Weinig over Avento..
Re: Weinig over Avento..
Bericht door iemand » wo 29 sep 2021 21:18
doubleyou schreef:
wo 29 sep 2021 21:02
- opklapsysteem van het bed. Er mist een goede gasveer die de lattenbodem met matras makkelijk en stevig omhoog zet.
tja de gas-veer is ook bij mij niet sterk genoeg.
ik heb het opgelost met 2 plankjes. in elke bank ligt er 1.
doubleyou
Bericht door doubleyou » wo 29 sep 2021 21:23
Hoe ervaar jij de verlichting van de zithoek?
Bericht door iemand » wo 29 sep 2021 21:41
De gloeilampjes die ik in de 4 hoeken heb vind ik juist te fel.
En heb er een dimmer tussen gezet. Die regelt de 4 lampjes en de lamp boven de tafel.
meer details staan op https://avento.weebly.com/knutselpagina.html
doubleyou
Bericht door doubleyou » wo 29 sep 2021 22:15
Ik heb andere spotjes en ik zou ze dus wat feller willen hebben. Ik ga maar eens op zoek naar een extra lichtbron met goed gedoseerd licht. De good old hanglamp is al lang geleden uit de caravan verbannen :). Toch zou een strakke hanglamp die met een stekker is aan te sluiten helemaal niet zo gek zijn. Een plafonnier vind ik te ongezellig. Eerst maar eens proberen wat een stukje ledstrip oplevert.
Bericht door iemand » vr 15 apr 2022 17:52
Mocht je wat willen lezen.
Ik heb m'n site weer een update gegeven.
Bericht door dieseltijger » vr 15 apr 2022 18:01
Hé wat een verzorgde site! Complimenten hoor. Ik zie veel "Kippiaans" hang- en sluitwerk in het interieur van de Avento (of andersom: In de Kip is de Avento stijl overgennomen)
Bericht door iemand » vr 15 apr 2022 18:10
Tja uiteindelijk hetzelfde magazijn om de onderdelen te selecteren voor een nieuw model.
Zie op de 1-e pagina, onderaan staat de Geschiedenis van het merk Avento en hoe dat "Kip" werd.
Allemaal puzzelstukjes die ik tegenkom en dan weer toevoeg aan de site.
thmeyer
Bericht door thmeyer » vr 15 apr 2022 18:30
Ik heb door jaren heen diverse Kippen versleten, maar op het moment dat ik, enig tijd geleden met F (unsioneel) L eeftijd) O (ntslag) zou gaan, wou ik nog even een nieuwe caravan kopen.
In die periode was de KIP wat kleur betreft in mijn ogen te modern.
De Avento’s die toen bij Kip in Hoogeveen werd gemaakt, waren wat kleur iets minder modern.
De uitvoeren waren bijna gelijk als die van de Kip.
En omdat Kip en Avento in dezelfde fabriek gemaakt werden, is het hang- en sluitwerk met dezelfde hoge kwaliteit gebruikt.
Bericht door dieseltijger » vr 15 apr 2022 19:11
Is de kwaliteit beter dan van andere caravans? Ok, onze Kip is 20 jaar oud inmiddels - en het ziet er nog spic & span uit van binnen.
thmeyer
Bericht door thmeyer » vr 15 apr 2022 19:32
Er zijn zeker andere merken caravans van een veel mindere kwaliteit, maar die ga ik op dit forum niet benoemen.
En iedereen vindt zijn eigen caravan altijd de beste en de mooiste en dat moeten we ook zo houden !! knipoog.gif
Opmerking:
Wel vond ik de toiletgroep van de "KIP-Groep altijd onder de maat en dan vond ik die van andere merken toch vaak mooier en beter.
SBerend
Bericht door SBerend » vr 15 apr 2022 19:55
Jammer dat de Avento niet meer bestaat. Wij hebben 2 modellen gehad.. de eerste was 380TD uit 1991 en de 2e een 390TD uit 2003. De 1e hD een TMT 925 kg en de 2 was leeg al 925 kg. De nieuwere versie waren of te zwaar (1700 tmt) of verkeerde indeling.
Henk van Laar
Bericht door Henk van Laar » wo 2 aug 2023 13:53
Wij hebben een Avento Gran Turismo 470 TCB uit 2006. Is afgebouwd in Hoogeveen bij Kip. Bevalt ons al jaren prima. Nu krijgen we het probleem dat de bevestiging van de bovenkastjes losraakt. Niet waar het scharnier vastzit, maar waar het veermechanisme is bevestigd tegen de houten zijkant. Het schroefje houdt niet meer. Weet iemand een oplossing?
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » wo 2 aug 2023 14:28
Heb/had het zelfde,
Tandenstokers zijn van beukenhout en mooi dun
Eerst een druppel secondenlijm ih schroefgaatje
met een x aantal stokjes, 2a3 het gaatje opgevuld, uitstekend gedeelte afbreken
En nadat de lijm droog is het scharnier weer er op geschroefd
Bericht door iemand » wo 2 aug 2023 18:20
zo doe ik het ook, maar nog nog liever met houtlijm
Gaatje gewoon dicht maken, zodat de schroef er daarna weer vers in kan.
En dan nog gaan de meest gebruikte kastjes wel weer los zitten.
Ik loop alle scharnieren en steuntjes elk jaar even na.
Bij dit keuken kastje had ik het pas laat door en je ziet iets beschadiging aan de zijkant.
Ik heb daarom er een ringetje onder gedaan dat het daar op draait i.p.v. direct op het hout
en met een iets mooiers passend schroefje weer vastgezet.
Net even een foto gemaakt en zag dat de andere kant (rechts) ook weer scheef gaat staan.
Kan dus weer op het kluslijstje.
Ook bij sommige scharnieren hetzelfde probleem gehad.
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » wo 2 aug 2023 18:30
Kijk ff of de gaatjes mooi tegen over elkaar zitten
Dan kan er een dun boutje/moertje dwars door beide heen
Henk van Laar
Bericht door Henk van Laar » wo 2 aug 2023 21:36
Dank voor al jullie reacties. Ik ben nu op vakantie, dus na de vakantie heb ik wat te doen en heb ik nu wat oplossingen.
Henk van Laar
Bericht door Henk van Laar » do 24 aug 2023 16:57
Dag allen die reageerden,
Ik ben terug van vakantie en ben bezig geweest het verende scharnier-systeem in mijn Avento te repareren. De tandenstokers bleven bij mij niet goed zitten. Gingen eigenlijk na een paar keer open dicht doen al scheef staan. Uiteindelijk kwam ik op het idee van het monteren van een zogenaamde rampamoer met M4 schroefdraad. Om die erin te krijgen moest ik eerst een 6 mm gaatje boren en daarna kon ik de rampamoer er stevig indraaien. Tenslotte met een M4 boutje het pastic gedeelte bevestigen. En natuurlijk het tussenliggende ringetje niet vergeten.
Zo'n rampamoer is verkrijgbaar bij Gamma, evenals de M4 boutjes.
Doordat ik twee scharnieren die tegen hetzelfde middenschot waren bevestigd stuk had, boorde ik op die plaats met de M6 boor door het middenschot, daarna de rampamoer erin (middenin het schot, want het houten schot is dikker) en vervolgens van beide kanten de beide scharnieren bevestigd.[image][/image]
20230815_124542948_iOS.pdf
(13.36 MiB) 30 keer gedownload
[attachment=1]20230815_110349238_iOS.pdf[/attachment
Ik heb twee foto's proberen bij te voegen.
Nogmaals bedankt voor de suggesties
(13.46 MiB) 23 keer gedownload
Ron
Bericht door Ron » do 24 aug 2023 17:11
Je had toch ook door en door met 1 boutje met moertje kunnen doen.
Henk van Laar
Bericht door Henk van Laar » do 24 aug 2023 17:17
Met één boutje lukte mij niet omdat het moertje te dik was. Nu gebruikte ik twee boutjes met verzonken kop.
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » do 24 aug 2023 17:20
Het is opgelost thumbup.gif klaar
Terug naar “Overige merken”
