Probleem Thetford C502-X
Re: Probleem Thetford C502-X
Bericht door iemand » do 23 jun 2022 22:10
Bericht door Chris » do 23 jun 2022 22:32
Er zijn meerdere versie's van de C502.
Maak eens even een foto van het bedieningspaneel.
Is dat met 3 vuil water en met 3 spoelwater ledjes??
Als er maar 1 rood ledje brand kan de vlotter vast zitten in de vuil water tank, maar omdat spoelwater ook niets aangeeft...... vrees ik idd het printje..
Ook al omdat de pomp ook op die print is aangesloten.
Lastig vervangen is het niet.... knop eraf en de afdekplaat eraf... en daar is de print...
Pas geleden nog vervangen voor een forumlid bij een Hobby..
Wel de juiste print "scoren" bij een dealer....effe opletten.
En..
De connectors van die print zitten enorm strak, dus subtiel geweld is bijna noodzakelijk.
Tillema
Bericht door Tillema » vr 24 jun 2022 08:30
Chris bedankt voor de snelle reactie.
De vlotter heb ik gecontroleerd en zit niet vast.
Met een magneetje ben ik voor de 3 reedcontacten langs geweest en de rode led gaat voor elke uit.
Ik heb het type met 3 vuil en 3 schoon water led's.
De print in de bedieningknop heb ik nog niet gecontroleerd dit ga ik doen, ik dacht eerder aan de grotere print onderin naast de vuilwater tank.
Bericht door Chris » vr 24 jun 2022 10:11
Mmmm...
Net niet genoeg ervaring om zeker te kunnen zeggen welke print het dan is.
Ik verving in die Hobby de print onder de knop, was ook geen LED's en geen spoelwater.
Maar, die versie had niet de rode van uitgenomen vuil water tank.
Die print was trouwens doorgebrand omdat de pomp vastzat... en de caravan eigenaar er een 10 Ampere zekering in had gestopt.
Tja... gevalletje eigen schuld dikke bult..
Ergens staan er hier nog foto's van die reparatie.... eens even zoeken..
Ron
Bericht door Ron » vr 24 jun 2022 12:25
Als ik het zo lees.
Is het magneet je van de vlotter verdwenen.
Of verschoven.
Hou je eigen magneet nog eens tegen het readcontact en probeer de pomp nog eens.
Tillema
Bericht door Tillema » vr 24 jun 2022 12:33
Als ik een magneetje bij het readcontact houdt, gaat de rode led uit en gebeurd of reageerd nergens op.
De pomp moet wel op de grotere printplaat aangesloten zitten, hier zitten dikkere kabels aan en de bedieningsknop zijn allemaal dunnere kabels.
Ik heb een paar foto's bijgesloten.
Ron
Bericht door Ron » vr 24 jun 2022 12:46
Dus als je op het spoelknopje drukt terwijl je met een magneet het Niveau simuleert
Gebeurt er niets ?
Tillema
Bericht door Tillema » vr 24 jun 2022 13:02
Ronk,
Nee er gebeurd niets, zowel als ik de vuilwatertank er in doe als er een magneetje voorhoudt, in beide gevallen gaat de rode led uit en als je op de knop drukt gebeurd er niets.
Ron
Bericht door Ron » vr 24 jun 2022 13:20
Het drukknopje al door gemeten ?
Bericht door Chris » vr 24 jun 2022 14:05
20220624_122548.jpgAls ik een magneetje bij het readcontact houdt, gaat de rode led uit en gebeurd of reageerd nergens op.
Nog weer een ander model... ik had net een iets andere in mijn gedachten.
Kan de foto's niet zo snel vinden, ook niet echt belangrijk....edit...gevonden...
Leesvoer....viewtopic.php?t=45454
Heb je de Thetford site al bekeken... daar staan van vele modellen een exploded view met partlist.... : https://www.thetford-europe.com/nl/nl/p ... 2-x-rechts
Het onderdeel heet: Main PCB ( Printed Circuit Board)
Zijn een paar varianten blijkt... even goed op het juiste type letten.
Onder de knop zit bij jou een heel klein printje, die huisvest denk ik alleen de ledjes maar heeft verder geen sturende functie.
Idd is je gevoel juist... de grote print onderin is de grote verdachte.
Controleer ook zeker eerst de pomp, als die defect is of veel te zwaar loopt kan hij ook (veel) teveel stroom trekken.... en tot slopen van zekeringen / printen overgaan.
Op jou middelste foto van de PCB zie ik wel de power SMD transistor zitten die de pomp stuurt.
Maar als het stuur IC daar schuin boven, met die hele rits pootjes.. defect is begin je niets .... geen schema, geen onderdelen, en op de print die ik verving waren de partnummers zelfs onleesbaar gemaak, anti reparatie leek het wel.
Mocht je de pomp willen vervangen. Een goedkoop MAAS 10 liter pompje uit de 10 euro bak werkt net zo goed als de hele dure van Thetford.
Tillema
Bericht door Tillema » vr 24 jun 2022 14:50
Hallo Chris,
Ik had de pomp er al uitgehaald, en deze liep te zwaar, middels een schroevedraaier deze weer goed gangbaar gemaakt en getest op de accu, deze doet het nu goed.
Waarschijnlijk heeft deze te veel stroom getrokken, ik kan voor de pomp nergens een zekering vinden, in jouw bovenstaande link hebben ze het over een 3A zekering.
Deze moet er in elk geval zsm komen.
Ben bang dat ik toch de main PCB moet vervangen, ook al is de tor stuk, dan nog doen de ledjes het niet en is het waarschijnlijk de grote ic.
Kost weer +/- €90,- en dan voor de plee. scratch.gif
Bericht door Chris » vr 24 jun 2022 15:00
Tja... ik ben er ook bang voor..
Maar € 90 is een koopje als je hoge nood hebt hoor.
Helaas ... ik had die print uit dat andere topic hier thuis liggen, de defecte.
De slimmerds hebben de teksten van de componenten afgehaald en het is nauwelijks te lezen wat er op stond.
Nu hebben we daar op mijn werk een truukje voor, en daar kwam ik erachter dat het een MOSFET was.
Vervangen is idd zinloos, want het grote stuur IC ( de logic) is dus ook kassie wijlen.
Je kan ook alles omzeilen, geen ledjes meer, geen indicatie meer maar een beldrukkertje er op maken wat rechtstreeks de pomp stuurt...: viewtopic.php?t=45454&start=25#p880064
Scheelt wel een nieuwe print..
Enne..
Vaak is er in de omvormer een zekering van 3 ampere voorzien voor de DC spanning van het toilet en de waterpomp.
Want als ie ingebouwd was geweest in het toilet.. ( nieuwere modellen) dan had hij op de partlist gestaan.
Ik zie geen zekering daar.... dus omvormer-zekering is alles.
Tillema
Bericht door Tillema » vr 1 jul 2022 21:44
Vorige week in Frankrijk de main PCB al besteld en vandaag geplaatst.
Jammer geen verschil, nu blijkt als ik met de nagel het blauwe knopje indruk hij het wel doet.
Wel 100x met de dikke vingers er op gedrukt en doet hij niets en als je er met de nagel op drukt doet hij het wel.
Oude main PCB geplaatst en doet het ook goed.
Beetje jammer €95,- voor niets uitgegeven, maarrr hij doet het.
Ron
Bericht door Ron » vr 1 jul 2022 22:03
Ik had al gevraagd of je het drukknopje door gemeten had.
Of als je de verbinding met een draadje of zo had gedaan.
Had je dat €95 bespaard.
Meten is weten. Gissen is missen gaat ook hier weer op.
Jammer.
Maar goed je kan weer naar het toilet.
Tillema
Bericht door Tillema » vr 1 jul 2022 22:46
Ja achteraf een beetje jammer, ik heb de knop nog proberen te openen maar dit ging te lastig, er gaan 6 kabeltjes naar toe en alles zit redelijk vast.
Voor degene die de de main PCB stuk heeft, ik heb nog een ongebruikte in de aanbieding.
Terug naar “Water”
