[klusreport] inbouwen serviceluik
TouranDriver455ts
Re: [klusreport] inbouwen serviceluik
Bericht door TouranDriver455ts » wo 9 jul 2014 14:33
Zelf heb ik een dakluik bijgeplaatst en 2 serviceluiken in onze Bürstner ingebouwd. Er stat ergens op het forum nog wel een verslag van.
Voor iemand met 2 rechterhanden is het een fluitje van een cent.
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
Bericht door Ab » wo 9 jul 2014 16:17
Klopt.
Veel mensen hebben het idee, dat een caravan een hightech apparaat is, en durven er niet aan te komen met een boor of zaag.
Dat is het niet. Een caravan is van buiten gewoon een simpele doos op wielen. :wink:
bvand
Bericht door bvand » za 4 jul 2015 16:42
Ik heb een serviceluik gekregen,maar geen handleiding en mal. De handleiding is geen probleem, die staat keurig in dit forum met foto's. Nu ben ik opzoeknaar een mal. Is er iemand die hem toevallig niet weggegood heeft na plaatsing?
Het is een thetfort nr.5.
citroen C4 Picasso 2.0 EB6V business (lpg) met erachter een kip-greyline special 44 tdb
henry12
Bericht door henry12 » za 4 jul 2015 17:55
en anders meten is weten .
TouranDriver455ts
Bericht door TouranDriver455ts » za 4 jul 2015 18:55
Gewoon even het binnenste deel van het luik natrekken op een stuk karton. Heb ik destijds ook gedaan. Die papieren mal vond ik helemaal niks. thumbup.gif
bvand
Bericht door bvand » za 4 jul 2015 22:01
RE.gif had ik al klaar van karton, maar was het was meer voor de zekerheid. Maar nu jij het ook zo gedaan hebt lijkt het mij ook geen probleem meer. Ik dacht dat het op de millimeter nauwkeurig moest. Bedankt.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 17 apr 2018 12:29
Ik wil hier volgende week ook aan beginnen.
Vind het wel spannend, maar ook een leuke klus om zelf te doen.
Ik lees alleen nergens hier of je de schroefgaten moet voorboren in de buitenwand en of je daar dan nog extra kit in moet doen...
RichTrip
Bericht door RichTrip » di 17 apr 2018 13:06
Ik heb niet voorgeboord. De kit komt door de gaatjes van het buitenkader naar buiten als je het buiten kader in de opening plaatst. Je drukt dan de schroeven (zelftappend) door de kit in de gaatjes en schroeft ze vast.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 18 apr 2018 16:37
Oké. Ik neem aan dat de schroeven er bij zitten als ik zo'n luik koop van Thetford.
Dan alleen nog gokken hoeveel kit je precies moet gebruiken.
Bericht door Chris » wo 18 apr 2018 20:58
Wees niet te zuinig met kit hoor.
1 buis butylkit heb je genoeg aan, maar het moet er wel een beetje uitpuilen als je de zaak vastschroeft.
( event. later schoon te maken... eerst wat opstijven)
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 23 apr 2018 07:18
Luik is besteld samen met de kit. Vond ook nog een filmpje van de fabrikant van de kit waarop goed te zien is dat de kit behoorlijk dik er op moet. Als het weer meewerkt ga ik hem komend weekend monteren.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 25 apr 2018 20:10
Ik zit nu de handleiding te lezen die bij het luik zit. Het valt mij op dat ze adviseren om een raamwerk van aluminium strips 25*3mm te plaatsen in de wand terwijl hier overal over hout gesproken wordt...
En kan iemand mij uitleggen waarom je eerst de mal aan de binnenkant moet plaatsen en dan naar buiten moet boren? Voor mij zal de plaats buiten ivm een reflector vrij nauw komen waardoor ik liever meteen buiten begin. Er zit een raam boven de plaats waar hij moet komen waardoor ik wel goed kan meten hoe ik uit kom qua hoogte e.d.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 27 apr 2018 20:14
Vandaag het luik geplaatst. Was toch wel een dagje werk doordat ik de constructie van het bed ook moest aanpassen. Er zat namelijk een dragende plank in de weg voor het luik.
Het halve bed dus eerst gedemonteerd waarna ik eindelijk aan het luik kon beginnen.
Tussendoor weer naar de winkel want ik had niet de juiste maat hout in huis.
Maar het is allemaal goedgekomen;
Daarna wat verstevigingen aangebracht voor het bed en alles weer teruggeplaatst met een uitsparing in de plank die eerst in de weg zat.
Ook die holle plank verstevigd met dunne latjes omdat deze ook nu nog een beetje dragend is.
Bericht door Chris » vr 27 apr 2018 20:19
Ziet er netjes uit hoor.
Alleen... kan er op dat verticale balkje midden achter het luik ook niet iets slims bedacht worden... kan je er ook stoelen / tafel enzo inschuiven.
( een scharniertje bovenaan b.v. en weer neerklappen als je geladen bent... of iets beters..
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 27 apr 2018 20:30
Ja, dat balkje zou ik uiteindelijk ook nog wel weg willen hebben. Maar dan zou de hele constructie van het bed weer anders moeten worden. Dat balkje is ook de reden dat het luik niet in het midden van de ruimte zit.
Misschien de lat die op het balkje steunt eens vervangen voor een dikke balk, maar ook die zal zonder steun gaan doorzakken.
Ik heb, zoals je kunt zien, al wel de steun aan de kant van het luik verplaatst, omdat die anders direct in de opening zou zitten.
Ferdi
Bericht door Ferdi » vr 27 apr 2018 21:22
Netjes gemaakt.
Hoe zit dat nou met dat oranje reflector, is dat ook een lampje.
Normaal heb je die toch ook een stuk of 3 over de hele zijkant?
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 27 apr 2018 21:38
Die reflector zit geen lampje in.
Misschien dat een lampje verplicht is bij een bredere caravan?
Deze is maar 207cm breed.
troapel
Bericht door troapel » za 28 apr 2018 09:08
Ik heb ook alleen reflectors op mijn caravan. (Die is 220 breed)
In de wet staat dat aanhangers langer dan een bepaalde lengte reflectors moeten hebben. Deze hoeft niet verlicht te zijn. Maar aangezien het optisch mooier is maken ze ze verlicht.
Denk hierbij ook eens aan vrachtwagens. Een vrachtwagen moet als hij langer is dan een bepaalde lengte verlichte zijmarkering hebben. De aanhanger daarachter echter niet. Maar om het geheel bij elkaar te doen lijken maken ze op de aanhanger ook verlichte zijmarkering. En natuurlijk omdat ze gek zijn van lampjes. mrgreen.gif
Dus lang verhaal kort: niet verplicht om ze verlicht te hebben, maar optisch wel veel mooier.
VIP
Bericht door VIP » za 28 apr 2018 11:01
Hier alle info:
zijmarkeringslichten indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en langer is dan 6,00 m. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikelen 119 tot en met 122, van toepassing;
Artikel 119
Zijmarkeringslichten en ambergele retroreflectoren moeten zijn aangebracht aan elke zijkant van het voertuig.
Artikel 120
Zijmarkeringslichten en ambergele retroreflectoren moeten op de volgende wijze zijn geplaatst:
indien het voertuig langer is dan 6,00 m moet ten minste één zijmarkeringslicht en één retroreflector zich in het middelste derde gedeelte van het voertuig bevinden;
de onderlinge afstand tussen de zijmarkeringslichten en de onderlinge afstand tussen de retroreflectoren mag niet meer dan 4.00 m bedragen,
de afstand van het meest naar voren gelegen zijmarkeringslicht en van de meest naar voren gelegen retroreflector tot de uiterste voorzijde van het voertuig mag niet meer dan 4,00 m bedragen,
de afstand van het meest naar achteren gelegen zijmarkeringslicht en van de meest naar achteren gelegen retroreflector tot de uiterste achterzijde van het voertuig mag niet meer dan 1,00 m bedragen.
Indien het voertuig niet langer is dan 6,00 m, dan wel in het kentekenregister wordt aangeduid als kaal chassis, mag zich, bij verdeling van de lengte van het voertuig in drie gelijke delen, één zijmarkeringslicht op het voorste derde gedeelte en één zijmarkeringslicht op het achterste derde gedeelte van de lengte van het voertuig bevinden, waarbij één aanwezig zijmarkeringslicht volstaat.
Artikel 121
Zijmarkeringslichten en ambergele retroreflectoren moeten zijn aangebracht op een hoogte van niet minder dan 0,25 m doch niet meer dan 1,50 m boven het wegdek. Indien het in verband met de constructie van het voertuig niet mogelijk is, mogen de zijmarkeringslichten zijn aangebracht op een hoogte van meer dan 1,50 m doch niet meer dan 2,10 m boven het wegdek.
Artikel 122
De in deze paragraaf gestelde eisen worden getoetst:
door middel van visuele controle;
in geval van twijfel te meten met een meetmiddel van voldoende bereik.
fortissimo
Bericht door fortissimo » za 28 apr 2018 21:08
Dacht altijd dat zijmarkeringslichten rood/wit waren.
Blijken dat breedtelichten te zijn.
AfbeeldingAfbeelding
CaravanBas
Bericht door CaravanBas » za 20 jul 2019 21:36
Ondanks dat dit een redelijk oud topic is, is het voor mij erg actueel: ik ga het doen!
Wel spannend zo'n eerste keer... een zaag in de caravan zetten!
Voordat ik begin wil ik graag weten welk soort zaag jullie in de decoupeermachine zetten voor deze klus (speciaal metaal zaagje of kan ik een laminaatzaagje ook gebruiken)?
Verder, begrijp dat de juiste kit erg belangrijk is, denken jullie dat deze geschikt is:
https://www.obelink.nl/dekalin-dekaseal ... _id%3D9950
Met jullie antwoorden en bobvenstaande tips gaat deze klus goed komen!
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Bericht door Chris » za 20 jul 2019 21:44
Fijn metaal zaagje.
Plak de rand waar je gaat zagen dik in de afplakband, te bescherming.
Dan krijg je geen krassen op de lak, en het uitgezaagde deel heb je weer nodig.
Dus niet in het midden beginnen, netjes aan de kant...
Nog een tip... kijk goed wat er aan de binnenkant zit van de plek waar je gaat zagen...
Soms.....
En de kit... zo te zien goed dus.
CaravanBas
Bericht door CaravanBas » za 20 jul 2019 21:54
Bedankt Chris!
Ga ik de kit bestellen en morgen een ijzerzaagje voor in de decoupeerzaag halen!
Nog een vraagje, ik twijfel tussen maat 5 (73 x 28) en maat 6 (98 x 40), wij willen de stoelen, voetenbakjes en een campingkastje kwijt onder het bed via het nieuwe serviceluik. Welke maat hebben jullie ingebouwd?
Bericht door Chris » za 20 jul 2019 21:59
Ik ging altijd voor de grootste wat paste..dan kan er ook veel door.
Je moet echt meten hoor...
Maar... eerlijk... de laatste 2 caraavans liet ik het gewoon door de fabriek doen..
Mijn 1e en 2e hut heb ik de zaag wel ingezet..
2e had een buis van de rondzit die in de weg zat... moet je slimme dingen bedenken.
Enne kit...
Normaliter is het Butylkit.... geen butyleen maar butyl kit..sikaflex ofzo.
Deze..https://www.dewitschijndel.nl/sika-sika ... ylkit-wit/
De kit die jij linkte ken ik niet, maar dat zegt niets.
pilsfan
Bericht door pilsfan » wo 29 jul 2020 14:10
Ab schreef:
wo 26 okt 2011 22:50
Op de plaats waar je een serviceluik plaatst, zal je geen "spant" tegenkomen.
Waar ze wel (kunnen) zitten, is rondom de ramen, en vertikaal recht naar beneden vanaf de voor en achterkant van de ramen.
Hier wordt gesproken over de verticale spanten in de buurt van het raam.
Nu ben ik van plan een serviceluik te bouwen onder de rondzit. ( Deze is bij ons ingericht als bed voor de twee kids ).
Dit is onder een raam. Er loopt alleen een slang van de kachel. Maar deze kan ik ook omleiden tegen de bank.
Als ik het gat zaag en rondom hout erin monteer. Kan ik dan nog verwachten dat ik een spant tegen kom die ik moet opvangen / verstevigen?
Onder dit raam. Tussen de ronde plastic hoek en het stopcontact.
1891
De houten staander pas ik aan met een balkje die dit ondersteunt en links en rechts een poot heeft.
1895
De slang kan ik omleiden
1896
Hobby 460 Exclusive 2004 met Ego Titanium + X20 accu / Ford Kuga 1.5 120 PK 2017 caravan.gif
Terug naar “Exterieur”
