Opstellen Schotel
Re: Opstellen Schotel
Inderdaad.
Gewoon ruw de richting bepalen.
Daarna op een poot balancerend van het statief naar goed beeld zoeken, dus een lange groene balk, zodat je de JUISTE richting en goed beeld hebt.
Statief niet verdraaien en op de drie poten plaatsen en middels een drietal pennen in de poten van het statief "verankeren"
Daarna weer de juiste hoogte zoeken middels verschuiven schotel tov statief.
Laatst gewijzigd door Ab op ma 17 sep 2012 22:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige (en onjuiste) quote verwijderd.
RE.gif was ik niet maar diny......lezen en juist quoten schijnt moeilijkte zijn
@ F Walraven,
Nou, de schotel ruw instellen? Dat heb ik niet gesteld. We zetten hem zo nauwkeurig mogelijk in positie,kijkend naar de richting van buurtschotels. Daarna komen de beschreven stappen. Het is een stuk prettiger dan het gedoe met de satfinder.
Waterpasstellen ? Nergens voor nodig, ik heb een schietlood aan de boven/achterzijde van de schotel hangen, eenmaal bij 100% ontvangst de afstand schietlood tot onderzijde schotel gemeten en deze onthouden, that's all
Het gaat tenslotte om de hellingshoek van de schotel niet die van het statief
Dat schrijf ik toch niet. Ik begin met ruw de richting te bepalen.Diny schreef:@ F Walraven,
Daar we komende winter naar zuid Portugal gaan, zat ik te denken over de schotel instelling, Astra 3 is daar erg zwak, ik heb nog een schotel van 88 cm daar zou het mee moeten lukken, voorwaarde is dat deze optimaal wordt ingesteld, elevatiehoek en skew van de lnb kan je aflezen vanuit een tabel.
Maar hoe krijg je het statief zuiver verticaal, ik heb ze op de camping zien klooien met plankjes en touwtjes, maar dat kan volgens mij beter en zuiverder.
Dit is mijn oplossing, je hebt nodig:
Een setje: Haba Stepfoot Darwin, zijn er 4 dus een reserve.
6: Koppel busjes 8mm.
3: Draadeindje 8mm lang 10 cm.
3: Vleugelmoeren.
1: Buis die in de aluminium poot past (tafelpoot) evt. verdikken met Ducktape.
1: Tube 2 componenten lijm.
Als je dit samen bouwt krijg je dit: In de aluminium poot het gat van de rotspen opboren tot 8,5 mm.
In het stukje (tafelpoot) gat boren van 10 mm, voor het koppelbusje.
Dit in elkaar schuiven, en van binnen vast lijmen, zodat het koppelbusje niet mee kan draaien.
Dit is het resultaat:
Voordeel, zeer stabiel, statief globaal verticaal plaatsen, dan de bodem plaatjes vastzetten met een rotspen, en het geheel zuiver waterpas zetten door aan de vleugelmoeren te draaien, met de draadeindjes van 10 cm is de hoogte met 5-6 cm te variëren.
Ook als de boel scheefzakt kan je geheel gemakkelijk weer waterpas zetten, zonder dat je iets moet los maken.
Gr. Louis
3: Vleugelmoeren.
Gr. Louis
Eriba Nova 495 met Subaru Outback 2,5 automaat
Das een prachtige oplossing!
Chapeau!
Chapeau!
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
En voor weinig.
En voor weinig.
Goed idee, ga ik ook maken.
Maar waar koop je die koppel busjes, ik ken ze enkel met een zeskant.
Maar ronde zijn beter, voor een zeskant moet je al een gat boren van min 12 mm.
Gr, Peter
Gr, Peter
Volvo XC 60 3.0T6 AWD Hymer Nova 540, vloerverwarming 3 standen, el/gas boiler
bank airco.
bank airco.
Hallo Peter.
We zitten op dit moment in Zwitserland, gekocht bij een plaatselijke bouwmarkt.
Zoek eens op internet, als dat niet lukt kan ik mogelijk iets regelen.
William was me net voor!
Gr. Louis
Gr. Louis
Laatst gewijzigd door Hogendoorn op ma 26 sep 2016 19:24, 2 keer totaal gewijzigd.
Ff googlen, koppelbus m8Peter-P schreef:Goed idee, ga ik ook maken.
Gr, Peter
http://www.supplierexpert.nl/bussen-draad.htm
Berichtdoor whOcArEz » vr 31 aug 2012 14:04
Omdat mijn ervaring is dat problemen met het vinden van de juiste stand van de schotelantenne vaak te maken hebben van het niet waterpas staan van het statief deze voorzien van een eenvoudig waterpasje. Zeer eenvoudig om het statief waterpas te zetten en daarna vaak alleen nog even de schotel iets verdraaien. Gegarandeerd binnen 60 sec. beeld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wij hebben het ook altijd zo gedaan.
Het ging altijd prima met het dat "DUBIEUZE" waterpasje.
Wel eerst bij http://www.dishpointer.com de afstel gegevens op gezocht van de Astra1..
Afgelopen winter een dubb kop gekocht.
Met de oude kop 19.2 hadden we direct beeld o.a. Ned 1 en 2.
De dubb.kop er op en weer direct beeld op Astra 1
De dubb.kop in de andere klem en afgesteld op de gegevens (Dishpointer) van Astra 3 23.8.
Maar het is ons niet gelukt om beeld te krijgen op de Astra 3.
Zenderlijst geeft wel aan welke zenders te ontvangen zijn.
Maar komt dan telkens te staan: Geen ontvangst.
Op de decoder zagen we dat die ingesteld was op de Astra 1 maar dat hebben we gewijzigd in Astra 3.
Bij de NL. buurman lukte het ook niet maar die hebben we kunnen helpen en kregen het spulletje aan de praat op de Astra 3.
Ze hadden hier voor in Zeeland gestaan en hadden daar wel ontvangst. Dus dan moet ie het hier ook doen.
We stonden 10 dgn. in midden Normandie.
De decoder is Reebox RE-2200 HD PVR.
We zijn er uitgebreid mee aan de gang geweest.
Kop in rechtse en linkse klem. De positie op Astra1 en posietie op Astra 3, kop scheef en afkijken bij de buurman.
Maar helaas zonder resultaat.
Alleen dus op de Astra 1.
Wie heeft er een idee wat we verkeerd doen?
Laatst gewijzigd door cadance op di 27 sep 2016 09:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Opstellen Schotel
Hoogstwaarschijnlijk zit het in de afstelling van de "skew"
Wij gebruiken dit lijstje (zie foto) zat bij onze 'Travel vision SmartFind' altijd binnen een minuut beeld.
CD zegt dat je duokop altijd horizontaal moet staan, dit is niet waar! Heeft met de ronding van de aarde te maken, als je meer naar de Oost of de West staat moet je de kop horizontaal t.o.v van de sat staan.
Dit geld overigens ook voor een enkele kop, ook hier is de "skew" van belang, in mindere mate maar toch....
Dat dubieuze waterpasje gebruik ik ook en werkt nog steeds,moet je soms niet in het menu disqec 1.0 of 1.1 kiezen,mogelijk staat deze uit?
Ik gebruik helemaal geen dubbele kop omdat alles toch op 23,5(behalve bvn)zit,maar als je voor de schotel staat moet de linker kop in de houder zitten en de rechter iets naar beneden.
Als je dan zo'n sticker achter op de duo kop heb geplakt moet de lijn nagenoeg recht staan in nederland,in het buiten land zal dat anders zijn.
Mocht je de enkele kop bij je hebben zou ik deze er eens inzetten en uitrichten op 23,5 daar moet je gewoon beeld op krijgen als de zenderlijst er in staat.
Dan de dubbele kop erin en dan zou je weer gewoon beeld moeten krijgen op 23,5 ,zo niet staat er denk ik toch een instelling niet goed.
succes
succes
Burstner Averso 460tl , Mercedes Benz c180 Estate Avantgarde
Ik zag vandaag bij Hornbach pootjes die er erg veel op lekenHogendoorn schreef:We zitten op dit moment in Zwitserland, gekocht bij een plaatselijke bouwmarkt.
Is per merk verschillend, sommige moeten andersom!fjord390 schreef:....maar als je voor de schotel staat moet de linker kop in de houder zitten en de rechter iets naar beneden.
Is per merk verschillend, sommige moeten andersom!Jan van Vijven schreef:fjord390 schreef:....maar als je voor de schotel staat moet de linker kop in de houder zitten en de rechter iets naar beneden.
Verklaar verschil per merk ?
wat fjord beschrijft is master de 23 en slave de 19.
in het zuiden van europa kan het nodig zijn de 19 master te maken en de 23 slave.
waarom skew mogelijkheid bijregelen.
de 19 kan niet verder draaien komt tegen arm schotel te zitten en alzo de 23 ook niet.
en het gaat hier steeds over een duo lnb.
Swift Burgundy mobilhome.
Zelfde probleem gehad met de RE-2200 HD PVR. Thuis van alles gedaan, maar geen Astra 3 aan de praat te krijgen.cadance schreef:Berichtdoor whOcArEz » vr 31 aug 2012 14:04
Uiteindelijk toch maar een kastje van CD ,de M7 -101 gekocht, met een dubbele LNB ,geschikt voor een 64 cm schotel. Thuis aan internet gehangen, daarna met schotel enz..Nu in Spanje en Frankrijk vrijwel direct beeld.
Ik kan niet verklaren waarom het ene merk de tweede kop links en de ander de tweede kop rechts heeft, is ook niet nodig, het is gewoon zo.fendtjeplatin schreef:Is per merk verschillend, sommige moeten andersom!Jan van Vijven schreef:fjord390 schreef:....maar als je voor de schotel staat moet de linker kop in de houder zitten en de rechter iets naar beneden.
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de stand van de kop in de arm.
Ik melde dit om te voorkomen dat mensen een fout kunnen maken omdat ze denken dat elke schotel het zelfde is.
De skew bij regelen moet vanwege de ronding van de aarde, de lijn die volgens CD horizontaal moet staan is gerekend naar de sateliet!
Als je extreem naar de oost of de west gaat sta je scheef ten opzichte van de sat en dit kun je dan bijsturen door je kop te verstellen.
Al onze automatische schotels met een enkele kop doen dit ook, een dubbele kop is hier gevoeliger voor omdat je natuurlijk twee schotels op één horizontale lijn wilt houden anders ontvang je er maar één.
Wanneer je eindelijk je schotel hebt uitgericht, leg hem dan aan de ketting.
fendtjeplatin schreef:Jan van Vijven schreef:fjord390 schreef:....maar als je voor de schotel staat moet de linker kop in de houder zitten en de rechter iets naar beneden.
Je hebt lnb's van 3 graden en 4,3 (19,2+4,3= 23,5) een van 3graden geeft alleen maar problemen met het afstellen.
knaapios schreef:Je hebt lnb's van 3 graden en 4,3 (19,2+4,3= 23,5) een van 3graden geeft alleen maar problemen met het afstellen.
En laat nu juist die type lnb's heel vlot verkrijgbaar in het buitenland. (frankrijk , duitsland) en filialen van deze landen in Nl en Be.
En het is niet 3 maar 6 graden die andere duo astra 19 oost en hotbird 13 oost.
Die van 3 graden voor ........???
Daat vastleggen is geen grap. Ik was mijn schotel bijna kwijt in Die (frankrijk) dit jaar. Ik lag lekker om 1 uur nog tv te kijken in de caravan en ineens beeld op blauw; geen signaal. Ik naar buiten om te zien wat er was: staat daar een 70plusser mijn schotel te jatten. Ik heb hem nog net kunnen raken en weg was hij. Vanaf nu leg ik hem dus ook vast.
