Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
heb je jouw lampje Un de toiletten ruimte aangezet? Zo ja nog eens spoelen. Doet hij het dan nog steeds niet maar hoor je wel luid geklikt, dan pompje demonteren en nieuwe aansluiten.
Bij mij was het opgelost. Mijn spoel niveau water lampjes doen het overigens nog niet
Groeten Bauke
Toyota avensis 3, 2.0 diesel 2014 - Fendt 490TKM 2005
Ik heb de laatste 2 pagina's doorgelezen en ben met die handelingen aan de slag gegaan.
Het pompje werkt weer, en tot mijn verbazing het nivo ledjes ook.
Pompje zat inderdaad vast , zat prut in.
Hoe krijg je dat prut er uit?
Ik zag dat er best veel aanslag in zat/zit.
Hier de tip van Thetford... Bron: ACSI FreeLife
Ik ga dat eens proberen.
Dank
Die vlokken komen door de roze spoelvloeistof die je erbij gooit.
Thetford heeft het recept daarvan aangepast, juist om vlokken te voorkomen.
Als je nu veel daarvan gebruikt zal je dit fenomeen toch hebben.
Het wordt nog erger als je een immitatie vloeistof gebruikt, hoe goedkoper hoe slechter lijkt wel.
Tip..
Als je het wilt gebruiken, gebruik het spaarzaam.... een beetje..
En..
Jou pompje is nu wel onbetruwbaar geworden.
Voor 10 euro koop je een MAAS 10 pompje, die past er zo in.
Een nieuwe voor een habbekrats.
De originele van Thetford is dik 40 euro maar doet precies hetzelfde als die Maas 10.
Tip..
En..
tja, dat roze spul gewoon niet meer gebruiken.
Na de ‘schoonmaakbeurt’ gewoon scheut citronella in het spoelwater.
Dat roze spul is ook helemaal niet noodzakelijk. Er zijn genoeg caravans die slechts een centrale watertank hebben. En vandaar uit wordt ook het toilet gespoeld. Dan kan je geen eens roze vloeistof gebruiken.
De roze vloeistof is er ook in spuitflacons. Dan ruikt je toilet ook schoon.
Voor de 10 euro zoals chris zegt heb je een nieuwe. Ik heb dat op advies van Chris ook gedaan en ik kan je zeggen dat hij nu weer top spoelt. Alleen mijn niveau lampjes blijven op leeg staan. Dus ben benieuwd wat jij anders hebt gedaan.ronald tdi schreef: ↑vr 11 aug 2023 19:10Pompje zat inderdaad vast , zat prut in.
Groeten Bauke
Update
Prut is er uit.
Denk dat het idd vlok achtig iets was.
De chloor mix heeft goed gewerkt.
Pompje pompt heel goed.
Ik zal het roze spul vervangen voor citronella.
Prut is er uit.
wij hebben een sprite europa 470 bouwjaar 2006.
onze thedford toilet heeft een trek hendel. wij dachten dat je ook als de stroom erop staat via een knop automatisch kan doorspoelen maar dat zien we niet.
is de hendel het enige? Want dan komt er niet veel water om door te spoelen en met weinig druk.
bijgaand een foto. bedankt voor jullie reactie
- wc.jpg (43.77 KiB) 1832 keer bekeken
Hoi Dianne, welkom op het forum.
Er zijn een aantal soorten toilet.
Kijk eens buiten aan de binnenkant van het deurtje.
Daar zit een type-sticker.
Als je dan op het typenummer zoekt ovv spoelt slecht door
@dianne83
Die handpomp hebben wij in onze eerste caravan ook een keertje kapot gehad. Als je geluk hebt is de slang van het mechanisme afgeschoven, maar met een beetje pech is de de zuigbuis onderaan gaan scheuren waardoor die valse lucht aanzuigt als je "pompt" en daardoor maar weinig water doorspoelt. Ik heb nog geprobeerd de boel te repareren maar helaas zat er niets anders op dan een nieuwe te kopen. Dit is heel eenvoudig te demonteren en opnieuw te monteren.
Bij diverse camping winkels online te bestellen zoals oa bij:
https://www.dewitschijndel.nl/thetford- ... 9-handpomp
mvrgr. Paul
Wij hebben een Thetford C2, C3, C4 toilet in onze caravan. Wij vinden het toilet niet fris. Alles geprobeerd maar krijg het niet goed. Lijkt net of het kunststof poreus is.
Nu wil er heel nieuw toilet plaatsen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Maatvoering moet wel enigszins overeen komen, lijkt mij.
Bedoel je de pot zelf? Dus de kom? Want de tank kun je nieuw kopen, toilet zou je kunnen polijsten zodat het kunststof weer glad wordt, poreus lijkt me sterkt om eerlijk te zijn .
Kijk even achter het deurtje, daar zit ergens een sticker met het exacte typenummer.Naish schreef: ↑zo 10 mar 2024 12:47Wij hebben een Thetford C2, C3, C4 toilet in onze caravan. Wij vinden het toilet niet fris. Alles geprobeerd maar krijg het niet goed. Lijkt net of het kunststof poreus is.
Ik denk dat de "oude" nummering en nieuwe nummering qua maten niet veel zullen verschillen.
Bij de uitvoering moet je denken aan een Linkse of een Rechtse, welke indicators er allemaal op zitten ( schoon en vuil water)
etc etc.
Als je het hele toilet wilt vervangen zou ik er goed op letten dat de schoonwater tank een drain mogelijkheid heeft.
https://www.obelink.nl/water-sanitair/t ... toiletten/
Ik weet ook dat de binnenschaal er naar uit kan gaan zien.
Verkeerd schoonmaken met b.v. een schuurmiddel is funest voor de gladde toplaag.
Zou zomaar eens gebeurd kunnen zijn.
En de binnenschaal ik denk ik niet vervangbaar..
Ik denk dat de vorige eigenaar altijd chloor heeft gebruikt, of zoiets. En dan een seizoen lang.
Ik heb een rechtse ingang nodig. Het deurtje voor de cassette zit rechts, als je erop zit.
Volgens mij is het cassette toilet een hele unit die er zo uit kan. Alleen moet het wel passen.
De belangrijkste maten zijn de breedte en de diepte maat die je nu hebt.
Wand - wand waar ie tussen moet dus.
Dat vergelijken met de nieuwe.
Alle 40* en 50* serie toiletten zijn er in L en R..
Chloor hoort sowieso niet in een afvaltank.Naish schreef: ↑zo 10 mar 2024 13:23Ik denk dat de vorige eigenaar altijd chloor heeft gebruikt, of zoiets. En dan een seizoen lang.
Je kan de hele unit er zo uit halen inderdaad.
Als je eenzelfde type vindt heb je ook mazzel met het deurtje van de afvaltank.
Misschien is dit de oplossing.
porseleinen-inzet-deksel-voor-thetford-toiletten-
Groetjes
J.C.
Groetjes
J.C.
Het “water” kan tussen de pot en dat kommetje komen, volgens mij wordt dit een vieze smeerbende
Ik heb Obelink een bericht gestuurd met de vraag wat de moderne versie van het toilet wat we nu hebben.
Kan je dat niet beter aan Thetford vragen dan?
Ik vraag me af of Obelink die kennis in huis heeft, zij "verkopen" alleen maar, Thetford is de fabrikant.
https://www.thetford-europe.com/nl/nl/w ... rd-support
Ik kan nergens een e-mail adres van Thetford vinden.
Dan bel je toch?
