Onderdeel nr 6 is hetdeusjevo schreef: ↑zo 12 jul 2020 15:03Ik denk dat je onderdeel nummer 21 aan baklappen hebt getrokken?
Valve handle?
https://d37kxc2rj53y67.cloudfront.net/a ... _Potti.pdf
Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
denk ik wel, online bestellen is niet Land gebonden en euh, de volgende keer even de handleiding lezen voor gebruik
wij heven een klein probleem met onze c220 wc!
als wij doorspoelen (water uit de watertank van de caravan) dan komt dat water niet ver genoeg.
komt niet tot vooraan blijft aan de zijkant, dus efficient doorspoelen is dit niet
vw tiguan 2015 2l lounge editie & adria aviva 522pk 2020 editie
RE.gif tijd een nieuwe of iets zwaardere pomp (als dat past )
Voor de tweede keer binnen 2 jaar de pomp van het Thetford 502 vastgelopen. Elke seizoenstart (dit jaar later vanwege Corona) weer hetzelfde liedje. Terwijl het toilet netjes schoon, leeg en droog de winterstalling in gaat. Inmiddels weet ik gelukkig hoe ik bij het pompje kan komen, want dat is best lastig. Vorig jaar was het nog op te lossen met los maken van het schoepenradje en wat WD40. Deze keer zit het muurvast, dus morgen een nieuw pompje scoren om donderdag met een werkend toilet op vakantue te kunnen. Origineel van Thetford lijkt me geen goed keus, dus ik hoop een ander merk te vinden.
Hobby 540 UL de Luxe met Dorema voortent en luifel, Enduro EM305+ mover, Thule Omnistore 6300.
Renault Grand Scenic 140 EDC Bose
Ik haal het pompje aan het einde van het seizoen even los uit de watertank en spray het pompje in met WD40 of siliconen spray.
Gaat dan niet vast zitten door kalk en start probleemloos weer op het volgende seizoen.
Goedenavond allemaal,
Wie heeft er ervaring met een lekkend toilet (en een oplossing )
Het betreft een C-402C cassette Toilet van Thetford. Het toilet lekt tussen de pot en de cassette. Bovenkant van de cassette wordt nat en bij veel gebruikt gaat het er zelfs naast (echt heel smerig). Op internet opgezocht wat een mogelijke oorzaak/oplossing is en al snel kom je uit op de seallip. Meteen een nieuwe gekocht en vervangen. smerig klusje, maar best prima te doen.
Helaas is het probleem nog precies het zelfde. Ik zie geen kieren (ook niet met een lamp), maar het kan niet anders dat de pot en de seal niet goed sluit / dicht. Nog even gedacht aan een nieuwe cassette kopen, maar ik denk niet dat daarmee het probleem is verholpen.
Wie heeft de gouden tip? Ik sta op een seizoensplek, dus langs een service punt met de caravan is helaas geen optie.
Alvast dank voor de suggesties!
heb je de seal juist gemonteerd en niet op zijn kop?
Heb je dan wel de juiste seal?
Misschien kun je iets onder de cassette stoppen, zodat de cassette iets omhoog komt, heb al eens eerder vergelijkbare problemen hier voorbij zien komen.
Heb je deze seal?
Het kan ook een verkeerde maat zijn, voor oudere tanks zijn ze iets kleiner.
Ik heb deze geplaatst. Volgens omschrijving zou het de juiste moeten zijn.
https://www.dewitschijndel.nl/thetford- ... ngsrubber/
Ga morgen bij een dealer twee plastic strips halen. Fingers crossed...
Lijkt idd de juiste
Lijkt idd de juiste
Hi allen,
Even een kleine side-step i.v.m. lekkage van mijn toilet, nee, niet in de caravan maar gewoon thuis.
Het hangende toilet (een Villeroy en Boch dus daar kon het niet aan liggen .... ) lekte bij doorspoelen een klein beetje op de vloer, tsja water loopt niet richting het plafond hoor ik jullie al zeggen.
Toilet eraf geschroefd en wat bleek, er zat allemaal gruis in de rubberseal van het water dat ik erin had gegooid toen ik de badkamer aan het verbouwen was. Dus restjes tegellijm, voegsel en dat soort shit. Achteraf niet handig maar ja, je weet hoe dat gaat als je aan het klussen bent... weg is weg.
Dat spul bleef liggen onder in de rubber seal welke aansluit op de buis van de afvoer en veroorzaakte kennelijk een soort chemische reactie waardoor de aansluiting van toiletpot zelf niet meer "glad" was maar ruw geworden door kalkaanslag of cementaanslag of weet ik veel wat en veroorzaakte daardoor een kleine lekkage.
Oplossing: ruw schuurband genomen, korrel 40, de aanslag verwijderd van zowel de toiletpot aansluiting en de rubber seal (niet met korrel 40 maar met azijn), beide ingesmeerd met zuurvrije vaseline, alles weer terug geplaatst met als resultaat een lekvrij toilet.
Lang verhaal kort: maak even je cassette grondig schoon, zit vaak kalkaanslag in of aan, ik kieper er altijd aan het eind van de vakantie een liter schoonmaakazijn in en laat dat even goed inweken, smeer de rubber seal even in met vaseline en plaats je cassette terug. Hopelijk is de lekkage achterwege.
Ik heb zelf trouwens ook weleens gemerkt dat er een klein beetje lekt bovenop de cassette, na schoonmaken was dat dan weer verholpen en vervolgens na de paar dagen weer wat. Geen idee hoe dat komt, ook weleens het rubber seal vervangen, bracht geen verandering. Het mag geen lekkage worden genoemd maar goed, je zit er ook niet op te wachten, wellicht dat de temperatuur op die kant van de caravan een rol speelt, zeg het maar, want ik weet het verder ook niet....
Ik heb een gelijkend probleem gehad. Heb dit opgelost door de onderkant van de casette te verdikken met plakvilt (wat je onder meubelpoten doet). Hierdoor komt de casette strakker tegen de uitvoer van de zitting en heb je geen lekkage meer.
Verstuurd vanaf mijn SM-G770F met Tapatalk
tip:
Met olijfolie kun je alle rubbers van je caravan, dus ook toilet, in prima conditie houden.
Druppel ook wat in de draaiknop, dan gaat het bedienen ook soupel
Ik heb vorig jaar ook de seal van het toilet vervangen. Probleem doordoor niet opgelost. En ook opvulling op de bodem werkte niet. Gewoon een Fresh up voor de Thetfort gehaalt.
Meteen was het probleem weg en je hebt weer een fris toilet.
En een verse bril
Klopt.
@dennisb
Die plakvilt truc hou ik in gedachten evenals een nieuwe cassette (+/- € 100, incl. wc bril) mocht het echt de spuigaten uitlopen...
Een nieuwe casette lost het probleem met de lekkage tussen de wc en de casette niet op. Staan verschillende verhalen op internet die dit bevestigen.
Das dan toevallig dat het bij Hobby Linka en mij wel geholpen heeft
