Aanschaf caravan TEC 450 TE
FWalraven
Bericht door FWalraven » za 27 apr 2013 12:10
Hallo allemaal,
Ik heb mijn oog laten vallen op een: TEC Travelbird 450 TE Limited Edition.
Wat zijn de de goede en slechte ervaringen met dit type caravan?
Oa. de kogeldruk, is deze een beetje beheersbaar?
Ik mag 75 kg kogeldruk op mijn auto hebben.
Wil er ook 2 elect fietsen mee vervoeren.
Alle info is welkom.
Bvd Frans
jackt
Re: Aanschaf caravan TEC 450 TE
Bericht door jackt » za 27 apr 2013 12:25
De kogeldruk zal in jouw situatie erg afhangen van wat je met de electrische fietsen wil lijkt mij. Op de dissel of in de caravan of achterop de caravan maakt veel verschil lijkt mij. Met het type 450 hebben wij geen ervaring. Wel met de Travel King 470TE en die bevalt nog steeds erg goed. Geen negatieve punten.
FWalraven
Bericht door FWalraven » za 27 apr 2013 12:47
jackt schreef:De kogeldruk zal in jouw situatie erg afhangen van wat je met de electrische fietsen wil lijkt mij
Dan zal er vermoedelijk 1 voor en 1 achter geplaatst worden.
Het is een vrij lange dissel, ong 1.30, wat de ruimte betreft zouden ze voorop kunnen.
Maar wat gaat het dan met de kogeldruk worden?
Ik weet in de caravan boven de as is het mooiste. Maar dat is allemaal makkelijker geschreven dan gedaan.
FWalraven
Bericht door FWalraven » vr 7 jun 2013 19:28
jackt schreef:De kogeldruk zal in jouw situatie erg afhangen van wat je met de electrische fietsen wil lijkt mij. Op de dissel of in de caravan of achterop de caravan maakt veel verschil lijkt mij. Met het type 450 hebben wij geen ervaring. Wel met de Travel King 470TE en die bevalt nog steeds erg goed. Geen negatieve punten.
Het is een Travel Active 470 TE geworden.
Fietsen zouden naar binnen kunnen, maar gezien het mooie interieur en gratis fietsrekken voor en achter toch maar een paar jaar de fietsen op het fietsenrek.
jackt
Bericht door jackt » za 6 jul 2013 23:44
Proficiat en veel plezier met de aanwinst. Hebben net zelf weer 4 weken naar volle tevredenheid gekampeerd met onze 470 TE.
FWalraven
Bericht door FWalraven » zo 7 jul 2013 13:51
jackt schreef:Proficiat en veel plezier met de aanwinst. Hebben net zelf weer 4 weken naar volle tevredenheid gekampeerd met onze 470 TE.
Bij plaatsen voortent en tochtstrook, heeft u daar ook "problemen" mee?
En dan bedoel ik de ruimte waar de pees van de voortent aan de voorzijde weer uit de tentrail komt, circa 1 meter boven het maaiveld.
Nu is dat middels afspannen van de flappen aan de voortent wel op tevangen maar netjes vind ik het niet.
De tochtstrook vind ik lastiger, als ik hem helemaal doortrek tot aan de kunstof beschermkap aan de voorzijde van de caravan hou ik een gat van zo'n 30 cm.
Hier kan de strook nl.niet verder.
De verwijderingsopening van de tochtstrook zit direct naast de wielkast. Als je de tochtstrook hier eruit haalt, dan zit er circa 2,5 meter pees niet in de rail.
En dat is een stuk lastigere om dat op te vangen.
Heeft u hier een oplossing voor?
BertJan
Bericht door BertJan » zo 7 jul 2013 16:44
Hiervoor kan je de wielflap inkorten een stuk pees eraanzetten en met een koppelprofiel aaan de tochtstrook vastzetten
Gerhard N
Bericht door Gerhard N » zo 7 jul 2013 23:28
jackt
Bericht door jackt » ma 8 jul 2013 08:12
Ik herken het probleem niet omdat wij niet een hele voortent maar een deeltent gebruiken.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 8 jul 2013 09:52
FWalraven schreef:De tochtstrook vind ik lastiger, als ik hem helemaal doortrek tot aan de kunstof beschermkap aan de voorzijde van de caravan hou ik een gat van zo'n 30 cm.
Dat gat dicht de hoekflap van de zijkant van de tent toch wel op.
Bericht door Micky » ma 8 jul 2013 19:44
dat hoort wel zo, maar bij veel "universeel" gekochte tenten past dit gewoon niet lekker..
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 8 jul 2013 21:44
Maar het dicht het gat wel die de tochtstrook openlaat omdat die niet verder kan door de hoekstukken. Aan die flap aan de voortent valt weinig te passen. Alleen in geval van extreem schuine voorwand kan ik me voorstellen dat die flap minder netjes zit, maar bij alle andere caravans vangt deze flap het gat op die door de tochtstrook wordt achtergelaten of omdat de tentrail een vreemde knik maakt.
Wat ik ook vaak op de camping zie, en hier ook wel op het forum hoor, is dat de tentrail helemaal wordt gebruikt tot onder toe. Bij sommige caravans loopt de tentrail onder schuin naar binnen weg. Als je dan de tentpees in de rail laat volgen krijg je een rare knik in de tent. Ik krijg dan altijd de neiging om er iets van te zeggen, want de tent staat er gewoon zielig bij. Je ziet op mijn gebruikte foto, dat bij de Hobby de tentrail aan de voorzijde onderaan naar binnen loopt. De tent wordt vanaf dat stuk gewoon uit de tentrail schuin naar buiten gespannen. De flap zit dan prima.
FWalraven
Bericht door FWalraven » ma 8 jul 2013 22:42
Het gat van de tochtstrook wordt inderdaad wel opgevangen door de schuine flap aan de voortent.
Het laatste stuk van de voortent wil ik ondervangen door 2 pezen aan elkaar te naaien.
Dit via de laatste verwijdering in de tentrail aan de caravan te schuiven en middels een koppelstuk kan dit laatste stuk van de voortent ook overlapt worden.
Zodat dit laatste stuk van de voortent ook redelijk op zijn plaats blijft.
Een en ander afgekeken van de adapterset uit Winterswijk. Alleen heeft men tussen die 2 pezen nog een strook plastic van circa 5 cm geplaatst.
Die strook wil ik dus laten vervallen.
Bericht door Micky » ma 8 jul 2013 22:45
dat braaf volgen van de tentrail soms niet handig is, is iets wat bij de verkoop/koop van een tent achteraf, vaak niet verteld wordt, je moet eventueel bij later aanschaf van een nieuwe tent, de rail open buigen op de juiste plek om de tent op de juiste plek de caravanrail te laten verlaten om maar zo te zeggen (bij een op maat gemaakte tent niet als het goed is)
wat betreft dat afdichten, dat zou normaal gesproken wel moeten, maar ik heb meerdere keren gezien dat dit niet mooi afsluit, gewoon omdat de tent niet echt geschikt is voor de betreffende caravan, maar eigenlijk niet 100% past
FWalraven
Bericht door FWalraven » ma 8 jul 2013 23:20
micky schreef:RE.gif RE.gif
Of de sierkap had er niet moeten zitten, zodat je de pezen van de voortent en tochtstrook verder door kunt trekken.
Of de openingen in de rail zitten te ver van die sierkap. Van de voortent circa 1 meter en van de tochtstrook circa 2 meter voor de kap.
Is overigens een luifel/voortent van D.... uit Doetinchem.
Bericht door Micky » ma 8 jul 2013 23:22
sorry, ik snap niet wat je bedoelt met de sierkap (waarschijnlijk iets bij je eigen caravan maar niet iets universeels)
FWalraven
Bericht door FWalraven » ma 8 jul 2013 23:37
De sierkap zit onderaan op de hoek van de zijkant en voorzijde van de caravan
En deze kap zit over het laatste stuk van de tentrail, voor de pees van zowel de voortent als de tochtstrook.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 8 jul 2013 23:49
FWalraven
Bericht door FWalraven » di 9 jul 2013 10:13
Ja, zoals in het voorbeeld de situatie achter, daar kan de voortent ook niet verder zakken dan de zwarte sierkap.
Laatst gewijzigd door Daphne op di 9 jul 2013 12:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 9 jul 2013 12:17
Ik zie eigenlijk het probleem niet zo. Bij onze caravan loopt de rail wel door, maar niet recht naar beneden.
IMG_0285 (Mobile).JPG (47.63 KiB) 14855 keer bekeken
Bij gebruik van de voortent volgen we dus niet de rail, maar gaat de tent bij de opening (ter hoogte van de L in het logo) al uit de rail en spannen we de tent naar beneden af. Zou je de rail blijven volgen dan krijg je een vreemde knik naar binnen.
Als je de tent goed afspant, zit het prima. En ook bij onze caravan houdt daar de rail voor de tochtstrook op, je houdt dus een gat, maar die wordt opgevangen door de flap die aan de voortent zit.
Maar misschien maak ik me er helemaal niet druk om omdat voor mij niet alles potdicht hoeft te zitten. Tochtstrook gebruiken we niet eens (alleen in de winter) en de voortent ook zelden.
FWalraven
Bericht door FWalraven » di 9 jul 2013 12:50
Daphne schreef:RE.gif
Met je eens.
Maar was en ben nog steeds benieuwd wat anderen voor eventuele oplossingen zouden hebben.
Vandaar mijn vraag.
Bericht door Micky » di 9 jul 2013 20:08
Diny
Bericht door Diny » di 9 jul 2013 23:32
Dutchdrummer
Bericht door Dutchdrummer » wo 10 jul 2013 00:08
Moet je het frontje eens zien.....
Don't count the days.
Make the days count.
Diny
Bericht door Diny » wo 10 jul 2013 00:11
............ sprak hij met kennis van zaken.
Terug naar “TEC”
