Airco dak of bank
Re: Airco dak of bank
Dat is - als bezitter van een bankairco - eveneens mijn vermoeden. Dakairco's hebben denk ik een groter marktaandeel dan bankairco's. Maar als lezer van dit (en andere topics) mis je objectiviteit - en de verschillen zijn groot.
Het wachten is op een forummer die (al dan niet via Aliexpress) een dB meter aanschaft en met deze meter en een rolmaat een rondje op de camping maakt bij bij airco bezitters. Next best als je dat afzet tegen soortgelijke tests van de ANWB. Die worden - vermoedelijk wegens de kosten - zelden uitgevoerd.
Kachel verwijderen en daar een bankairco inbouwen, zoals ik eerder als plan hier lanceerde, gaat het niet worden.
De afmetingen van zo’n ding laten dat niet toe.
Ik had niet gedacht dat die apparaten zo groot waren.
Er zijn wel mensen geweest die een mobiele airco op de plaats van de kachel hebben geplaatst.
Er is zelfs een inbouwairco van hetzelfde formaat als de kachel, maar daar heb ik nog geen positieve reviews van gezien. Weet ook niet zeker of deze nog nieuw beschikbaar zijn.
Airco dak of bank
Op onze vorige Hobby hadden we een bankairco (de Truma Saphir) die onder het bed gemonteerd was.
Buiten dat deze duurder is dan een dakairco kost het aardig wat ruimte onder het bed.
Buiten is het geluid nihil, echter binnen is ook deze zeker hoorbaar.
Nu op de LMC Musica 470e hebben we de Sinclair dakairco laten monteren.
Binnenkort gaan we het verschil bekijken………
LMC Musica 470e (2010), Thule Omnistor 1200 zakluifel met Obelink voor- en zijwanden, Sinclair dak airco, Reich volautm. mover, Heki dakluik, Thule fietsendrager achter, Milenco spiegels, Nissan Qashqai 1.3 MHEV automaat N-Connecta uit 2022
Ik heb zelf een Vechline 7000 split airco geïnstalleerd. De buiten unit staat in de disselbak en de binnen unit op de plek van de verwarming. Binnen een uurtje daalt de temperatuur van 40 graden naar 20 graden. Maar ik ben wel teleurgesteld over de herrie van de buiten unit. Ik heb er wat dempende matten onder en omheen gedaan maar hij moet natuurlijk nog wel z’n warme lucht kwijt kunnen. Deze airco kan alleen op 100% draaien en heeft geen stille nachtstand. De buren worden niet blij van mijn airco ‘s nachts. Ik twijfel om er een frequentieregelaar op te zetten zodat ik zelf een nachtstand kan maken maar dat is natuurlijk niet zonder risico om zomaar de compressor en waaier langzamer te laten draaien.
Ik lees dus graag mee naar eentje met een doodstille nachtstand.
@Elwin,
Op de schepen hadden wij ook frequentie geregelde compressoren van zeer grote capaciteit.
Alleen bleef het verdamper met daarbij de ventilator die inde verblijven blaast wel op 100% draaien.
Zelf ben ik ook aan het zoeken naar een frequentie regelaar voor de bank airco unit.
Heb ik wat en weet ik wat ik meld mij hier weer :)
Een mens moet toch wat te rommelen hebben immers.
groeten Jaap van Duijn
Zoals eerder in dit draadje genoemd is een Eurom 2401 zeker het overwegen waard. Nu aan de Italiaanse Rivièra met temp overdag van 34 graden en om 22:00 uur nog 29 graden doet de airco het erg goed. Vast niet zo goed als een dak of bankairco, maar gezien de kosten van het apparaat en het gemak (je hoeft m tenslotte niet altijd mee te nemen) zeker het overwegen waard.
Het enige is dat ik probeer is een plekje te krijgen zonder 'achterburen', de kant waar de airco hangt.
Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid, 204 pk, 350 nm (gecombineerd) - Caravelair Antares 510 Luxe 2004. Voorheen: Opel Grandland X 1.2 Business Executive+, 130 pk, 230 nm - Peugeot 308 SW - 1.6 BlueHDI Blue Lease Premium
Hoewel zo'n split airco wel wat gezeul met zich meebrengt, heeft het een niet onbelangrijk voordeel: je kan de uitblaasunit met koele lucht dichtbij plaatsen op de plek waar je slaapt of waar je op dat moment verblijft. Had ik me niet gerealiseerd.
Ook dat kan idd. Al hangt ie in ons geval in het middenraam, boven de tafel van de trein zit. Wij slapen aan de 'voorkant' en de kinderen in het stapelbed 'achterin'. De koude verspreid zich redelijk goed.
Ook mij valt het geluid van de Truma Avent erg tegen. Ik het volgende gemeten:
Geluid airco:
Binnen op 1 meter
Normaal 70db
Nachtstand 60db
Buiten op 2 meter
Normaal 60db
Nachtstand 50 db
Geluid airco:
Binnen op 1 meter
Normaal 70db
Nachtstand 60db
Buiten op 2 meter
Normaal 60db
Nachtstand 50 db
Stelvio Q4 310pk, Adria Adora 472 UP
Wij hebben een bankairco, die heb ik zelf geplaatst.
Redenen:
Ik de zware zaken graag zo laag mogelijk wil hebben
Dat het inbouwen mij minder gecompliceerd lijkt tov een dakairco
De dakairco koude lucht over het bed zou blazen
De plaats van de 3 uitblaas openingen zelf kon bepalen
De uitblaasopeningen kon richten
Alle airco's zijn aanwezig als ze draaien, ik heb daar zelf geen problemen mee zolang het blaas geluiden zijn. Daartegenover staat, ik ben niet iedereen
Redenen:
Na een warme zomervakantie in Italië was het besluit snel genomen: het eerste wat we gaan kopen voor de caravan is een airco. Na het lezen van de berichten op deze topic, vermoed ik dat je er oeverloos over kan discussiëren wat nu beter is dak of bank. Mijn keuze zal uitgaan naar een bank (gewicht en prijs laag). De verkoper van Truma op de caravan salon 2022 in Düsseldorf gaf aan dat de airco niet aangesloten kan worden op de warmingsbuizen. Vreemd. jij schrijft over condensvocht maar de koude airco lucht is toch droog? Ik verwacht eerder vocht in de warme lucht. Met wat plak en knip werk moet het lukken om van ø6,5cm naar ø7,5cm de buizen op elkaar aan te sluiten. ik ga wel een afsluitklep (oid) maken wanneer de gaskachel (Tuma combi) aangaat.dieseltijger schreef: ↑ma 18 jul 2022 17:49De slangen moeten bestand zijn tegen condensvocht, en dat zijn jouw kachel slangen waarschijnlijk niet. Daarnaast helpt het als de koude lucht hoog in de ruimte de koele lucht verspreiden, kachel slangen zitten bewust laag.
Dus niet echt ho-ho.
De caravan is geen kantorencomplex dus uiteindelijk wordt het toch wel koel ook al is de uitstroom van koude lucht beneden....toch?
Koude aircolucht is idd droog maar koud. Dus vochtige buitenlucht zal condenseren op de koude buizen en dan onstaan er vanzelf problemen. Dus plaats/vervang deze buizen door vochtbestendige. Dit kost je ca 75 euro meer.
Duidelijk! Dank voor je reactie, ik ga aan de slag!
Heb een Truma Saphir Comfort (bank) airco in onze Hobby caravan en vond het geluid in de caravan ook (te) hoog.
2 jaar geleden de hele unit ingepakt in akoestisch isolatie materiaal (inclusief de onderkant) en sinds die tijd is hij erg stil geworden. Ja, je hoort nog wel dat de compressor aan gaat, maar geluid komt eigenlijk niet meer boven het geluid van de uitstromende lucht uit (zelfs als die op de laagste stand staat).
Onder de caravan heb ik zo'n geluiddempende "kap" geplaatst, waardoor het geluidsniveau daar ook enorm is afgenomen.
Skoda Superb HB Sportline 1.5TSI (2020) + Hobby 455UF (2010) Enduro Mover, Truma Saphir Comfort airco
Nu ik er in een ander topic achter kwam dat een dak airco ingewikkeld wordt om te plaatsen bij mij. Begint de zoektocht door een bank airco.
Bij mij wordt het een bed airco. Het gezoem van een airco kan ik hebben in de nacht. Maar trillingen vlak bij mijn hoofd, dat is een irritatie factortje, die ik niet ga trekken.
Dus hoe zijn de ervaringen daarmee?
Schroef je de airco vast aan de grond? Of zijn er methodes het zwevend te monteren.
Hoe breed zijn die slangen, het beste is 3 uitgangen. Maar, doe je dan ook 3 slangen naar boven, of tak je 1 slang boven aan af. Mijn kast is al niet zo heel groot, dus het zou jammer zijn, als ik straks 4 slangen formaat kachel afvoer door de kast heb.
En hebben mensen ervaring met de Vechline 9000btu bank airco?
Ik heb er nul referentie aan zoals je zelf al zegt. Je hebt adviezen en ervaringen gekregen, en de jou onwelgevallige antwoorden schuif je buitengewoon onvriendelijk terzijde. Dus ga het lekker zelf ervaren beste Niels.
Je hebt het antwoord al. Allang.
Niels83 schreef: ↑zo 17 dec 2023 08:34Het gezoem van een airco kan ik hebben in de nacht. Maar trillingen vlak bij mijn hoofd, dat is een irritatie factortje, die ik niet ga trekken.
Trillingen hoef je niet bang voor te zijn. Het geluid is beperkt tot gezoem. Voor een foto van 4 slangen door de kast, zie de laatste foto in mijn draadje. Het kost je nauwelijks ruimte.
viewtopic.php?t=44840&start=75#p959807
Dank je, daar kan ik wat mee.
Nu nog even uitzoeken waar die slangen moeten komen.
Onze kast is tegen het toilet aan gezet, en boven de deur is maar 5 cm ruimte. Optie zou zijn de slangen over het plafond van het toilet te laten lopen, maar naast het toilet zit gelijk de vouwdeur naar de kinder kamer. Dus enige makkelijke plek is boven ons bed, wel lekker voor ons natuurlijk.
Ik kan straks wel even meten hoeveel ruimte je boven de kastdeur nodig hebt. Wij hebben naar 3 zijden een uitstroom voor een goede verdeling.
Ik heb net gemeten, wij hebben 8 cm boven de deur. 5 cm is te weinig. Er zijn andere vormen uitstroom mogelijk, maar ik weet niet of die aan 5 cm voldoende hebben.
En oh ja, plaats een demper in de slang die boven je bed uitkomt. Scheelt veel in geluid.
Dat is dus mijn zorg nu idd.. maar voor alles is een oplossing.
Mooi zou zijn als er een uitstroom open is die nadat hij naar buiten gaat opzij blaast.
Complimenten dit vind ik een goede instelling , het is wel eens anders ongeacht waar je staat op campings of in het verleden op een camperplaats.Zandkasteel schreef: ↑ma 1 okt 2012 07:58Volgens mij maakt een bankairco een stuk minder lawaai, je moet tentslotte ook aan de buren denken.
Soms snap ik de noodzaak b.v oudere mensen of een huisdier wat de koelte nodig heeft maar daar staat de buren zijn nachtrust tegenover.
Gepensioneerden hebben nooit vakantie, ik ook niet ik ga ontdekken
Best
Best
Is dat niet ook heel erg caravan afhankelijk? Wij hebben de caravan gekocht met een dakairco en dit was voor mij ook een zorg: ik heb m aangehad en hoor m dan nauwelijks. Overigens denk ik dat ie ‘s nachts uitgaat: hij hangt boven t bed ik heb niet zo’n zin in verkouden zijn midden in de zomer.
Wellicht gaat ie er ooit af, en komt er een bank airco: doordat er nu boven het bed geen dakraam meer zit vinden wij t nogal een donkere bedoeling…
En daar hebben ze weer verlichting voor uitgevonden
Met een bank airco heb je weer veel minder berg ruimte…….
Elk voordeel heeft ook een nadeel, schreef ooit een een bekende voetballer
