Aansluiten achteruitrijcamera.
Over alle soorten spiegels én
achteruitrijcamera's
bourgouis
Re: Aansluiten achteruitrijcamera.
Bericht door bourgouis » zo 30 sep 2012 20:00
Harolddick schreef:@Beste Rob
Dat is een mooie duidelijke foto.
Er staat me nog wel wat uurtjes knutselen te wachten als ik zie hoe mooi jij het hebt ingebouwd.
Goeten,
Dirk
mr-leo schreef:Wat voor setje heb je precies? Waar vandaan? Heb je foto's hoe het e.e.a. is geïnstalleerd in/op je caravan en auto?
Marc B
Bericht door Marc B » di 23 apr 2013 16:29
Ik zit er over te denken om het met een draadloze ip camera en een draadloze router op te lossen. Camera achter op de caravan. Router verder naar vorenn in de caravan en het signaal in de auto dan op mijn smartphone weergeven middels een app. Spanning wil ik ook vd verlichting halen, ik rijd toch altijd met licht aan. Iemand nog ideeën of bedenkingen over deze oplossing?
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » di 23 apr 2013 17:09
Spanning kan je ook van de koelkastaansluiting weg halen. Contactslot uit koekast en camera uit. (mits goed aangesloten)
Andre
Beste Rob
Bericht door Beste Rob » di 23 apr 2013 19:33
@bourgouis: De set is van van zwitserland. In met album staan foto's.
Swift boy
Bericht door Swift boy » do 18 jul 2013 23:35
Wat is de materiaalspanning voor de camera 12v en hoeveel wat ?. scratch.gif
Nova Booy.
Nova 470/2 2002
Beste Rob
Bericht door Beste Rob » vr 19 jul 2013 11:15
Aansluitspanning is idd 12 V.
Het vermogen weet ik zo niet.
Swift boy
Bericht door Swift boy » vr 19 jul 2013 20:37
Ik ben er achter gekomen dit is het antwoord (De voeding van dit toestel is DC12V ± 10%, 250mA.
Het hele spul aangesloten en het werk in de auto bij het dasboord.
Nu nog de audiokabels van voor naar achter legen en een door voer naar de caravan.
Als ik de contactsleutel in de radio stand zet gaat het scherm en de camera's aan.
En je moet wat verwijderen om alle kabels ongezien weg tewerken en bij een auto met de nummerplaat in de achterklep,
dat is monnikenwerk .
Nu nog de doorvoer naar de caravan maken en dan de caravan bekabelen.
Nova 470/2 2002
jvdstouwe
Bericht door jvdstouwe » zo 21 jul 2013 18:25
Probeer dit draadje op te pakken. Heb onlangs ProUser achteruitrijcamera met groot scherm gekocht. Lees tip om bij de zijverlichting van caravan stroom af te tappen. Is inderdaad makkelijk te bereiken. Vraag: betreft Wilk Vida 2012 met ledverlichting
A. Kan ik hier voor camera 12 v afhalen? Zo ja, welke is de plus en min? Ik zie witte en zwarte draad.
B. Kan ik cameradraad verlengen door bijvoorbeeld stuk er tussenin te verlengen waarbij 3-polige ministekker in zender/ontvanger blijft gehandhaafd. Wie heeft hier ervaring mee?
Bericht door Micky » zo 21 jul 2013 23:39
ik weet niet of de draden voor ledverlichting wel voldoende stroom geven.. wat de plus en de min is, meet je altijd voor alle zekerheid even met een multometer thumbup.gif
jordyvang
Bericht door jordyvang » zo 1 sep 2013 12:16
Ik heb onlangs voor op mijn caravan een achteruitrij camera gehad van een vriend die hem had gedemonteerd van zijn auto. Was niet mooi vond hij.
T schermpje moet ik nog ontvangen.
Nu zit ik alleen ermee dat ik niet zo heel veel snap van de draden die eruit komen.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Hartelijk dank!
Bericht door Micky » zo 1 sep 2013 12:33
het lijkt erop dat rood en zwart is voor de plus en min 12 volt en het andere draadje is voor het signaal van de camera, dus het doorzenden van de beelden.
jordyvang
Bericht door jordyvang » zo 1 sep 2013 13:16
Bedankt micky,
Wat voor soort stekker zou ik aan die video kabel moeten zetten? Gewoon een tulp?
Bericht door Micky » zo 1 sep 2013 16:12
even kijken, wellicht zit de stekker aan het scherm gedeelte wat je nog krijgt, op zich zou ik ze even solderen en voorzien van een krimpkousje, wil je het vaker loshalen dan pas kiezen voor een stekker-verbinding.
jordyvang
Bericht door jordyvang » zo 1 sep 2013 18:47
Zou vandaag het scherm krijgen maar helaas is deze defect. Dus moet ik een ander schermpje kopen. Nou is dat opzich niet zo'n probleem. Alleen hoe weet ik hoe ik een tulp stekker eraan moet zetten? Ik zag dat de meeste schermpjes met tulp zijn! K heb net wel geprobeerd om een tulp met 2 draden eraan te zetten, die op de tv aangesloten
In de woonkamer en toen de + en - op die van de starterkit voor de auto aangesloten maar ik kreeg geen beeld. Doe ik nog iets fout?
Bericht door Micky » zo 1 sep 2013 20:45
defect scratch.gif de camera ziet er nieuw uit.. maar goed, zorg dat je dat scherm hoe dan ook krijgt en laat zien op foto, wat het is, dan kan ik je beter helpen
blefke
Bericht door blefke » di 4 feb 2014 20:40
Ik wil ook een achteruitrijcamera gaan monteren op mijn kip(je)..
Heb dit raadje al vaker gelezen, maar weet nog steeds niet precies hoe en wat scratch.gif
Graag wat hulp??
@ Andre
Ben jij tevreden over de nummerplaat camera??
Ik zie er genoeg op internet staan, bv bij DX of Ali, maar waar moet ik precies opletten?
Wat zou een goede koop kunnen zijn? Iemand een voorstel ??
Wat moet ik nog allemaal bestellen?
Wat is de beste plek om zo'n plaat te monteren in het midden of links vd caravan.
Greetz,
Blefke
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » di 4 feb 2014 21:08
Hoi Blefke,
Ik ben heel tevreden. Bij mij zat de bestaande kentekenplaat in het mdden. Daar zit hij weer. De versie die ik heb heeft geen infrarood camera. Maakt mij niet uit. In de twee jaar dat ik hem nu heb nog nog nooit in donker met de caravan gereden. Ik zou de plaat in het midden plaatsen. Geeft geen vertekend beeld bij achteruit in parkeren.
Ik heb hem hier gekocht. Het was een set van camera en monitor. Misschien kan je ze bellen of ze nog iets hebben? Uit mijn hoofd was het iets van € 130,00
Was maar een klein klusje, maar dat had je al gelezen. Iets om je te helpen op het forumweekend?
Andre
blefke
Bericht door blefke » di 11 feb 2014 08:38
Zou deze camera met plastic frame + led verlichting iets zijn.
De camera is 120 graden!!
http://www.aliexpress.com/item/EU-Europ ... 70064.html
Blefke
Bericht door Micky » di 11 feb 2014 08:55
met een camera blijft het eigenlijk gewoon uit proberen, tenzij iemand hier hem heeft en de ervaringen kan delen, er is enorm veel verschil in kwaliteit op dit gebied en de lens bepaald alles, zo kan een camera in helder weer een mooi beeld geven totdat er bijv. schaduw achter de caravan zit en je beeld bijna helemaal zwart wordt, dit zelfde geldt voor schemer, dus tegen de avond of vroeg in de ochtend.
het is goed dat er leds op zitten, maar daar heb je alleen wat aan als de camera zelf in het donker zit, dus met schaduw 1 meter achter de caravan helpt je dit niet echt.
echt goedkoop is hij niet, persoonlijk denk ik dat je hier wel wat aan hebt thumbup.gif
blefke
Bericht door blefke » di 11 feb 2014 10:34
Ok wat denk jij van die 120 graden zou dat voldoende moeten zijn.
Ze hebben ook deze:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 23499.html
Wat zou jij doen.
Mij lek het handig om ook ledjes te hebben om de nummerplaat de verlichten.
Dan hoef ik geen extra lampjes meer te plaatsen.
Ik kan natuurlijk ook zelf leds plaatsen, maar dan weet ik niet hoeveel wat deze moeten hebben om voldoende of te veel licht te geven.
Greetz,
Blefke
Bericht door Micky » di 11 feb 2014 12:26
ik had de eerste verkeerd begrepen en ging er vanuit dat de leds infrarood waren (vond de locatie al een beetje vreemd), maar die zijn voor de nummerplaat.
je wilt sowieso infrarood leds hebben, dus dan wordt het de 2de, en daar kun je zelf wel leds voor de nummerplaat inzetten, anders beide kopen en de camera met ir overzetten op de andere, maar dan wordt het wel een stukje duurder.
Wat betreft die 120 graden, dat lijkt me een mooie hoek
blefke
Bericht door blefke » di 11 feb 2014 14:35
Zou de eerste camera voldoende zijn dat is de plaat met ledverlichting.
hendrik38
Bericht door hendrik38 » di 11 feb 2014 15:22
Bericht door Micky » di 11 feb 2014 15:28
ik denk dat hij de afstand tot aan het eind van de caravan niet gaat overbruggen..
Bericht door Micky » di 11 feb 2014 15:29
blefke schreef:Zou de eerste camera voldoende zijn dat is de plaat met ledverlichting.
geen idee, als je alleen overdag rijdt zou dat wel gaan denk ik, maar dat hangt weer van de kwaliteit van de camera af.
Terug naar “Spiegels”
