Caravelair 426
freekph
Re: Caravelair 426
Bericht door freekph » di 3 jun 2014 19:23
Waterpomp werkt niet meer. Ze krijgt nog wel stroom.
Nog al iemand dit probleem gehad?
Freek
Mercedes C180 1.6 2018+ Kip Greyline 2017
Jan van Vijven
Re: Caravelair 426
Bericht door Jan van Vijven » di 3 jun 2014 19:26
Staat vast of is verbrand, peuter de impellor even los met een schroevendraaier of breinaald en probeer het nog eens. Doet hij het dan nog niet...tja dan wordt het een nieuwe.
freekph
Re: Caravelair 426
Bericht door freekph » zo 6 jul 2014 09:20
Bedankt voor de tip, maar hij was verbrand...
verpro
Re: Caravelair 426
Bericht door verpro » zo 6 jul 2014 11:21
zijn er meer mensen die last hebben dat de lades in de keuken niet meer goed sluiten. Deze vielen bij het ophalen helaas uit de keuken.
Volvo V60 T5 2019 / Weinsberg CaraOne 450 FU 2015
FWalraven
Re: Caravelair 426
Bericht door FWalraven » zo 6 jul 2014 12:57
Was deze tijdens de rit wel goed vergrendeld?
verpro
Re: Caravelair 426
Bericht door verpro » ma 7 jul 2014 06:54
ja deze waren goed vergrendeld. Dit controleren we altijd voordat we gaan rijden. Er zit blijkbaar een ruimte tussen het ijzer van de sluiting en het dingetje waar deze achter vast moet blijven zitten. Komend weekend iets er tussen zetten zodat deze weer goed vergrendeld.
freekph
Re: Caravelair 426
Bericht door freekph » do 10 jul 2014 19:04
Nog een vraagje over deze caravan.
Heeft er iemand een televisie aangesloten?
Er zit standaard een aansluiting klaar. Maar zit er een antenne in het dak? Misschien moet ik gewoon eens op het dak kruipen en kijken knipoog.gif
verpro
Re: Caravelair 426
Bericht door verpro » do 10 jul 2014 21:53
wij hebben een tv hangen aan de beugel alleen heb ik daar een mediaplayer op aangesloten om tv te kijken. De antenne zit trouwens verstopt achter de wc awhoea.gif
freekph
Re: Caravelair 426
Bericht door freekph » vr 11 jul 2014 09:58
Verpro, met een mediaplayer, bedoel je daarmee een externe harde schijf?
En dat van die wc was een grapje?
Heb de indruk dat de kabel in de kast naar beneden gaat in plaats van naar boven?
heinzcaravan
Re: Caravelair 426
Bericht door heinzcaravan » vr 11 jul 2014 12:34
Kabel gaat naar beneden. Ik heb hem verlengd en komt nu uit bij de aansluiting voor stroom van buiten..
verpro
Re: Caravelair 426
Bericht door verpro » vr 11 jul 2014 19:58
Dat van die wc was inderdaan een geintje bijna vakantie dan krijg je dit soort humor.
Ik heb een WD TV met een externe schijf mee met wat films voor de kids en mij er op staan. Vind voor de 4 weken in het jaar dat wij op vakantie gaan met de caravan het te duur om een Canal digital abonnement af te sluiten
De stekker van de antenne zit bij ons gewoon los in de kast en gaat nergens heen. Deze zul je zelf moeten verlengen naar buiten zoals Heinzcaravan gedaan heeft.
freekph
Re: Caravelair 426
Bericht door freekph » vr 11 jul 2014 21:22
Thx for the info :)
Geld geven aan een digitaal abo, daar heb ik ook geen zin in :lol:
Maar ik hoop misschien één kanaal te kunnen ontvangen via DVB-t.
(http://nl.m.wikipedia.org/wiki/DVB-T)
freekph
Re: Caravelair 426
Bericht door freekph » di 28 jul 2015 21:35
Heb een semi geniale oplossing voor het domme rolluik.
Heb dat er uit gegooid en zo'n platieke rol bij gekocht. (Zie bijlage)
harrytoorman
Re: Caravelair 426
Bericht door harrytoorman » di 28 jul 2015 23:04
Aaifoon.....?
VW T5
mca2
Re: Caravelair 426
Bericht door mca2 » ma 9 jul 2018 22:35
Marc B schreef:
di 9 apr 2013 09:48
het is gewoon een alko chassis en daar kun je bij caravandealers beugels voor kopen die zo passen. ook op marktplaats staan er wel eens. Het zou je zo maar 20 of 25 kg aan kogeldruk kunnen schelen. bij de huurcaravan 2 jaar geleden legde ik het reservewiel gewoon onder de tafel op de vloer.
En standaard alk frame dacht ik ook maar in de balken zitten geen uitsparingen voor de reservewiel ophanging helaas
Caravelair Antares Luxe 426 2010
verpro
Re: Caravelair 426
Bericht door verpro » di 10 jul 2018 21:32
helaas zul je voor dit alternatief moeten gaan als je dat wilt
https://www.enduro-europe.eu/nl/product ... houder/979
mca2
Re: Caravelair 426
Bericht door mca2 » di 10 jul 2018 23:58
Thanks, toch raar dat een 426 wel een alko as heeft maar klaarblijkelijk geen alko frame :(
verpro
Re: Caravelair 426
Bericht door verpro » zo 15 jul 2018 09:53
klopt is inderdaad heel raar. Maar dat geld wel voor meer dingen aan deze caravan. Er zat ook een hele dure drukregelaar in de disselbak en deze vervangen was meer dan 80 euro. Nu laten vervangen door een normale gasslang met drukregelaar scheelde een paar tientjes :)
deusjevo
Re: Caravelair 426
Bericht door deusjevo » zo 15 jul 2018 09:57
80 euro?
Doe eens een fotootje dan.
verpro
Re: Caravelair 426
Bericht door verpro » zo 15 jul 2018 10:41
die heb ik niet gemaakt maar blijkbaar zat er in onze caravan eentje zodat het gas onderweg ook aan kon. Aangezien we dat toch niet gebruiken maar vervangen door een simpelere exemplaar.
deusjevo
Re: Caravelair 426
Bericht door deusjevo » zo 15 jul 2018 10:49
mca2
Re: Caravelair 426
Bericht door mca2 » za 21 jul 2018 23:42
We zijn nu een dikke week op pad met de 426 en het valt niet mee de kogeldruk op 75 te houden. Met een gasfles, tafel en 2 stoelen zaten we al aan de 110kg! Bovenkastjes en hangkast leeg, 5liter in toilet en standaard matras.
Ik heb toen de stokken van net achter de as op de vloer verhuisd naar onder het stapelbed achterin net als de voortent die eerst in de auto lag.
Totaal niet zo als het hoort lijkt me. Maar met de as zo ver naar achter, wordt het ook niet heel makkelijk gemaakt.
100 op de teller gaat ok maar 90 a 95 rijdt rustiger. De belading kan beter lijkt me dus maar hoe?
mca2
Re: Caravelair 426
Bericht door mca2 » zo 22 jul 2018 08:36
Kleine aanvulling, er staan ook 2 kleine kinderfietsjes op de dissel van totaal zo,n 15kg
mca2
Re: Caravelair 426
Bericht door mca2 » zo 22 jul 2018 12:00
Nog maar een aanvulling (want via mobiel kun je de post niet wijzigen?). Vanochtend nogmaals gewogen nadat ik de zware camping tafel naar het zitje boven de as had verplaatst en toen kwamen we tot 50kg?!?!
Allicht toch verkeerd gewogen thuis bij vertrek want zo heel veel anders heb je de boel niet beladen.
Nb, ik gebruik zo’n Reich disselweger.
hansi
Re: Caravelair 426
Bericht door hansi » zo 22 jul 2018 17:20
zelfde verhaal bij sterckeman ook geen alko chassis. zelf een beugel gemaakt zoals vroeger bij chateau gebruikt werd; zonder gaten in het chassis te boren.
c4 grand picasso 1600 115 pk sterckeman 460LJ
Terug naar “Caravelair”
