Hanglamp vervangen door plafonniere
torrente
Bericht door torrente » ma 4 feb 2013 20:46
Sinds een paar weken ben ik de gelukkige eigenaar van een Hobby 400 SF van 2004. Boven het treinzit gedeelte bevindt zich een hanglamp die ik wil vervangen door een plafonniere evt met 2 of 3 spotjes daaraan. De caravan en auto hebben een 13-polige aansluiting. Kan ik dit zonder problemen doen en/of waar moet ik opletten?
Alvast dank voor uw reactie
VW Tiguan TSI 1.4 160PK Knaus Sport 460 EU Caravanluifel Unico Verona
sprite1
Re: Hanglamp vervangen door plafonniere
Bericht door sprite1 » ma 4 feb 2013 21:05
wat belangrijk is, is de hanglamp 12v of 230 dat kan je zien aan de lamp en/of fitting, dat heeft volgens mij niks te maken met de 13 pollige aansluiting aan de auto/caravan, is de lamp 12v gaat hij via de omvormer/accu en anders via de 230 van de paal.....
W. Laurs
Bericht door W. Laurs » ma 4 feb 2013 22:01
Ook ik had zo,n ouderwetse hanglamp(220 v.). Deze vervangen door een plafonnière. Deze kwam tijdens een rit over Zweedse gruiswegen naar beneden met als gevolg een scheur in het "peperkoek"blad van de tafel.
Verzekeringskwestie en blad vervangen. Tweede lamp aangebracht met extra aandacht voor de bevestiging. Het is wat priegelwerk oa. met een snoerschakelaartje. Door de hoeklampjes bij de rondzit wordt de lamp aan het plafond nauwelijks gebruikt.
W. Laurs.
rovado
Bericht door rovado » di 5 feb 2013 20:01
Wat "sprite1" schreef is juist. Je moet weten of het 230V of 12V is.
Maar pas op met het bevestigen van de nieuwe lamp. Het mooiste zou zijn als je weet waar verstijvingslatjes boven de plafonplaat zitten, zodat de schroeven "houvast" hebben. Anders gebruik maken van pluggen voor holle wanden. Anders kan de lamp er bij de eerste de beste hobbel naar beneden komen.
Renault Kadjar met een Carado Delight C167L (2012) aan de haak en een Unico Genua 280 voortent.
torrente
Bericht door torrente » wo 6 feb 2013 15:54
Bedankt voor jullie adviezen.
Ga eerst eens kijken wat voor lamp het is 12 of 230 en dan of er mogelijkheden zijn om een plafonniere goed te bevestigen.
Nogmaals bedankt
PMT
Bericht door PMT » do 7 feb 2013 13:57
Na het eerste jaar kamperen waren wij de hanglamp boven de tafel ook zo zat, bij het opstaan kwam je er altijd tegenaan. Ik besloot daarop een plafondspot bij Ikea te kopen, goed en relatief goedkoop. Een mooie stijlvolle plafonnière uitgezocht met daarop 3 12V halogeenspots. Op een zondagmiddagje aangesloten en ............. toen was er geen licht. Nu ben ik geen held met elektra maar na een minuutje of wat nagedacht te hebben leek het me logisch dat ie niet brandde. De nieuwe lamp had een trafo erin en mijn verlichting in de caravan loopt ook over een trafo/omvormer, dus dat leek me toen het euvel waarom de lamp niet brandde. En inderdaad de trafo van de lamp eraf gesloopt en de lamp weer gemonteerd en zowaar ik had licht. Uiteindelijk was ik met die lamp van Ikea toch duurder uit dan wanneer ik van te voren beter had nagedacht. :oops:
mvrgr. Paul
Denmon760
Bericht door Denmon760 » ma 26 sep 2022 08:29
Beste allemaal,
heeft toevallig nog iemand deze aansluiting/lamp liggen?
Ik ben er naar op zoek.
Groetjes Dennis
Pdj
Bericht door Pdj » do 29 sep 2022 21:34
Ik heb de lamp ook vervangen door een LED plafonnière gekocht op Amazon, is wel 230V. Wat erg fijn is aan de lamp is dat deze dimbaar is door de lamp even kort uit en weer aan te zetten, echt ideaal in de caravan, er hoeft niets aangepast te worden aan de bedrading.
Als er intersse is kan ik de link wel posten
Hobby 440 sf uit 1998 getrokken door een Audi A6 4.2 V8 350pk/440Nm
Bericht door Chris » do 29 sep 2022 22:01
De link mag altijd
Pdj
Bericht door Pdj » do 6 okt 2022 15:42
Ik was even de link vergeten te plaatsen, bij deze
https://www.amazon.nl/gp/product/B08KHK48K5
De lamp is ook maar 28 mm hoog, dat is ook erg fijn in een caravan waar je niet al te veel hoogte wilt verliezen.
Ik ben er erg blij mee.
theotrucker
Bericht door theotrucker » vr 7 okt 2022 01:08
Die dimmer met door snel achtereenvolgens aan en uit te klikken werd cirka 40 jaar geleden gewoon in de Doe hetzelf zaken verkocht. Een klein blokje in serie met de lamp.
Een heb ik nog, de andere is kapot gegaan omdat er een energiezuinige CFL, compact fluorescent lamp in zat. Dus geen led.
Daarna er naar gezocht maar nooit meer kunnen vinden.
Pdj
Bericht door Pdj » zo 30 okt 2022 12:27
Het zit al ingebouwd in de lamp, dus is geen kastje nodig.
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 11 nov 2022 10:40
Ik heb de hanglamp in mijn 88 Hobby 420 ook vervangen voor een plafonniere. De hanglamp is 230V (bij mij tenminste). Het probleem is dat de hanglamp in de lampvoet de schakelaar heeft zitten. Je hebt dus verder nergens een knopje.
Ik heb een Led plafonniere gekocht bij de bouwmarkt met een opaal plastic kap. Weegt niks. In de zijkant van de kap heb ik een gaatje geboord en daar het drukschakelaartje ingezet van de originele hanglamp en vervolgens aangesloten. Ik kan dus op de originele manier de lamp aan doen.
Ik heb ook onder de koven van de gordijnen een ledstrip gemaakt. De schakelaar/dimmer hiervan zit bij de deur. Ik hoef dus niet in het donker het knopje te zoeken.
Terug naar “Elektra”
