Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Ook nog nooit geen overdruk problemen gehad.
Leegmaken gebeurt zoals PD ook zegt.
Vers water vul ik bij het leeglaatpunt.
De blauwe vloeistof via het grote gat bijvullen aan de caravan.
Reservoir terugzetten en alles controleren, schuif open in het toilet en eens spoelen.
Met kleine kids mee kan je niet voorzichtig genoeg zijn.
Zo doe ik dat ook altijd. Maar soms bij de eerste keer de schuif openen wil er toch iets overdruk vrijkomen. Vandaar dat ik tegenwoordig na plaatsen van de cassette de deksel op het toilet dicht doe, klep open en dan even spoel. Hierna is het toilet weer gebruik gereed.
Laten we het nu geen probleem noemen want dat is het niet, maar die schuif is nu eenmaal om te voorkomen dat je ongewenst in aanraking komt met resten uit de tank of een beetje spoelwater wat eventueel nog op de schuif ligt
In de handleiding van Thetford staat dat je het grote gat NIET mag gebruiken voor het vullen van de cassette met blauwe vloeistof. Dat moet via de vulpijp. Vraag me niet waarom.
Dat pure blauwe spul is wellicht slecht voor de seal van de “stortkoker”?
Ik heb toevallig vorige week een nieuw toilet gekocht en heb iets gedaan wat ik nooit doe; de handleiding lezen.
Er staat letterlijk: "...om beschadigingen aan de rubber afdichting te voorkomen." Nou lijkt het me dat die blauwe vloeistof altijd wel in aanraking komt met die seal. Dus ik heb geen idee
idd het komt er altijd tegenaan. maar niet puur natuurlijk, echter doe ik het al heel mijn leven zo
Ik ook. Nooit problemen mee gehad.
Van mijn oude toilet was het rubber van het pompje kapot. Niet meer los te vinden. Dus maar een geheel nieuw ding gekocht. Gelijk een beetje hoger. Seniorenhoogte
ik denk omdat de blauwe kleurstof mogelijk afgeeft
heb je een blauw ipv wit toilet
maar wie gebruikt dit dure spul nog
gewoon azijn in de bak icm citronella erbij of in spoelwater. kost je max. eur 0,55 per liter, dus totaal 1,10 ipv 15 euro voor 1,5 liter blauw.
mijn cassette is grijs niet wit
Ik gebruik dat "dure" spul nog.
Gewoon omdat het beter is dan dat gehannes met die zelf gefabriceerde mix.
Ook niets anders dan het blauwe spul.
Neem zelfs die met de lavendel geur. en kost geen 15€ maar 10.9€ bij de grote ketens.
Liever iets meer betalen goed spul hebben en geen stank hebben dan zelf te zitten prutsen met die huis tuin en keuken prullen.
Wij
Hebben ook al eens geëxperimenteerd met azijn met afwasmiddel en citronella maar blijft behelpen en werkt gewoon niet zo doeltreffend als het blauwe Thetford product
Ik lees toch allemaal "problemen" die ik niet herken.
Gewoon gebruiken zoals altijd.
Enige verschil bij mij zijn de twee RR plakletters op beide zijkanten van de afvaltank met wieltjes...
Die RR letters zo half over elkaar...
Bij mijn vorige caravan had ik ook dat probleem van het vastgelopen motortje in de spoeltank.
Ik kwam erachter dat het leeg laten lopen van de spoelwatertank na onze vakantie de oorzaak was.
Jaren gewoon de spoeltank niet leeg gemaakt en nooit een vastgelopen motor gehad.
Op een moment heb ik een aantal jaren achter elkaar de tank geleegd voor de winter en iedere keer zitten emmeren met een vastgelopen motor en daarbij een super gestresste vrouw.
Toen weer het besluit genomen er toch voor te zorgen dat er wat vloeistof in de tank zat, genoeg om het pompje onder water te houden en het probleem was verholpen.
Zelf denk ik dat een droog pompje door kalk vast gaat zitten.
Voor mij dus gewoon water met aqua rins erin laten zitten.
De caravan staat in een goede stalling en de winters zijn ook niet meer zo heftig dan voorheen.
Vriendelijke groeten,
Jettiny
Jettiny
- Raymond1985
Hallo vrienden en vriendinnen,
Mijn vlotter van mijn thetford c2 is defect.
Ik heb het onderdeel wel gevonden en heb nog gezocht naar een handleiding om de vlotter te vervangen.
Of ik heb niet goed gezocht of het is er simpelweg niet maar ik kan deze niet vinden.
Is het lastig te repareren?
Alvast bedankt voor de input.
Ik zeg altijd maar zoo...dat is korter dan dierentuin! Renault Megane 1.4 TCE bouwjaar 2013 met 131pk met op ‘t haakkie een Knaus Sudwind 6404.
Vandaag functioneerde ons toilet plotsklaps ook niet; na controle van de zekering en de spoelknop (even geleend hier op de camping van KarelV) leek het erop dat de pomp de geest gegeven had...……. echter een printplaatje wat toegankelijk is via het cassetteluik bleek los te zitten. Dit had ik al een paar keer wat heen en weer bewogen maar gaf pas het juiste resultaat nadat ik het had uitgenomen en teruggeplaatst.
Daarna werkte de pomp weer.
Ik vind het opmerkelijk dat Thetford een printplaatje in een sleufje zonder borging hangend monteert; ik zou het staand gedaan hebben...….. maar eind goed al goed, het toilet werkt weer
Nadat het toilet weer spoelde heb ik toch nog maar even wat gesurfd en op onderstaande handleiding gestuit...….. wellicht handig als het iemand overkomt:
Laatst gewijzigd door PD op ma 29 jun 2020 22:21, 3 keer totaal gewijzigd.
En dan...
Raymond1985 schreef: ↑ma 29 jun 2020 21:40Hallo vrienden en vriendinnen,
Hoi Raymond...
Halverwege deze pagina staat een spare part list..
Daar staat misschien jou antwoord bij.
https://www.thetford-europe.com/nl/nl/p ... rkrijgbaar
Als ik het goed begrijp... de vlotter zit in de afvaltank.
En daarvoor kan je een complete Fresh up set kopen.... zit alles bij.
Succes
@ PD...
Jij hebt denk ik een C40* in jou caravan zitten.
Daar zit de pomp anders in... onder de knoppen....de bowl hoeft er niet uit..
Verkeerd gedacht we hebben een C502 in onze 2017 Premium net als KarelV in zijn 2019 Prestige.
De pomp zit bij ons niet onder de knop. De door mij geplaatste afbeeldingen zijn correct voor ons toilet dus de bowl moet gedemonteerd worden. Dit geldt waarschijnlijk voor alle Hobby's van 2017 t/m 2019 (en wellicht daarbuiten).
Nieuw en al meteen een vraagje ... help, wij kochten een nieuw thethford toilet 365 voor mee te nemen als we gaan camperen.
Haal ik hem nieuw uit de doos... haal dat ding uit elkaar om te bekijken en hoppa wil ik het bovenstuk losmaken van de onderkant....
Trek ik de schuifklep ( achterkant ,om het bovenstuk en onderstuk aan elkaar vast te maken /los te maken ) kapot ... dom van me want je moet niet trekken het is schuiven ...
Nu heb ik al rondgesurfd maar ik vind nergens waar je dit schuif/vergrendelsysteem kan vinden
Ik denk dat je onderdeel nummer 21 aan baklappen hebt getrokken?
Valve handle?
https://d37kxc2rj53y67.cloudfront.net/a ... _Potti.pdf
Valve handle?
Nummer 6.... en laat het nu net dat stuk zijn dat ik dus nergens kan vinden ...
Bestellen bij een dealer?
