[klusreport] inbouwen serviceluik
Re: [klusreport] inbouwen serviceluik
Bericht door Chris » wo 29 jul 2020 14:48
Ik voorzie daar geen enkel probleem.
Bij mij zit daar ook een luik...
Ander merk caravan alleen..
Maar in Hobby zie je daar vaker luiken zitten...
JanP
Bericht door JanP » wo 29 jul 2020 14:52
Hier zie je hoe het zit bij ons.
Hobby alleen met luifel.jpeg (139.92 KiB) 1756 keer bekeken
pilsfan
Bericht door pilsfan » zo 2 aug 2020 01:43
Ik heb vanmiddag ook een Thetford 5 serviceluik ingebouwd.
Viel me niet tegen. Ben er wel blij mee. Duidelijke handleiding en logisch denken.
Ik heb er voor gekozen om op de plek van de schroeven hout erin te doen van 25 mm dik.
Wellicht was een latje van 10 dik ook al genoeg geweest.
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
Hobby 460 Exclusive 2004 met Ego Titanium + X20 accu / Ford Kuga 1.5 120 PK 2017 caravan.gif
Bericht door Ab » zo 14 aug 2022 12:37
25 mm is beter.
Dan kan je binnen en buitenwand aan elkaar verlijmen.
Niet dat het heel veel uitmaakt..maar het is steviger.
Het is overigens niet altijd 25 mm.
De wanddikte van caravans kan onderling verschillen.
De isolatie kan ook dikker zijn.
Als je beschikt over een tafelzaag, kan je latten uit een 20 of 25 mm dikke plank op elke gewenste dikte zagen.
Bij een bouwmarkt kunnen ze dat ook doen voor je, met hun paneelzaag. Vaak gratis.
De exacte dikte is soms geen standaard maat lat.
mcs
Bericht door mcs » ma 21 nov 2022 15:26
Ik ga een serviceluik plaatsen in onze dethleffs 495 QSK voorkant rechts zit er origineel een luik , omdat daar het bed over de breedte van de caravan zit , kom je aan de linkerkant alleen door het bed op te tillen.
Mijn plan dus aan de linker kant hetzelfde luik plaatsen thetford nr 6 .
Nu loopt er rechts en links een ringverwarmingsbuis onderlangs over de vloer onderkant luik , rechts zit daar een witte metalen kap met gaten overheen ter bescherming van de kartonnen buis, ik had graag voor links zo,n zelfde kap gehad, hoe heet zoiets ?
Waar te krijgen ? Heb al gezocht maar niets gevonden.
SBerend
Bericht door SBerend » ma 21 nov 2022 15:34
Even naar de bouwmarkt een Aluminium plaat. Deze in de workmate op maat buigen. Zonodig inkorten. Gaten erin boren en spuiten ik denk dat een kap bij de dealer de hoofdprijs is.
Bartjebart
Bericht door Bartjebart » ma 21 nov 2022 15:40
VIP
Bericht door VIP » ma 21 nov 2022 16:07
Als je de kap niet kunt vinden, kun je de buis vaak ook nog behoorlijk uittrekken. (langer maken).
Hiermee kun je dan de buis boven het luik laten langs laten lopen.
SBerend
Bericht door SBerend » ma 21 nov 2022 17:21
[re.gif] Als het net zo is als bij de C'Go 415ql dan wordt dat lastig ivm de aanvoerbuis van het water en de lattenbodem. Hier een foto zoals dat bij ons zit. Bij ons is de plaat op voorgrond net nog te zien.
SBerend
Bericht door SBerend » ma 21 nov 2022 17:22
mcs
Bericht door mcs » ma 21 nov 2022 19:05
Bij de c,go 495 zit de watertank onder de zitgroep, geen leidingen daar, alleen de buis voot de ringverwarming,
Omhoog is wel een optie, dan is er helemaal geen obstakel meer bij het serviceluik 👍
Rene_13
Bericht door Rene_13 » zo 13 aug 2023 13:48
Even een oud draadje opschudden
Ik zit met een prangende vraag:
Extra luik inbouwen, lijkt me geen probleem.
Maar het slot...
Koop je er een ander slot in, zodat je 2 soorten sleutels moet gebruik. 1 voor alles van de caravan en 1 voor het extra luik?
Of is het mogelijk eenzelfde slot te plaatsen. En zo ja waar kan je die verkrijgen?
Ik ben nl bezig met een andere caravan aan te schaffen en ik vind 1 serviceluik te weinig.
hahaha de caravan nog niet gekocht maar al wel vast aan het aanpassen mrgreen.gif
Bericht door Chris » zo 13 aug 2023 16:24
Je kan een slot laten aanpassen..
Moet je wel eerst weten welk slot het is....merk van het serviceluik.
Ik denk dat de meeste dealers die mogelijkheid wel weten hoe te handelen.
Ducati 900
Bericht door Ducati 900 » zo 13 aug 2023 16:53
Vaak kun je het slot ook zelf aanpassen, er staan wel filmpjes op YouTube.
Ben
Rene_13
Bericht door Rene_13 » zo 13 aug 2023 19:55
Ben, ik kan niks vinden...
Heb je een tip?
Ducati 900
Bericht door Ducati 900 » zo 13 aug 2023 22:11
We zijn onderweg maar kijk eens bij : BMW slotcilinder zelf op maat maken.
Ben
Bart-P
Bericht door Bart-P » ma 14 aug 2023 00:38
Hier staat hoe jeje slotjes pas maakt met een andere sleutel:
viewtopic.php?t=35357
Rene_13
Bericht door Rene_13 » ma 14 aug 2023 08:12
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 14 aug 2023 08:51
[re.gif] ik heb er verder geen foto's van, maar stuur maar een pb als het toch niet helemaal duidelijk is zoals omschreven in mijn topic van destijds
Rene_13
Bericht door Rene_13 » ma 14 aug 2023 08:57
Terug naar “Exterieur”
