Hoekbank eruit draaistoelen erin.
Wij hebben na jaren ergernis nu de knoop doorgehakt.
De hoekbank gaat eruit en twee leren draaistoelen komen er voor in de plaats.
Wij werden doodmoe in welke caravan of bank je ook zit.
Uitgangspunt is:
- zonder slopen of breken (alles moet wel weer terug te plaatsen zijn)
- geen gewichtstoename
- voor zo min mogelijk kosten
- een opstelling maken die lekker zit
- draaistoelen die ook plat kunnen
Hieronder een verslag van mijn vorderingen.
Adri caravan type Andora 613PC heeft zover ik weet als enige deze opstelling standaard af fabriek.
De hoekbank zoals vele die kennen.
Deze stoelen komen er voor in de plaats.
12 volt elektradoos nu nog op de vloer
De watertank die eruit gaat
Demontage van het geheel
De 12 volt elektra verzameldoos verplaatst naar de wand
Kabelgootje gemonteerd
Gat van de watertank opgevuld, eerst een zwart kunstof plaatje aan de onderzijde hierna met purschuim opgevuld.
De twee pijpjes voor beluchting (links en rechts) zijn nu ook weg staan nog wel op deze foto.
Een deel van de waterpomp.
Een luchtkoppeling voor het water en een jack mono plug voor de 12 volt.
Dus alles snel aan en af te koppelen.
Een kleine variatie op de Engelse caravans.
Voorlopig gaat de waterslang door de opening van de vulopening van de watertank die in de buitenwand standaard zit.
Buiten staat een jerry tank van 25 liter naast de caravan.
Op de vloer komt ter versteviging een dunne plaat hout i.v.m. puntbelasting en hierover komt een kleed.
Deze foto's volgen nog.
Later meer
Uitgangspunt is:
Later meer
Re: Hoekbank eruit draaistoelen erin.
Wat doe je met de watertank?
Gaaf ben benieuwd.!
Fred,
Wow ben zeer benieuwd naar het eindresultaat.
succes ermee
Blefke
succes ermee
Blefke
Buiten gewoon goed idee, ziet er vooralsnog goed uit.
Wie zou dit niet willen, helaas houden fabrikanten nog steeds vast aan die suffe rondzitten, waar je niet fatsoenlijk in kan zitten en aan het eind van de vakantie ben je versleten als het weer wat slechter is en je wat vaker binnen zit.
Water tank kan meestal naar de disselbak verhuizen rechtop staand net zoals je afvalwater rolcontainer.
Renault Clio Zonder caravan
Meten is Weten, Gissen is Missen.
Betere zitplaatsen: volledig akkoord !
Ik ben benieuwd naar de "laatste foto" met het eindresultaat. Dat zal mijn ogen uitsteken.
Leuk project, ben benieuwd!
Ga je de bergruimte onder de banken niet missen denk je?
@Hobby Linka
Deze staat nu voorlopig naast de caravan eerst kijken hoe het bevalt voordat ik een definitieve opstelling maak.
@ deusjevo
Nee, de bergruimte zullen wij niet missen er lag niets in.
@ deusjevo
Als Fred nog de Hobby 690 VIP heeft dan zal het gebrek aan opbergruimte wel meevallen.
Caravanloos.
@fred
hoe ga je die stoelen vast zetten tijdens het rijden???
mooie klus trouwens, patent op aanvragen, straks gaan de fabrikanten verdienen aan jou werk....
@ sprite
Hier heb ik ook over nagedacht.
1. Vastzetten aan de houtenplaat die ik als versteviging voor de vloer gebruik. (puntbelasting spreiden)
2. Gewoon neerleggen op de grond en samen vastbinden.
3. Door de vloerplaat lopen links en rechts bouten die aan het chassis vast zitten en hier een sjoroog aan lassen
Optie 1 viel af, de stoelen gebruik ik nu thuis ook voor in de lees hoek snijd het mes aan twee kanten.
Ook kan je eventueel op de camping onder de luifel lekker relaxed zitten.
Voorlopig wil ik voor optie 2 gaan plat op de grond de stoelen samen vastbinden en kunnen ze ook niet rollen.
Mocht dit niets worden dan wordt het optie 3.
Over 2 weken ga ik weer een week op vakantie kunnen we gelijk kijken of er aanpassingen moeten komen en of het gewenste doel ook behaald is.
@ AdriaDirk
Dirk, ik hoop dat jouw caravan beter in elkaar zit dan mijn bank.
Het klopt er zit wel een verband in een caravan.
Als ik met dit achter mijn auto op de camping aankom is er iets niet goed gegaan
De staanders moet je zo ie zo laten zitten en de bovenkastjes ook.
Bij mij heeft de bank geen invloed op het geheel.
Hahahaha, en wanneer vervang je het toilet/douche voor een ligbad annex sauna
- Kingpin1966
- Erelid
Ik vraag me eerder af wat dit gaat doen met je laadvermogen.deusjevo schreef:Leuk project, ben benieuwd!
Fred N wil geen gewichtstoename, maar dit is volgens mij altijd zwaarder dan hout/plaatmateriaal van de hoekbank
Draaistoelen zijn over het algemeen niet gemaakt voor plaatsing in een caravan.
En ik stel vraagtekens bij het comfort.
Ik weet nl. uit eigen ervaring dat je na een tijdje niet lekker meer in je draaistoel zit en begint te "draaien" in je zetel.
Ik denk zelfs dat je er last van je rug in gaat krijgen, zeker als je er een hele dag in zit.
En hoe doe je dit als er bijv. visite komt? Tenzij je nog zitmogelijkheid hebt heb je een probleem.
@Fred N
De Alpina 613 PC had draaistoelen af fabriek.
De Adora niet want die is er ook niet in een 613 PC uitvoering, wel in een HT uitvoering.
Maar gezien de nieuwe 2013 modellen is dat blijkbaar niet zo'n succes gebleken want alle 2013 modellen hebben weer "gewoon" een rondzit dan wel een hoekbank of treinzit.
Nil Nobis Absurdum
@ Kingpin1966
Alles wat eruit is gegaan wordt gewogen.
Wat er weer in gaat ook weer op de weegschaal.
Aan het eind van de rit zal ik alles kenbaar maken wat het extra of minder gewicht heeft opgeleverd.
Verder heb ik genoeg speling met de gewichten 320 kg laden chassis is tot 2100 kg berekend
Je moet eens voor de gein kijken hoe de medekampeerder in zijn bank zit op de camping.
Die zitten niet maar hangen (wij deden en doen dat ook).
Dan hebben de kampeerders met de campers het beter voor elkaar deze zitten heerlijk in die pilotenstoelen .
Deze stoelen staan al weken in mijn woonkamer zitten er voortdurend in om te testen en tot nu toe lopen wij nog steeds rechtop.
Bevallen deze stoelen niet even naar Marktplaats en weer andere zoeken.
Het is echt een twee persoons caravan die ik heb (vinden wij).
Hieronder mijn indeling:
Voor de verbouwing
Na de verbouwing
Dat kan nooit beroerder zijn dan een bank in een caravan.Draaistoelen zijn over het algemeen niet gemaakt voor plaatsing in een caravan.
Twee tuinstoelen extra plaatsen in de caravanEn hoe doe je dit als er bijv. visite komt?
Ik heb nog een dinette in mijn caravan en hier eten wij altijd aan.Tenzij je nog zitmogelijkheid hebt heb je een probleem.
Voor de verbouwing
Na de verbouwing
Ziet er tot nu toe creatief uit.
Ben benieuwd naar het eind resultaat.
Adria Altea 462 PS 2008/ 2009 wordt getrokken door een Ford Mondeo 2.0 TDCI uit 2006 gechiptuned by ATM 160pk
@Kingpin, ik denk dat het met de gewichtsverdeling wel mee zal vallen de caravan vergelijkbaar blijven met de verdeling schat ik zo, dat hout en die kussens van de rondzit weegt meer dan je zo zou denken hoor en vergeet niet, het is ook nog eens een Tandemasser
ik krijg die stoelen zelfs niet door de deur naar binnen!
Het zal in elk geval veel aangenamer zitten zijn.
Eberspacher verwarming.
wie koopt er nou een caravan en houd er rekening mee dat er mss eens visite komt die binnen moet zitten.......ik niet....
ik ook niet, maar het lijkt mij wel handiger
Mooi idee.
Gat in de markt? Je hebt immers ook nog de treinzit?
Als die voor 4 personen is, kun je daar ook zitten met je visite. Zo hebben wij het jaren gedaan.
Heerlijk als de visite dan weer is vertrokken en je het bankje helemaal weer voor jezelf hebt.
Of je visite op de treinzit laten zitten en zelf lekker languit in je draaistoel.
We volgen de werkzaam heden met grote belangstelling
Bedankt voor de duidelijke foto's.
Inderdaad, wat Trina al schrijft ,een gat in de markt?
Het zit in ieder gaval wel erg goed lijkt me.
Groeten Ine
Groeten Ine
Kia sorento X-ecutive Sprite Europa 495
- Kingpin1966
- Erelid
Gat in de markt?
Gezien het feit dat Adria het concept niet verder in zijn 2013 modellen heeft doorgevoerd betwijfel ik dat.
Zo'n succes is die opstelling dus blijkbaar toch niet gebleken.
Het doet me een beetje denken aan de "rondzit" die Wilk een aantal jaren geleden in een caravan introduceerde, deze bank liep rond i.p.v. hoekig zoals de meeste rondzit banken.
Ook geen succes gebleken.
Er is i.i.g. geen 613 PC uitvoering van de Adria Alpina meer, en de andere uitvoeringen hebben de alom bekende indelingen.
En bij andere merken heb ik het ook nog niet gezien.
Gat in de markt?
Nil Nobis Absurdum
De Adria613-pc is wel degelijk te koop ook in 2013.
Alleen wordt deze hier niet geïmporteerd dat zal je zelf moeten doen.
Dat geldt het zelfde voor mijn caravan die is ook hier niet op de markt.
Zo zijn er wel meerdere caravans die niet op de Nederlandse markt zijn maar wel in andere landen.
o.a
Fendt 700 Le Vogue - jaar 2013
Fendt 700 Mayfair - jaar 2013
Hobby Nordic edition
Hobby VIP
Om er een paar te noemen
In Denemarken Finland Noorwegen en Sweden gewoon verkrijgbaar.
Ja, je moet wel over de grenzen kijken.
alpina/613-pc
Dit model wordt al jaren gevoerd in Scandinavië.
Er staat er ook een in Duitsland te koop voor wie interesse heeft.
360 graden tour
o.a
Hobby VIP
alpina/613-pc
360 graden tour
- Kingpin1966
- Erelid
Hier in NL is het geen succes gebleken iig.
Nil Nobis Absurdum
