Trumatic C3402
Alles wat betrekking heeft op campers
WimdeJ
Trumatic C3402
Bericht door WimdeJ » do 11 okt 2012 20:34
Hallo allemaal,
Als beginnend camperaar zit ik met een boiler probleem.
De boiler valt in storing, vermoedelijk omdat er lucht in de leiding zit.
Door de stroomtoevoer uit en in te schakelen werkt de boiler weer, kranen open op warmwater en de lucht er uit laten lopen en na verloop van tijd is er warm water. Als ik nu na een halfuur weer warmwater vraag, komt er eerst weer een hoop lucht gesputter en warmwater en dit proces herhaalt zich enkele malen tot dat de boiler weer in storing valt. Wat doe ik fout/ wat is er aan de hand. Wie kan mij helpen?
WimdeJ
Re: Trumatic C3402
Bericht door Ab » do 11 okt 2012 20:39
Voordat je de boiler inschakelt, eerst de kaan voor warmwater open zetten, en wachten tot het water ook zonder gesputter uit de kraan loopt.
Hierdoor is dan de boiler volledig gevuld met koud water.
Daarna pas aanzetten.
Dit moet je altijd doen.
Als de boiler niet, of niet volledig gevuld is, en je zet 'm aan, kan het warmte element te heet worden, en de geest geven.
Als dit niet werkt, dan sluit de kraan niet goed, waardoor de boiler door de pomp weer leegloopt. (kan bij een bijna lege watertank)
Dit kan je voorkomen, door de watertank zover te vullen, dat het niveau boven de boiler staat.
Blijf je problemen houden, dan zou je een terugslagklepje in de leiding kunnen zetten, waardoor de boiler niet leeg kan lopen richting tank.
Bij dit alles ga ik ervan uit, dat er nergens iets lekt.
Frankyboy123
Re: Trumatic C3402
Bericht door Frankyboy123 » vr 2 okt 2015 22:52
Was dit even aan't lezen.
Mijn ervaring is om de Truma Combi minstens 1 maal per jaar te reinigen tegen kalk en vervuiling.
Verswatertank half vullen en een fles azijn toevoegen.
Truma vullen via warmwater kranen.
Alle kranen op koud en warm laten lopen.
Een eind rijden om te klotsen en de tank ook te reinigen.
Eventjes een 10 tal minuten warmwater opzetten.
Alle kranen nog eens goed laten stromen.
Gans het circuit laten leeglopen en verschillende malen spoelen met vers water.
Je zal zien wat er van vuile vellen uitstroomt.
Je zal ook zien dat daarna je warmwater circuit perfect werkt !
Groeten,
Frank
Terug naar “Campers”
