achter het toilet heb (om de badkamer te verwarmen en te voorkomen dat afvaltank en spoelwater kan bevriezen tijdens de wintersport), met een rooster achter je rug (als je er op zit), ook zijn er nog wel een paar andere naden, dus nu je het zegt, vreemd, wij gebruiken het toilet echt intens en voor nummer 1 en 2, stinkt nooit bij ons
Anoniem
Bericht door Anoniem » wo 26 aug 2020 20:36
Oké, da's spannend
Heeft u dezelfde 'ontluchtingsknop'?
Kan best zijn dat die knop iets.doet wat niet moet. Mss moet die alleen bij overdruk ff 'een windje' doen ofzo en staat ie bij ons 'altijd' open?
Bericht door Micky » wo 26 aug 2020 20:51
Ik heb dezelfde knop, die hoort continu open te staan a;s de tank ingeschoven is, ander spat er poep in je gezicht als je de schuif open draait [aschrik.gif] mrgreen.gif
ik kan het moeilijk exact belichten, maar er is echt verbinding tussen de ruimte waar de tank staat en de badkamer bij ons.
Anoniem
Bericht door Anoniem » zo 30 aug 2020 11:34
Even terug geweest naar verkoper.
Afgezien van een zwak verhaal (dat zijn nieuwe caravan van een jaar oud ook ruikt in het toiletgedeelte) heb ik eens specifiek zitten neuzen op internet naar foto's en ook fysiek in andere caravans. Lijkt toch niet helemaal raar te zijn, dat er verbindingen zijn tussen die ruimtes.
Anyway: de Rubberring en 'ontluchtingsknop' zijn vervangen. Bij een latere vakantie maar eens kijken of het werkt.
Bedankt voor de tipa
MartinSl
Bericht door MartinSl » za 8 mei 2021 20:14
deusjevo schreef:
di 8 okt 2013 13:37
Mijn tank is uit 1995 en ga ik denk ik wel "refreshen" na de winter.
Tank stinkt beetje en die stank is er niet meer uit te krijgen.
Verder is hij van binnen vervuild door soort schilfers op de bodem.
Maak de tank eens schoon met citroenzuur of gel superontkalker. Schilfers ontstaan meestal door kalkaanslag. https://camperpunt.nl/chemisch-toilet/
Gelijk hebben is één, gelijk krijgen gaat over een pad van juristen.
deusjevo
Bericht door deusjevo » za 8 mei 2021 20:24
Bedankt voor de tip maar heb alweer een jaartje of 8 de Fresh Up set tot volle tevredenheid.
Anoniem
Bericht door Anoniem » za 8 mei 2021 20:48
PizzaPieter schreef:Even terug geweest naar verkoper.
Het functioneert weer naar behoren.
Terug naar “Water”
