Kan iemand mij informatie verschaffen over het vervangen van deze omvormer. Deze omvormer zou niet meer leverbaar zijn en zou zijn vervangen door de ZIG X80. Deze kost ongeveer 275,= euro. Dat lijkt me toch wel erg veel. Zijn er alternatieven voor dit apparaat? Ik heb aan boord een Optima Yellow Top 55 Amp. accu. De caravan is een Chateau Cantara 450 move. Bouwjaar 2002 (kenteken 2003).
Volgens mij is vervanging binnenkort noodzakelijk. De 12 volts verlichting begint na enige tijd te flikkeren. Dit gebeurt als er ongeveer 6 lampjes branden.
vervangen omvormer/lader ZIG X90
Mazda CX60 phev met LMC Maestro 490e, Thule 6300, Thule Residence G3, PowerXtreme X30, Alko ATC
Re: vervangen omvormer/lader ZIG X90
Die prijs klopt wel ongeveer,
als je het voordeliger wilt kan je de omvormer er ook gewoon uit laten en de verlichting op de accu laten draaien je moet dan wel een acculader bijv lbc plaatsen kosten tussen de 100 en 150 euro.
- Technichien
LBC 412. Kijk uit dat je er een treft zonder ingebouwde fan. Zit nog wel een rooster voor de fan in de behuizing maar daar achter is het leeg. Zorg dat er voldoende luchtcirculatie mogelijk is!
Met onze 2cv6-18pk- en Solifer 1974, Primus cv
Ik kan dus zonder verdere nadelen deze vervanging uitvoeren. De bekabeling die nu is aangesloten op de Zig kan zonder problemen aan de LBC?
- Technichien
JA, Zorg dat de dipswitches goed staan, staat allemaal in de gebruiksaanwijzing.
Succes.
Succes.
De LBC-512 handleiding: http://www.proostenelectronics.nl/galle ... _V1.2A.pdf
Hobby 560 CFe Excellent (2011) - Citroën Grand C4 Picasso 2.0 HDi 150pk 370 Nm (2015)
Isabella Opus 250 - Unico Verona luifel - Enduro EM405smart/Lithium-ion accu Li1220 - Dometic Freshjet 2200 - Alfa R36 Wifi met Tube U en Minix Mediacenter
Zwartsenburg,
in mijn HOMECAR 45 FHU 2002 ( ook Tirusgroep ) is de ZIG vervangen door een REICH IMPULS 20A. Functioneert als omvormer en lader.
Voldoet uitstekend.
Gebruik een moveraccu van 105 A.
De prijs was €182,--
Er is ook een 10A uitvoering.
Voldoet uitstekend.
