ombouwen van de tafel naar een tweede bed
Wij hebben een tweedehandse caravan Tec 400 db tour bouwjaar 2009 (nieuw model) aangeschaft, maar nu zitten we met een probleem in verband met het ombouwen van de tafel naar een tweede bed.
Bij de caravan zit één extra kussen van 114cm x 26cm x 12,5cm.
Ik heb al zitten puzzelen, met de bestaande zetelkussens en het extra kussen, maar een bed kan ik er niet mee maken.
Ik heb zo de indruk dat er een kussen ontbreekt.
Weet er iemand raad.
m.v.g.
Patrick
m.v.g.
Patrick
Re: ombouwen van de tafel naar een tweede bed
Bij onze caravan (rondzit) de rugkussens even omdraaien en platleggen, de bankkussens naar het midden schuiven en dan blijft er precies de ruimte over voor het smalle kussen.
Zit er bij de caravan geen boekje meer bij ?
Daar staat meestal ook een instructie voor de ombouw van de zithoek.
Het kan best een legpuzzeltje zijn soms, deze vraag is al meer voorbijgekomen voor een Fendt.
Hiervoor weet ik het ook wel, maar het heeft geen zin om te reageren met een ander merk model, het is daarvoor teveel verschillend.
Als je er niet uitkomt, kan je even bij een Tec dealer inzage in de gebruikershandleiding vragen, en wellicht een kopietje van de legpuzzel laten maken.
In de handleiding staat alleen hoe de tafel naar beneden moet, maar het patroon en met hoeveel kussen het bed moet gemaakt worden is niet medegedeeld.
Heb het ganse web al afgezocht en bij een plaatselijke Tec verdeler kon of wilde mij niet verder helpen. (Caravan niet daar gekocht)
Ik zie jullie al denken, wat is er nu van aan wat kussens leggen en klaar is kees.
Ik ben beslist geen groentje in het kamperen met een caravan en ben best handig als ik het zelf mag zeggen, maar ik denk dat ik een kussen tekort kom.
patrick
patrick
Kun je misschien een foto plaatsen?
Zie hiermijn probleemgeval
- tec 400db
- bed1.jpg (29.95 KiB) 26794 keer bekeken
De 2 onderste kussens 90 graden draaien ?
De foto geeft een iets wat vertekend beeld hierbij een plannetje.
De gele stukken zijn rugkussens lopen zowat 10cm conisch uit.
De rode stukken zijn zitkussens en het grijze stuk is een extra kussen.
patrick
patrick
- plattegrond bed
- sketchup.JPG (14.02 KiB) 26773 keer bekeken
Nadat ik in Sketchup je kussens na heb getekend ben ik eens gaan puzzelen. Maar het gaat niet passen zonder te proppen. Het is namelijk zo dat je volgens je tekeningetje meer oppervlakte aan kussens hebt dan aan ondergrond. Volgens je foto kom je echter te kort. Dit komt omdat je op de foto 4 kussens hebt staan en op je tekening 5 kussens.
Theoretisch kloppen je kussens niet met je bed. Dus of je hebt er eeb verkeerd kussen tussen zitten, of er is een kussen verwisseld met een ander kussen in je caravan.
In ieder geval succes met dit vraagstuk!
Op de foto mist toch een gestreept rugkussen? Of zie ik dit verkeerd?
Volgens mij is het grijze (extra) kussen te lang. Als deze 30 cm korter was geweest, had het gepast. Dan gewoon rug- en zitkussens naast elkaar proppen en de rest met het extra kussen opvullen.
Dat alles dan strak zit is beter dan te los, anders gaan de kussens 's nachts aan het schuiven.
Het is vrij simpel (geloof ik)
Het donkere kussen moet er gewoon tussen.
Je krijgt dan een 1 pers. bedje van 96 breed, en 174 lang.
Je bedoelt ipv het lange rugkussen? Dat kan natuurlijk ook. Je hebt dan wel wat bank over, of zou dat een uitschuifstuk zijn? Ik zie nl ook een stuk plank voorbij de tafel, normaal is einde tafel ook einde bed.
Er staat één rugkussen niet op de foto omdat het anders wat druk ging worden.
Op de tekening staat hij er bij.
Ik had de vraag in het forum geworpen, omdat misschien iemand een Tec 400DB bezit en dat hij of zij het extra kussen kon nameten daar ik ook al in die richting heb zitten denken of het wel het juiste kussen is. (114cm x 26cm x 12,5cm)
Samen met de rugkussens (wel niet vlak en kun je niet meer in het badkamerje, daar het kussen tegen de deur staat) is het extra kussen 30 cm te lang.
patrick
patrick
Nee, ik bedoel eigenlijk, op de foto gezien, het lange donkere kussen weghalen, en overdwars ertussen leggen zoals het nu is.
Veel anders kan het niet, omdat de rugkussens wat schuin oplopen.
Das niet zo'n probleem aan het hoofdeinde, maar voor de rest kan je er eigenlijk niet veel mee.
Er blijft dan inderdaad wel een stukje bank/tafel over.
Maar voor een niet te groot persoon kan het wel.
Het is wel de bedoelling dat het een dubbelbed wordt van 138/122 x 175.
patrick
patrick
- bed3.jpg (40.52 KiB) 26725 keer bekeken
Tja.. dan zal je toch het extra grijze kussen wat moeten aanpassen denk ik.
Ideaal legpatroon tweede bed tec 400DB (2 zitkussens en 2 extra kussens)
patrick
patrick
- ideaal
- legpatroon2.jpg (21.49 KiB) 26687 keer bekeken
leg het niet zichtbare rugkussen op de plaats van het grijze en het grijze in het open vak en je bent er.
Met de rugkussens 26cm te lang en 6cm pressen vooralles er tussen te krijgen.
Met één rugkussen plusminus 25cm opening er tussen.
patrick
patrick
Dan zou je dus een 2e extra kussen willen? Ik zou toch het extra kussen dat je al hebt korter maken. Want tis altijd lastig om de overgebleven kussens weer een plekje te geven. En een beetje proppen met de bestaande kussens is beter dan dat er ruimte over is. Dat hebben wij een beetje bij de rondzit, en dan schuiven de kussen 's nachts weg. Is voor ons verder geen probleem, want de kinderen slapen zelden binnen.
Je zou kunnen gelijk hebben.
Al heb ik onder het bed ruimte zat, met het verhoogde bed.
bedankt voor al de reactie's
Patrick
Patrick
beetje laat,maar misschien toch nuttig ...
ik vond ergens een foto waar duidelijk 2 (!) extra kussens te zien zijn!
Tour
ik heb zo'n ongeveer opstelling in de Viking Saga 370 bij mij is er een uitklapblad aan het kortste bankdeel ,en een extra plankje om de tafel te verlengen dat extra stukje doe ik aan de wandzijde. De kussens leg ik de grootste rug en zitkussens op de breedste bank in dezelfde richting, de kleine kussens gaan in haakse richting aansluitende langs de wand en de grootste gaan in haakse richting. Caravan is nu aan zee , als je er hulp mee hebt wil ik volgende week wel een foto maken hoe dat het ligt. Ik heb dan een bed van 1780x 1300/1400. De rugleuningskussens die wat schuinlopen leg ik altijd met het schuine deel aan hoofd en voeteneinde.
Als je er zelf uitgekomen bent laat het dan ens horen hoe het zat???
Succes
Succes
Vermoedelijk heb je een kussen van je andere rondzit verwisselt , dat heb ikzelf eens gehad en toen paste het ook niet , probeer eens. Bij mij is de eerste treinzit ook ongelijk van hoofdeinde en voeteneinde. Misschien daar een rugkussen omgewisseld??
succes
succes
