drukregelaar maakt herrie
Als ik de kachel aanzet, gaat de drukregelaar lawaai maken. Als ik het afblaasgaatje met mijn vinger dichtdruk is het over. Het is wel steeds na enige tijd gestopt. De regelaar is ongeveer een jaar geleden vernieuwd. Wat is er met deze regelaar aan de hand? Heb dit niet eerder meegemaakt.
Re: drukregelaar maakt herrie
RE.gif het lijkt erop dat het afblaas ventiel open staat, voor die 12 euro zou ik hem vervangen of kijken of je nog garantie kunt claimen.
Hoewel hij dat niet expliciet zegt, klinkt uit het antwoord van Micky de suggestie dat er gas uit dat gaatje kan komen.
Ook een "afblaasventiel" zegt me niks.
Dat gaatje is een gewone ontluchting en moet voorkomen dat er over/onderdruk ontstaat achter het membraam. Er gaat dus alleen maar lucht door dat gaatje.
Het is overigens best mogelijk dat de regelaar niet in orde is en wellicht moet worden vervangen.
Ik heb dat ook eens gehad, dat plastic dopje was weg, er kwam geen gas uit dus niets aan de hand.
Propje papier ingestopt (kan er in geval van afblazen toch uitgeblazen worden) en geen lawaai meer.
Noodoplossing maar het werkte wel.
Let op niet helemaal volproppen met papier maar een klein propje wat het gaatje opvult.
Misschien moet je dan eerst even via PM aan mij vragen wat ik bedoel zonder het te suggereren en zo op te schrijvenJPGeetje schreef:RE.gif
hier een folder met uitleg: https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q= ... 9yAof7702A
en hier een link met een aanbieding van een Drukregelaar met afblaasventiel 30 mbar (overigens dezelfde als ik zelf heb): http://www.gasveilig.nl/webshop/drukreg ... r?vmcchk=1
de er gas uit zou komen heb ik sowieso niet bedoelt, want dit is dusdanig gevaarlijk dat ik dat er wel LETTERLIJK neer gezet zou hebben.
(met openstaan bedoel ik dat de verbinding open is, bij mij zit er sowieso ook nog een dopje in, zolang het membraam niet stuk is komt er trouwens geen gas uit het ventiel) wellicht hoor je daarom de werking van de veer en het membraam duidelijker.
Ik zou er toch even wat lekzoekspray, of zeepsop op doen.
Blijft ie constant blazen, is het membraam lek.
Maar dat had je dan ook wel geroken denk ik..
Als ie het niet doet, met de kachel uit, is er niet veel aan de hand.
Bij een lek membraam blijft er gas uit het gaatje komen, zodra de fles open staat, ongeacht of er een verbruiker aan staat.
- Technichien
Is je reukvermogen niet wat het moet zijn. Zeepsopje met kwastje je reduceerventiel voorzien ervan en als er ergens, ook uit het "gaatje", grotere zeepbellen ontstaan, gauw naar de winkel om een nieuw reduceerventiel aan te schaffen.
Met onze 2cv6-18pk- en Solifer 1974, Primus cv
Ik zo helemaal geen testen doen, ik denk dat de regelaar sowieso defect is. Neem geen risico's, gewoon een nieuwe kopen!
Renault Kadjar met een Carado Delight C167L (2012) aan de haak en een Unico Genua 280 voortent.
Ik zou gewoon garantie claimen of een nieuwe kopen, die dingen kosten minder dan 10 euro.
Gas installatie MOET 100% veilig zijn, hier is al twijfel.
Ai d'r niet uut goat dan kom iej ok nerges
Jeep Patriot 2.4 4WD
Ruik geen gas. Zal bij terugkomst contact opnemen met de leverancier. Het voelt inderdaad niet goed.
Contact opgenomen met de leverancier. Het verschijnsel kent hij niet, maar het dopje van het afblaasventiel mist, dus op zijn aanraden een nieuwe drukregelaar gekocht. Geen garantie. Wat mij opviel toen ik de drukregelaar ging vervangen is dat beide 30 mbar zijn, maar dat de nieuwe een lagere hoeveelheid gas per uur doorlaat. Daar werd ik door verrast als niet gaskenner. Kan ik daar uitleg over krijgen?
Hoeveel gas liet de oude door en hoeveel de nieuwe dan?
Druk (kracht uitgeoefend op een oppervlakte) en debiet (volume per tijdseenheid) zijn twee verschillende grootheden, al zijn ze wel aan elkaar gelinkt: als de uitstroomopening gelijk is zal bij hogere druk het debiet ook groter zijn. En in jouw geval: als je debiet lager geworden is, bij gelijkblijvende druk, dan is de uitstroomopening kleiner geworden.nonblond schreef:Contact opgenomen met de leverancier. Het verschijnsel kent hij niet, maar het dopje van het afblaasventiel mist, dus op zijn aanraden een nieuwe drukregelaar gekocht. Geen garantie. Wat mij opviel toen ik de drukregelaar ging vervangen is dat beide 30 mbar zijn, maar dat de nieuwe een lagere hoeveelheid gas per uur doorlaat. Daar werd ik door verrast als niet gaskenner. Kan ik daar uitleg over krijgen?
De nieuwe drukregelaar moet de hoeveelheid gas, nodig voor 4 pits gasstel+ kachel +k.k. en eventueel de buiten-gasaansluiting wel doorlaten. Zo niet, dus een te klein doorlaatvermogen, treedt drukverlaging op maw wordt de 30 mbar niet meer gehaald. Jaap
Even wat info: Er zijn 2soorten drukregelaars.
1: voor verbruikende installaties en
2: voor niet vebruikende intallaties.
De gas installatie in een caravan is een verbruikende installatie, dus de druk wordt altijd lager als er verbruikt wordt en de toevoer kraan dicht gezet wordt.
Bij een installatie waarbij er een bepaalde druk wordt gevraagd, zal de drukregelaar er voor zorgen dat die druk achter het ventiel op die druk blijft.Echter ,als de druk daarachter minder zou moeten worden, dan kan die druk niet weg, dus in die situatie , bij een regelbaar drukregelaar, wordt het medium afgevoerd via de afblaas tot de druk verminderd is tot de ingestelde druk.
Bij gasinstallaties dus wordt de druk altijd minder door gasverbruik van een verbruiker en mag dan ook niet afblazen en wordt de bv. Kachel uitgezet , dan blijft de gasdruk in het stuk leiding tussen regelaar en kachel gehandhaafd.
De oude regelaar was 1,5 kg/h en de nieuwe is 1,2 kg/h.martijn v o schreef:Hoeveel gas liet de oude door en hoeveel de nieuwe dan?
Geen enkel probleem dus.
Dat hoopte ik al.
Om maar even een wat ouder draadje nieuw leven in te blazen, in mijn geval geen drukregelaar die herrie maakt maar waarin iets rammelt als je ermee schudt Afgelopen zaterdag nieuw gekocht.
Is dit normaal?!
Het gaat om een drukregelaar voor bovenop een Campingaz gasfles
Is dit normaal?!
Lijkt me niet normaal. Het lijkt op een los onderdeeltje.
Ik heb nog een oude liggen, ook voor campinggaz.
Daar rammelt niks.
Daar rammelt niks.
Misschien de rede dat je nieuwe kachel het daarom niet doet? Ik moest er meteen aan denken.
Andre
Andre
Dat zal inderdaad wel eens goed kunnen, ik heb er ook al aan zitten denken. Aan Ab's reactie kan ik in ieder geval opmaken dat er met die van mij iets niet goed is. Helaas kan ik de kachel niet met een andere testen omdat m'n gewone drukregelaar in de caravan ligt en die haal ik over een kleine 2 weken pas op.
Ik neem wel het zekere voor het onzekere en ga er zaterdag wel mee terug
Misschien zien we elkaar nog wel. We gaan ook naar Winterwijk. Linka zit in de winkelwagen.
Andre
Andre
"Linka zit in de winkelwagen"
Maar niet te koop. ECHT NIET.
