Opstellen Schotel
Opstellen Schotel
Omdat mijn ervaring is dat problemen met het vinden van de juiste stand van de schotelantenne vaak te maken hebben van het niet waterpas staan van het statief deze voorzien van een eenvoudig waterpasje. Zeer eenvoudig om het statief waterpas te zetten en daarna vaak alleen nog even de schotel iets verdraaien. Gegarandeerd binnen 60 sec. beeld.
and on the 7th day God went caravaning
Fendt Bianco 470 TFB
SimPark Easymatic
Opel Insignia 2.0 TDCI
SimPark Easymatic
Re: Opstellen Schotel
RE.gif TOPTIP !!
Ai d'r niet uut goat dan kom iej ok nerges
Jeep Patriot 2.4 4WD
goeie actie alleen is mijn vertrouwen in dit type waterpasje niet zo groot.
Ford Kuga Titanium X PHEV
RE.gif dan neem je deze toch?????
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/8159 ... .ASTPCCP15
timmermansoog is toch ook voldoende
daarom heb ik er een schietloodje naast de poot aanhangen, doeltreffend en effectief
mvrgr. Paul
Dan lijkt dit me toch een mooiere oplossing voor op het schotelstatief
als die wel goed is ook zeer gemakkelijk.
Mee eens ik heb er 1 op de dissel in de lengte richting ok maar in de breedteMstuniek schreef:mijn vertrouwen in dit type waterpasje niet zo groot.
Verder lijkt mij dit wel een goede oplossing
Blefke
Ik heb ook zo'n 2-richtingen waterpasje op de dissel gehad. Over de nauwkeurigheid wil ik niet klagen. Ik vond hem nauwkeurig genoeg voor de caravan.
Omdat hij wel op een relatief kwetsbare plek zat heeft de oranje behuizing eens een tik ergens van gekregen waarna hij niet meer zuiver was.
Ik heb de libellen er toen uitgesloopt en hergebruikt.
Daarvoor heb ik eerst de caravan precies recht gezet met een "koekepannetje met een plasje water erin op de gaspit" als waterpas.
Dat heb ik zo gedaan omdat dat de plaats is waar je het eerste merkt alstie uit het lood staat.
Daarna heb ik de libelletjes met een beetje montagekit op onderraamlijstjes van het voorraam en het voorste rechter zijraam geplaatst, aan de binnenzijde dus. Natuurlijk zodanig dat de libelletjes mooi in het midden tussen de streepjes zaten.Werkt al jaren voortreffelijk
Nou lees ik in het eerste bericht : waterpas staan en dan alleen nog meer draaien. Het is toch nog steeds zo, eerst idd waterpas zetten, dan afhankelijk van de standplaats, de elevatie instellen (het achterwaarts kantelen) en dan pas draaien in de juiste richting ? Vraag het maar voor alle zekerheid,Jaap.
Inderdaad! Maar meestal is dat een instelling die met een schaalverdeling aan de achterkant van de schotel op het bevestigingsdeel staat. In principe 1 keer instellen en staan laten zolang je niet te ver verplaatst.pd0bao40 schreef:Nou lees ik in het eerste bericht : waterpas staan en dan alleen nog meer draaien. Het is toch nog steeds zo, eerst idd waterpas zetten, dan afhankelijk van de standplaats, de elevatie instellen (het achterwaarts kantelen) en dan pas draaien in de juiste richting ? Vraag het maar voor alle zekerheid,Jaap.
Daarna is het van essentieel belang dat je het statief waterpas opstelt. Je hoeft dan niet meer in de hoogte, maar alleen in de breedte te zoeken. Als je er dan ook nog een kompasje bij hebt, heb je echt geen satfinder meer nodig. Als er geen obstakels in de weg staan heb je binnen 1 min. prachtig beeld
Gewoon even rond kijken. Heb ik afgelopen vakantie in Spanje ook weer gedaan. Hoe staat de schotel bij de buren? Zelfde richting en hoek en binnen notime beeld.
Andre
Andre
ja maar jij bent (was) goed in mikken
Ik heb mijn schotel nog nooit waterpas gezet,en overal binnen 3 min beeld.
Wel de hellings hoek goed zetten,waar je bent in europa.
Daarna een weinig draaien, en inderdaad op de schotel van de buren letten,
Heb een kompasje aan de spiegel van de auto hangen en weet dan ongeveer waar de richting is.
Eriba nova 540 SL,2011(Helaas verkocht)
Wegens helaas niet meer met de caravan weg, ook maar een kleinere auto aangeschaft
Als je de hellingshoek goed wil zetten zul je toch een referentiepunt moeten hebben; waterpas, gradenboog.
Op vrijwel elke schotel staat achterop de hellinghoek aangegeven maar die is alleen maar goed als de mast/statief loodrecht staat.
Als jij het allemaal met een "natte vinger" kunt dan is het meer geluk dan wijsheid.
Overigens kun je bij de tegenwoordige schotels ook niks meer met een afzonderlijke gradenboog en moet je de gradenverdeling zoals die achterop staat wel gebruiken.
Omdat de opnamekoppen tegenwoordig excentrisch t.o.v. de (ovale) schotels zijn opgesteld is de werkelijke hellingshoek een resultante van de kop-opstelling t.o.v. de schotel.
Hallo Jan, allen,
Het eerste jaar zonder hulpmiddelen gedaan, maar een satfinder is een prima item om een satalliet te vinden, gradenboog en kompas, waterpas heb ik nog nooit gebruikt om een sat te vinden, maar ik ben wel blij als er een andere schotel in de buurt staat zodat ik ongeveerd de hoek weet waar ik moet beginnen.
Bomen op een camping kan een storend element zijn, maar meestal heb ik binnen een paar minuten een satalliet te pakken.
met vriendelijke groet,
Walter
Walter
Hyundai Tucson met Hobby 540
Ik zocht eigenlijk de bullseye waterpas die jpgeetje poste. Omdat ik die nergens tegenkwam is dit het geworden. Uiteraard heb ik ook zonder dit hulpje vaak de schotel neergezet binnen enkele minuten maar ook vaak na veel tobben. Dit lag in 99% van de gevallen aan het niet waterpas staan van het statief vandaar dit idee wat ik met jullie wou delen.
SimPark Easymatic
SimPark Easymatic
- TouranDriver455ts
Daarom heb ik een aluminium stang waar de schotel aan zit, bevestigd in een extra neuswielklem aan de buitenkant van de dissel.
De caravan zet ik toch altijd waterpas en dus staat ook de schotelstang al vertikaal waterpas.
De caravan zet ik sowieso zodanig neer dat er vanaf de dissel vrij zicht is op de Astra satelliet.
Omdat wij in het voor- en naseizoen gaan geeft dat nooit een probleem.
Via dishpointer.com even de elevatiehoek en evt. het aantal graden dat de LNB links- of rechtsom gedraaid moet worden opzoeken en klaar is opa.
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
Alstublieft!whOcArEz schreef:Ik zocht eigenlijk de bullseye waterpas die jpgeetje poste.....
Dank
Dank
SimPark Easymatic
SimPark Easymatic
Inderdaad, waterpas stellen is een vereiste. Dan de elevatie instellen conform het papieren schemaatje of het digitale SMWlink. Je zet de boel aan en gaat een beetje horizontaal draaien met je schotel. De TV aan met het geluid wat harder en je partner ernaast. Als je dan een brul hoort direct de boel aandraaien. Dit is meestal binnen 1 minuut. Niet vergeten de haringen vast te timmeren vóór deze excerctie, hij verandert nl. van positie. Ook handig om hem stabiel te houden met veel wind: Naast de haringen hang je er en leeg melkpak aan van 2 liter (zo'n klein jerrycannetje) met een rubbertentring. Wordt ie superstabiel van.
laatst stond het statief van mn schotel erg scheef tegen een dijkje op en toch binnen een paar min. beeld, gewoon de graden aanpassen, maar ok zal niet iedereen lukken....klein beetje ervaring met schotel uitrichten is wel nodig
Een handig persoon gaf, toen hij ons zag klungelen bij het instellen van de schotel, de volgende tip:
1. op de afstandsbediening Menu intoetsen
2. kies technische info [7]
3. kies signaalsterkte [1]
hoe langer de groene balk hoe beter.
Een paar keer gepobeerd en het werkt perfekt!
Nog even over het waterpas stellen: wij zetten het statief zo recht mogelijk en bij behoorlijke afwijking stellen we de schotel zelf bij. Het is vooral op hellende en hobbelige velden m.i. onmogelijk goed waterpas te stellen.
