Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Hangt helemaal van je type Thetford af.
Er zit mechanisch gezien nogal wat verschil in
Tuurlijk maar nieuwe dingen werken vaak beter dan versleten dingen
Inderdaad.
hallo,
wij hadden hetzelfde probleem alles gereinigd en door gespoeld en geen resultaat,
de oplosing is steek in het uiteinde waar het water uit komt een passend slangetje van ongeveer 3 cm lengte en het spoeld weer als een dolle.
gr henk
Wij hebben ook het euvel van urine bovenop gehad, en zelf ook een plas urine onder de Thetford cassette. Voor het eerst een weekje weg met de onlangs aangeschafte 3e hands Avento uit '96. Er kwam bij aanschaf al een vieze lucht uit het toilet omdat er een zeer slecht sluitende, gerimpelde, niet passende lipseal- ring inzat en daarom een nieuwe ring geplaatst. Let op, de lipseal ringen zijn er van voor en na 2000. Nou, dan is het in orde denk je De stinklucht uit de cassette verdween inderdaad. Maar bij het open maken van het serviceluikje na 2 nachtjes gebruik lag er een flinke plas urine op en onder de cassette. GATVER. De hele boel op de camping schoon gemaakt en thuis de boel eens bestudeerd en met schoon water uitgeprobeerd. Water erin gieten met de afsluitklep open ging goed maar met de afsluitklep dicht zakte het waterpeil al snel. Dat hoort niet. En inderdaad, allemaal water op en rond de cassette.
Na het lezen van wat tips op dit geliefde forum heb ik met dubbelzijdig plakband links en rechts onder de cassette een strookje placemat geplakt.
Hierdoor wordt de cassette c.q. lipseal voldoende tegen de onderkant van het toilet gedrukt op de lekkage te verhelpen.
Wat ook nog kan zijn is dat het palletje onder de ronde afsluitklep afgesleten is waardoor de lipseal misschien onvoldoende omhoog drukt ???
Enfin, nu nog de urinelucht wegkrijgen uit de naastgelegen hangkast want daar was ook urine terecht gekomen. En dat valt nog niet mee want blijkbaar vanuit de toiletgedeelte achter het openingsluik kiertjes en verbinding met naastgelegen interieurdelen.
Dacia Duster voorwielaandrijving 2018 met een Avento 395 Tl de Luxe 1996
Oef... da's niet leuk allemaal...
Veel en vaak gehoord dat een z.g. Fresh up set van Thetfort alle problemen oplost.
Maar ja... wat al geschied is... dat moet nu schoon.
Inderdaad, koop gewoon een nieuwe tank, want dit is echt ranzig, je gaat echt blij zijn
Ik heb een vraag over de Thetford c2.
In onze nieuwe aanwinst zit dit type toilet en heb de pomp gelijk vervangen.
Nu ben ik er achter dat de buiszekering er niet in zit en het zwarte schroefdopje ook weg is.
Kan iemand mij vertellen welke maar buiszekering erin moet? 3A weet ik maar de lengte kan verschillen.
Ook heb ik thetford gevraagd of ze me aan dat dopje kunnen helpen maar dan moet ik de hele unit vervangen en die kost 60 euro ...alvorens dat te doen hoop ik het zo op te kunnen lossen!
Boven het stroomdraadje zie je zwart schroefdraad waar ik het dopje van mis en waarvan ik de maat van de zekering niet weet.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Nog even een foto van het type nummer....
Ik maak er geen appelen en geen peren van.
Maar ik meen dat er 5x20 mm in zat.
Echter, er bestaan handige snoertjes met een steekzekeringhouder ertussen.
Hele stukkie vervangen wellicht, want van de glas zekeringhouders zijn nogal wat varianten.
Ik neem de eerste de best hit maar even: https://www.prolech.nl/webshop/componen ... BUQAvD_BwE
Dan moet ik de hele unit eruit hebben....daar had ik 3 schroeven van los maar bleef toen nog steeds vastgeklemd zitten... Aangezien ik de hele unit liever niet vervang en niet weet welke kant op ik er kracht op uit zou kunnen oefenen heb ik uiteindelijk die schroeven er weer in gedraaid om schade te voorkomen
Dit is de unit die los zou moeten om een steekzekering eraan te maken en de zekeringhouder van de glaszekering te verwijderen.
De unit vervangen was de oplossing van Thetford maar dat is de dure oplossing
Ik heb ook een C2 en een hele ochtend aan het studeren geweest hoe dat ding er uit moest (de links in de fora werken niet meer Theford heeft zijn site aangepast) ik kon maar 2 (hout) schroeven vinden op de achterwand en kon niet geloven dat het toilet daar mee vast zat.Jasperdut schreef: ↑za 2 jul 2022 17:07Dan moet ik de hele unit eruit hebben....daar had ik 3 schroeven van los maar bleef toen nog steeds vastgeklemd zitten... Aangezien ik de hele unit liever niet vervang en niet weet welke kant op ik er kracht op uit zou kunnen oefenen heb ik uiteindelijk die schroeven er weer in gedraaid om schade te voorkomen
Het bleek dus de 2 schroeven losdraaien en dan het toilet rechtstandig omhoog tillen. (het was veel makkelijker dan ik gedacht had)
Hobby 440 sf uit 1998 getrokken door een Audi A6 4.2 V8 350pk/440Nm
In dit draadje kom ik regelmatig het probleem urine geur tegen.
Inderdaad een hardnekkig probleem: destijds ook een toilet gehad waar een hoop naast liep met alle gevolgen van dien.
Kennis van me heeft dat nu ook en heb hem mijn fles uri-go uitgeleend. ( ik had deze in huis ivm mijn vader die incontinent was )
Gisteren bracht hij hem terug en het probleem ( urine geur) was weg. Goed ingespoten tussen de naden en dag of wat in laten werken, geur weg. De toiletcassette is inmiddels vervangen dus hopelijk is de uri-go niet meer nodig.
Maar ik wilde het als tip mee geven voor degene die last van de lichtjes hebben.
https://www.123drogisterij.nl/uri-go-sprayfles-750-ml
Hoe ziet zo’n glaszekering er nou precies uit? Ik ben aan het opruimen voor de verhuizing en kom een hoop tegen wat (mijns inziens) een beetje op glaszekeringen uitziet. Zit in doosjes met ander spul en reparatiespul voor de caravan/voortent/luifel.
Rond..aan de uiteinden een metalen dopje en glas buisje in het midden.
2 maten.
20x5 mm
En ik meen 32x7 mm.
Op het metalen deel staat de stroomsterkte vermeld die afgerekend is.
2 maten.
20x5 mm
En ik meen 32x7 mm.
Ik vind van die buisjes, maar het lijkt net of er watten in zitten…
Dat is zand.
Maar nog steeds een glaszekering.
Die heb je in vele verschillende maten.
Ik heb er een hele hoop en sta op het punt om ze weg te gooien. Beter even bewaren? Misschien dat ik hier iemand er blij mee kan maken?
Voor mij hoef je ze niet te bewaren hoor.
Ik heb hier nog glaszekeringen liggen uit de tijd dat ik als servicemonteur door NL scheurde.. en dat is 40 jaar geleden.
Dus niet veel afname in al die jaren.
Daarbij... er zijn zo ontzettend veel verschillende waardes...
Weg joh... ouwe meuk..
Top! Gaan ze morgen in de prullenbak.
Thx pdj maar ik bedoelde de unit waar de zekering in zit.Pdj schreef: ↑do 14 jul 2022 07:04Ik heb ook een C2 en een hele ochtend aan het studeren geweest hoe dat ding er uit moest (de links in de fora werken niet meer Theford heeft zijn site aangepast) ik kon maar 2 (hout) schroeven vinden op de achterwand en kon niet geloven dat het toilet daar mee vast zat.Jasperdut schreef: ↑za 2 jul 2022 17:07Dan moet ik de hele unit eruit hebben....daar had ik 3 schroeven van los maar bleef toen nog steeds vastgeklemd zitten... Aangezien ik de hele unit liever niet vervang en niet weet welke kant op ik er kracht op uit zou kunnen oefenen heb ik uiteindelijk die schroeven er weer in gedraaid om schade te voorkomen
Die is er inmiddels uit geweest en zat niet met 3 schroeven maar met 5 schroeven vast. Vervolgens een steekzekering geplaatst ter vervanging van de buiszekering. Uiteindelijk een klusje die prima te doen is.
Bedankt dat je aan het zoeken bent gegaan en nu weten we ook hoe het hele toilet los moet
Wat betreft de geurtjes e.d. rondom de cassette...tsja, ik denk dat iedereen daar op een gegeven moment last van krijgt bij een gedateerde caravan.
Ik ook, dus.
De Knaus is van 2021, dus dat toilet ongetwijfeld ook !
Ik ben bezig geweest om ´m te reinigen, zelfs met een (oude) tandenborstel bezig geweest, maar van binnen kom je er moeilijk bij.
De onderdelen waren ook niet meer ´je-van-het' en tevens had ik te maken met lekkage. Dus even lekker op zijn kop een nachtje laten weken zat er niet in !
Dan kun je twee dingen doen; je kunt een revisie setje aanschaffen van +/- 50 euro of je koopt de fresh-up set voor +/- 120 euro
Ik heb gekozen voor het laatste. Lekker alles fris, schoon en nieuw incl nieuwe bril.
Je hebt dus gewoon weer een nieuw toilet. En dan uiteraard goed bijhouden qua schoonhouden/maken.
Ik ook, dus.
Jumpy Südwind
Nu al na 2 jaar een fresh up set ?
Met de juiste middelen is dat niet nodig.
