In jouw geval moet de rail vanaf de achterkant gekit worden, dus vanaf het dak. Onze Hobby’s hadden er ook last van.Loekl schreef: ↑ma 16 aug 2021 12:47Onze unico verona lekt op de naad van de caravan rail, de rail is ongeveer boven de deur aan elkaar geplaatst en natuurlijk kan ik daar geen kit gebruiken omdat anders de pees niet meer door geschoven kan worden.
heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen
Het betreft een unicco verona en een tabbert pep .
gr loek
lekken op naden
Re: lekken op naden
Re: lekken op naden
Dat ligt niet aan de unico maar aan de caravan.Loekl schreef: ↑ma 16 aug 2021 12:47Onze unico verona lekt op de naad van de caravan rail, de rail is ongeveer boven de deur aan elkaar geplaatst en natuurlijk kan ik daar geen kit gebruiken omdat anders de pees niet meer door geschoven kan worden.
gr loek
Onze nieuwe Knaus heeft het ook.
Het is een miniem straaltje.
Volgende week gaat hij naar de dealer voor verschillende kleine dingen.
Daar is dit er een van.
Verwacht dat ze de rail aan de buitenkant dicht "kitten"
Zal wel een miniem hoeveel kit zijn.
Re: lekken op naden
Inderdaad, gewoon een druppeltje kit op de bovenkant van de rail en het is weg
Re: lekken op naden
Idd, ik heb dit ook gedaan bij mijn Hobby 560 kmfe. Daar zitten er twee van die overgangen. Ik heb een dun laagje kit over de gehele lengte van de rail aan de bovenzijde van de rail gekit. Transparante kit, als je het niet weet valt het niet op.
Precies bij de overgangen ging die een klein straaltje lekken langs de caravan naar beneden, als de tent in de pees geschoven was.
Een vd overgang zat idd boven de deur.
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Hobby 560 KMFE 2016 - BMW F11 525d
Re: lekken op naden
Ja, had ik ook: stukkie tape van 2..3 cm die je op de rail over de naad plakt. Zit er nu al zo'n 10 of 15 jaar.
Re: lekken op naden
Ik had enige tijd geleden ook last van (flink) lekkende naden in een Fiamma etui-luifel. Bij Fiamma aangekaart en die reageerde doodleuk: het is een zonneluifel en geen regenluifel. Tsja... wat moet je met zo'n antwoord van Fiamma . Ik heb toen de naden (bij de aansluiting van de pees(rail)) ingesmeerd met 'nadendichtsel'. Dat is bijna hetzelfde goedje als spul waarmee je de kunststof (water)afvoerbuizen aan elkaar lijmt. Het heeft in ieder geval geholpen en geen lekkage meer. Dus wil je iets wat je beschermd tegen de regen, geen Fiamma: want die garandeerd dat niet!
Re: lekken op naden
een fiamma luifel is pvc, hier trekken de naden niet van dicht, deze moet je dichtlijmen (bijv met nadendicht)
Re: lekken op naden
Omstreeks 1990 heb ik een Amerikaanse vouwwagentent bij Bax laten maken. Daar zat een maatfoutje in en moest terug naar de tentenmaker. Ik keek mijn ogen uit. De naad was in 3 seconden over een.lengte van 2 m los. En het stikken ging toen al met geavanceerde naaimachines met luchtkoeling. Een korte roffel, en het doek was over de lengte van 1 m gestikt en het restmateriaal afgesneden. Nog een korte roffel en het was klaar. Bij elkaar duurde dat dus minder dan 5 minuten.
Toen ik vroeg of de ontstane gaatjes geen lekkage konden veroorzaken kreeg ik de opmerking dat ze altijd zwellend garen gebruikte. Van lekkage was nooit sprake. En dat in een enkeldaks tent waaronder de bedden lagen.
Een ander verhaal is, dat toen ook het idee van de boogstoktenten met gebogen aluminium buizen is ontstaan. Daar had ik patent op moeten aanvragen. Dan was ik rijk geworden.
Re: lekken op naden
Voor dat zwellend garen, heb je wel regen voor nodig. Ik heb een vakantie met 2,5 weken geen regen en 38+ graden gehad. Toen het dan toch ging regenen (wel hard) had ik het probleem ook. Dus het kan gewoon opnieuw gaan lekken bij lange tijd van droogte. Dus niet schrikken als het doek bij de naden alsnog gaat lekken.
