[klusreport] inbouwen serviceluik
Re: [klusreport] inbouwen serviceluik
Heel netjes gedaan!
Zowel voor het maken van een serviceluik als voor een buitenstopcontact moet je voorkomen dat je een spant die tussen de binnen- en buitenwand zit doorzaagt.
Hoe kom je er achter waar zo'n spant zit?
lijkt mij niet nodig.
als ik de werkwijze bekijk, krijgt de caravan dan niet weer sterkte door het plaatsen van hout tussen de binnen en buitenplaat.
Vervolgens wordt het framewerk geplaatst, zou dat niet voldoende zijn.
greetz,
Blefke
greetz,
Blefke
Op de plaats waar je een serviceluik plaatst, zal je geen "spant" tegenkomen.
Waar ze wel (kunnen) zitten, is rondom de ramen, en vertikaal recht naar beneden vanaf de voor en achterkant van de ramen.
Bestel luitjes,
Dank aan Golfopa voor de heldere beschrijving en de duidelijke foto's van deze klus.
Zéér tegen de zin van mijn vrouw in heb ik de klus om zelf een serviceluik in te bouwen ter hand genomen. Zij zag beren op de weg en dacht al meteen aan een groot gapend extra ventilatiegat.
Dank zij de goede beschrijving en foto's was dit precisieklusje goed te klaren. Nu is mijn vrouw apetrots op mij
Ik heb de fabrikant van die luikjes gebeld en de tip gegeven het sjabloon op de binnenzijde van de doos af te drukken. De tip werd in dank aanvaard. Nu eens zien of ze er iets mee doen.
Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2017 Automaat, 150PS 240Nm en Chateau Calista 450 Chalet (2008) + Powrmover 1XL (Wifi: AlfaR36 router + Awus036H adapter)
Heb je ook een mooie foto van de klus
Op verzoek van Hobby Linka hierbij een 3-tal foto's. De eerste zoals de Chateau Calista 450 (2008) was toen ik hem in maart van dit jaar kocht en de twee andere foto's zoals hij er nu uit ziet.
Voor degenen die overwegen zo'n klus zelf te doen de volgende tips:
* Als je het zelf doet spaar je véél geld uit.
* Zorg dat je een goede decoupeerzaag hebt en zaag vooral heel rustig. Laat de zaag het werk doen en geleid deze langs de zaaglijn.
* Duw de zaag niet vooruit; je krijgt dan geen mooie strakke zaaglijn. Het is de bedoeling dat het zaaggat aan de binnen en aan de buitenkant van de caravan even groot is.
* Het gat moet dus binnen en buiten even groot zijn zodat de twee framedelen exact in elkaar passen zonder dat je hoeft te wringen.
* Schroef twee schroeven op een latje, die net zover uitsteken als de diepte van het weg te krabben piepschuim voor de verstevingslatjes en krab hiermee het piepschuim weg.
Het is dus best een klus die goed te doen is maar neem er de tijd voor en doe het niet overhaast.
Veel succes
Veel succes
Mooi hoor.
Andre
Andre
Netjes hoor.
Howel ik best wel handig ben, durf ik dit toch niet aan. "stel dat het misgaat" spookt in m'n achterhoofd...
ik lees steeds dat er mensen zijn die het niet nodig vinden om een verstevigingsframe te maken maar het is echt wel belangrijk. deze latten kun je dan het beste met bruislijm monteren omdat dan de ruimte achter het frame wordt opgevuld wat de sterkte ten goede komt. als je geen frame monteerd kan het zijn dat als de klep vaker naar beneden valt de zelftappers los komen en daardoor lekkage veroorzaakt met alle gevolgen van dien.
ik heb er ondertussen al heel wat geplaatst zonder problemen. wat wel kan dat je de aansluitkabel van de zijlichten doorzaagt maar ook dat is geen probleem. een nieuwe draad trekken, omleiden over het frame en weer opnieuw aansluiten. grtz
Tip: in plaats van wegkrabben van het tempex, kan je ook een hetelucht pistool of een verfafbrander gebruiken (voorzichtig)
Het tempex smelt als sneeuw voor de zon, de weg te halen diepte is ook goed te doseren.
Ik heb ipv houten balkjes aluminium hoekprofielen gebruik, die kun je voorzichtig met een kunststof hamer tussen de buitenwand en het tempex tikken zonder dat jet vanalles hoeft te verwijderen, bijkomend voordeel als je serviceluik ooit mocht lekken je hout niet gaat zwellen of rotten in de loop van de tijd.
Wel voorboren met een klein boortje, en dan kun je de schroeven met de hand goed vast draaien, en deze zitten dan echt muurvast, ik heb Polymax gebruikt om te lijmen/kitten, werkt perfect!!!
op zich leuk bedacht, maar dit is wel een enorme "koudebrug" tussen de buitenkant van het dak (aluminium dakplaat) en het plafond en zorgt voor extra condens..
En bij eventuele lekkage gaat alsnog je hele plafond eraan aangezien dat wel van hout is
Serviceluiken zitten meestal niet in het plafond
Maar voor wat betreft de koudebrug heb je wel gelijk.
Maar heel veel problemen zal dat ook wel niet geven denk ik.
Bij sommige caravans zit er hier en daar helemaal geen isolatie ,kwam ik 2 jaar geleden achter..
oohh wat een bak tja, een serviceluik is geen dakluik, maar mijn mening blijft wel hetzelfde en ik zou toch kiezen voor een "houten constructie" maar goed als je niet de kou in gaat....
Lampje laten zitten in het luik. wel een flexkabeltje maken.
nadat ik de caravan weer op zijn wielen had gezet had ik het "serviceluik" weer aan de zijkant zitten........micky schreef:RE.gif
Voor koude overdracht ben ik niet bang, de stevige hoekprofielen raken de binnenpanelen van de caravan niet, en wij zijn geen winterkampeerders.
als het de binnenkant niet raakt heb je sowieso geen koude brug, maar de bedoeling van het plaatsen van de latjes is juist de buitenwand met de binnenwand verbinden
270 euro voor het laten inbouwen van een serviceluik, thetford 5, vind ik nogal wat (Pauw recreatie Heerhugowaard). Ik ga het zelf proberen. Met dit draadje moet het geen enkel probleem zijn. Alhoewel mijn vrouw altijd zegt dat bij mij het klussen altijd in twee keer gaat...
Adria Adora 492 UL 2013 getrokken door een Skoda Superb 2012, 1.6 tdi Greenline
Is dat inclusief het luik? Dan valt het nog mee. Bedenk dat er wel iemand voor je aan het werk is die ook betaald moet worden. Alleen het bedrag voor inbouw is inderdaad wel veel.
Andre
Andre
RE.gif incl luik maar die kost 5 tientjes bij obelink..
+/-200€ plaatsingskosten, ik zou er zo wel iedere dag willen inbouwen :)Hobby Linka schreef:Is dat inclusief het luik? Dan valt het nog mee. Bedenk dat er wel iemand voor je aan het werk is die ook betaald moet worden. Alleen het bedrag voor inbouw is inderdaad wel veel.
Andre
Je hoeft niet bang zijn om het te plaatsen. Zeker kleefband plaatsen waar je gaat zagen, anders heb je gegarandeerd krassen.
Bij mijn serviceluik waren er geen latjes bijgeleverd om de boel te verstevigen, ik weet niet als dit normaal was of niet, maar het zo opgelost.
RE.gif kijk dat heeft vertrouwen! Ook mijn vrouw heeft het liever niet! Maar wat zal ze trots zijn als tie erin zit! zeker met dit draadje moet het toch te doen zijn!
Ik heb eens nagevraagd om het te laten doen, maar volgens mij was het iets van 150 euro. Zal nog eens navragen. Mijn vrouw is hier ook een beetje bang voor.
Zij heeft van; als zij het niet goed doen kun je terug en heb je garantie
Mocht je een gebruikte thetford luik kopen kun je op deze site de templates vinden.
http://www.thetfordservicenet.com
