Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Dat denk ik ook.
En na 22 jaar is een fresh up set wel nodig.
Die wil toch ook maar gaan halen. Moet alleen even wachten tot de caravan weer terug is om zeker te weten welk type ik moet hebben. Waarschijnlijk kan ik hem morgen halen.
Och ja...... niet 2021, maar 2001 inderdaad.
Jumpy Südwind
Goede morgen specialisten,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Afgelopen week de caravan weer opgehaald en nu spoelt het toilet niet meer.
Wat zou het kunnen zijn? Wanneer ik op de knop druk hoor je wel een soort van zuig geluid. De spoelbak is gevuld. Misschien helpt mijn filmpje? Alvast bedankt.
https://youtube.com/shorts/m3VoOj6Das0?feature=share3
Groeten Bauke
Toyota avensis 3, 2.0 diesel 2014 - Fendt 490TKM 2005
Is de tank leeg.
ja dat dacht ik ook, maar heb hem gevuld...
Groeten Bauke
De vlotter kan ook blijven hangen .
Dan wellicht beveiligd de electronica de pomp dan
Heb je je pompje er al uit gehaald, kan zijn dat het schoepje “vastgekalkt” zit en even wat hulp nodig heeft.
Met een klein fitting schroevendraaiertje even op weg helpen dus
Hoeveel liter ging erin?
Want als ik mijn vulopening losdraai lijkt hij altijd vol.
Door de knik in de vulpijp blijft daar altijd water in staan.
Het trechtertje er op en minstens 10 liter ingooien.
Want je spoelwater indicatie geeft echt leeg aan.
En dat klopt met je sluipende pomp.
Ah bedankt chris! Ik heb er maar 3.5 liter in. Ik zal dat na het weekend eens proberen.Chris schreef: ↑wo 28 jun 2023 17:18Hoeveel liter ging erin?
@ronk ook bedankt! Als het andere niet werkt ga ik dat ook eens proberen. Ik kom erop terug.
@deusjevo ook bedankt, zal als niks andere helpt hem uit elkaar halen en jouw techniek proberen.
Groeten Bauke
Ik denk dat er wel 15 liter in kan.
Nooit precies op gelet.
Bij mij zit er een peilglas links achter het deurtje.
Ik vul tot boven aan..kunnen we er effe tegen.
Dan brand ook de "vol" led van het blauwe spoelwater streepje..
bij mij is er geen peilglas maar ik zal er nog eens 7 liter in gooien.
En anders wat Deusjevo zegt, even de boel op gang helpen.
Gooi jij er ook een antikalk in?
Groeten Bauke
Nee hoor.
Ik gooi er een beetje roze vloeistof van thetford in.
Net nog gedaan..
Schone plee voor de komende 2 dagen.
Net nog gedaan..
Ben ik weer. Ik heb het toilet gevuld met nog eens 10l water. Volgens het paneel is hij leeg.
Pompje gedemonteerd en weer gangbaar gemaakt. Hij geeft wel een vage piep. Waar kan ik die opnieuw bestellen?
Dan blijf het paneel aangeven dat ik te weinig water heb bijgevuld. Terwijl dit niet zo is.... waar zit de vlotter?
Groeten Bauke
Gewoon een nieuwe plaatsen. Zijn in iedere kampeershop te koop.
Heb ik ook al eens gedaan. En dan een goedkoop pompje en niet het origineel. Zijn gewoon hetzelfde maar de originele is 3 tot 4 keer zo duur.
Deze bijvoorbeeld.
bedankt zeg. Ik had ondertussen al veel duurdere gevonden. Zal morgen bij de Jong in Hattem kijken.
Heb je ook een tip voor de vlotter
Groeten Bauke
Nee helaas, heb zelf een iets andere toilet in de caravan. Misschien hebben ze bij de Jong een oplossing?
10 liter erbij is nog steeds "leeg" voor de aanwijzing.
Ik heb een foto gemaakt van de peilbuis die naast de afvaltank zit.
Je ziet het waterniveau...en bij mij geeft ie nu half vol aan.
Dr gaat veel water in hoor wil de indicatie op vol komen.
Heb jij ook zo'n peilbuis??
( pompje heb ik ook een Maas10 als reserve bij me)
(Ik heb hetzelfde toilet als jij lijkt wel...zoek eens naar de peilbuis..)
De foto..
De foto..
Hoi Chris, hij zit ramvol. Er kan niks meer bij.
Ik heb helaas geen peilglas zoals jij.
402C heb ik.
402C heb ik.
Groeten Bauke
Misschien even voorzichtig kloppen hier en daar. Het kan zijn dat de vlotter door vuil vast zit.
Als ik nu...met de indicatie op half en de peilbuis als op de foto de groene dop van de spoelwater vulling er afdraaien staat die ook tot de rand toe vol.
Maar ik kan er nog makkelijk 10 liter water bijgooien voor hij echt vol is.
Die indicatie werkt niet lineair...alleen maar bovenin.
Bij dat systeem komen is bijna onmogelijk.
Moet je de bovenschaal van de onderschaal delen.
Ik kan mn hele arm erinsteken. Hij zit goed vol.
Kan helaas nu niet verder want de vrouw moet naar de kapper.
Ben nu babyoppas
Ik zal eens proberen te kloppen @hobby linka. Kan helaas nu niet verder want de vrouw moet naar de kapper.
Ben nu babyoppas
Groeten Bauke
Aankomende dagen maar eens erin sleutelen.
Vandaag was het te warm.
Groeten Bauke
Knip de bedrading van de oude pomp niet kort op de print door..
30-40 cm lengte werkt veel makkelijker dan een kort pielig stukkie..
tip...doe de las bovenin het bakje
