Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Baukie84
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Bericht door Baukie84 » zo 9 jul 2023 13:44
[re.gif] thnx Chris.
@eric hoe bedoel je dat?
Groeten Bauke
Toyota avensis 3, 2.0 diesel 2014 - Fendt 490TKM 2005
Bericht door iemand » zo 9 jul 2023 14:03
Zie m'n reparatiepagina onderpunt 2
Daar heb ik een hele foto-show mbt vervangen van het pompje.
even 1 detail er van
dit is nog een foto met kroonsteentje, maar dmv een wagoklem is het beter en nog makkelijker te vervangen thumbup.gif
Baukie84
Bericht door Baukie84 » di 11 jul 2023 18:43
Bedankt voor de hulp Erik. Echter doet hij nog steeds gek.
Ik heb er een filmpje van gemaakt. Je hoort een schakelaar steeds schakelen maar er gebeurd niks.
https://youtube.com/shorts/rruWB3Vqiyw?feature=share3
Heb je nog een idee?
Groeten Bauke
Bericht door iemand » di 11 jul 2023 19:37
Inderdaad bijzonder.... dit is met nieuw pompje ?
Doe er eens een 12 volt lampje in wc of zithoek bij aan... valt die ook weg. ? is een test van je 12 volt voeding.
Of het je een voltmeter om te meten.
Test het eens zonder pompje
en evt ipv pompje een 12 volt lampje (max 21 watt lampje ivm 3 ampere zekering)
en test het pompje eens direct op 12 volt. Bv even op de accu in de auto
Bericht door Chris » di 11 jul 2023 19:44
Laag water alarm
Bericht door iemand » di 11 jul 2023 19:49
Bericht door Chris » di 11 jul 2023 19:53
TS heeft 10 liter water gevuld.
Dan blijft de tank leeg aangeven ....rode led..
Een paar dagen geleden heb ik een foto gepost van mijn peilglas.
Bijna tot bovenaan.
Ledjes geven dan half vol/leeg aan.
Nog wat minder geeft ie 1 groene aan...
Rood is leeg meen ik.
Waar is dat spoelwater???
Bericht door iemand » di 11 jul 2023 20:02
gevonden ...
maar klopt het dat ie bij laag water de pomp niet laat lopen ?
en waar zit die waternivo-sensor... dan moet die verder onderzocht
Bericht door Chris » di 11 jul 2023 20:06
Die sensor zit volgens mij in de bowl.
Of je daar bij kan komen?
En waar de bedrading uithangt???
Vermoeden rechtstreeks naar de print bij de knop..
Is daar op die print geen slechte verbinding?
Bericht door iemand » di 11 jul 2023 20:13
hier zou het in moeten staan ... stukje over repair van oa de X
Bericht door iemand » di 11 jul 2023 20:52
blz 31 van 49 de WT switch
maar wat zit dan bovenin de watertank voor vlotter ?
Bericht door iemand » di 11 jul 2023 21:10
ik heb de X-versie niet, dus dit is even puzzelen.
maar hier wat gevonden...
de floatbox
ik lees op de site..
Thetford float box/PCB control panel C402-X.
Het C402X float box/pcb control panel van Thetford regelt de aanvoer van vers spoelwater bij de toiletten van de 402 serie. Dit product wordt vastgemaakt in het apparaat en werkt als een soort spoelknop. De installatie is erg eenvoudig en garandeert een schoon en fris toilet
Laatst gewijzigd door iemand op di 11 jul 2023 21:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Baukie84
Bericht door Baukie84 » di 11 jul 2023 21:11
gevonden ...
Pompje doet het gwn. Lampje ook. Er zit overigens een 5 ampère zekering in de kast.
De spoelwater zit helemaal vol, er kan niks meer bij.
Groeten Bauke
Bericht door iemand » di 11 jul 2023 21:17
tja.. waar zit die floatbox
Bericht door Chris » di 11 jul 2023 21:28
gevonden ...
En hij geeft totaal leeg aan..
Is de print niet stuk?
Ik heb al vaker zo'n print vervangen..niet bij mij maar forumleden..
Bericht door iemand » di 11 jul 2023 21:44
zou kunnen, maar gevonden op blz markering 6/10 en verder
van document repair info
Bericht door iemand » di 11 jul 2023 21:46
Baukie84
Bericht door Baukie84 » do 13 jul 2023 20:33
Ok.... wat heb ik gedaan...gebaald, veel gelezen, meer gehaald, nagedacht en gebaald. Vanavond nog een poging. Alles van het stroom af zekeringen eruit en alles er weer in en aan... kijk eens:
https://youtube.com/shorts/elva9xPGk10?feature=share3
Ook gemonteerd boven in het bakje zoals Erik zei.
Ik wil linka, erik en chris bedanken voor jullie hulp en engelen geduld.
Groeten Bauke
Bericht door Chris » do 13 jul 2023 20:43
Da's wel een flinke (pis) straal zeg.. ( kon het effe niet laten)
Maar wat is de schoon water indicatie nu...??
En natuurlijk.... heb je enig idee van de oorzaak, want dan leren wij ook nog wat..
Baukie84
Bericht door Baukie84 » do 13 jul 2023 20:49
[re.gif] chris ik heb geen enkel idee. En de schoonwater indicatie is nog steeds niet in orde. Ik ga over twee weken naar Slovenië (zoals je weet) en moet eerst in huis door daarna waag ik me daar weer aan.
Ik zal tzt wel posten wat het was.
Groeten Bauke
Bericht door Chris » do 13 jul 2023 20:58
Lies63
Lekkende thetford wc c2/c3/c4
Bericht door Lies63 » ma 7 aug 2023 11:41
Ik heb een nieuwe verfrissingsset van thetford gekocht.
Nu ligt er echter steeds wat urine bovenop de container.
Iemand enig idee hoe dat kan?
Bericht door iemand » ma 7 aug 2023 14:47
Kun je er eens een foto van maken ?
Nog een tip
… bewaar van de oude bak de afsluitdop
… elk jaar alle rubbers van de bak dun insmeren met olijfolie. Ook de bedienknop, Beluchtingsknop, draaiwerk, schijf en uiteraard het afsluitrubber en het rubber in de afsluitdop.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 7 aug 2023 16:02
Welk type toilet heb je? In mijn Hobby had ik dat probleem ook en las ik dat de bak voor mooi te laag zit. Dit hadden anderen opgelost door dunne stripjes onderop de opvangbak te plakken
ronald tdi
Spoelen werkt niet meer
Bericht door ronald tdi » do 10 aug 2023 21:42
Hoi allemaal
Het spoelen van het toilet werkt niet meer.
Als dd knop ingedrukt wordt gaat de nivo lichtjes wel branden (ook deze geven leeg aan terwijl dat niet het geval is)
Maar spoelen hou maar.
Wat kan het zijn?
Ik lees ook iets over een 5 amp. zekering voor het pompje.
Waar zit die zekering?
Terug naar “Interieur”
