storing truma boiler
Alles wat betrekking heeft op campers
Pollie
Bericht door Pollie » di 5 mar 2013 21:45
Hallo.
Ik heb sinds kort een camper maar ik krijg de boiler niet aan de praat.
De boiler is gevuld met water en er staat gas op ook is de spanning op de boiler 12,7 volt! het kapje aan de buiten kant is er ook af!
Glaszekering nagekeken en ook die is heel,
Als ik de schakelaar op de thermostaat aanzet dan branden de groene en de rode lamp ongeveer 1 seconde en gaan dan allebei uit.
Je hoort hierbij ook geen klik bij de boiler er gebeurt gewoon niets!
Weet imand misschien wat dit kan zijn?
groetjes
sprite1
Re: storing truma boiler
Bericht door sprite1 » di 5 mar 2013 21:52
zeer waarschijnlijk de ontstekings automaat/piëzo, want je zegt dat je geen klik hoort
Pollie
Bericht door Pollie » di 5 mar 2013 22:10
Als het de ontstekings automaat is, kan het zijn dat de lampjes op de thermostaat uitgaan na ongeveer 1 seconde en daarna ook niet meer gaan branden!
sprite1
Bericht door sprite1 » di 5 mar 2013 22:18
ja dat kan, dus ff doormeten en/of naar een dealer
edit
kijk ook eens hier
http://members.home.nl/karmanngipsy/PDF ... aratie.pdf
Pollie
Bericht door Pollie » za 16 mar 2013 18:37
bedankt voor de reacties!!
ik ga het nakijken!
Moneymover
Bericht door Moneymover » ma 18 mar 2013 15:59
Hoi Pollie,
Bij onze boiler in de vorige camper moest ik deze handeling wel 10x doen,
voordat hij aansloeg.Ik heb het vermoeden dat het gas nog niet bij de boiler is,
Gr. Henk
Toyota Avensis 1.8 automaat
Knaus Sport 450 UF
willem
Bericht door willem » di 19 mar 2013 10:04
Dat zou inderdaad een reden kunnen zijn dat de boiler niet wil branden, maar dan moet je wel "getik" horen van de ontsteking!
Hoor je die niet dan is er dus een storing met de ontsteking. Loop de zekeringen na. Ik lees net in mijn beschrijving dat
als er een accu aangesloten is er zowel in de + als de - leiding een zweefzekering zit. Kijk even op deze site voor een inbouw manual:
http://www.verweijcaravans.nl/Techniek/ ... ingen.html , waar dit te lezen is!
Ik heb eens jaren terug ook zo'n storing gehad. Alle electische aansluitingen los gemaakt en weer aangesloten en sindsdien geen probleem meer gehad,
dus oorzaak slechte contacten!
Suc6,
Willem
Pollie
Bericht door Pollie » za 23 mar 2013 19:43
Ik heb het voor elkaar!
Een andere printplaat en hij doet het weer als een nieuwe!
Voor 50 euro en ik ben er blij mee!!!!!!!
Bedankt voor de reacties
gr
Terug naar “Campers”
