Spanjegangers Opgelet!!!!!
Over routes naar verschillende vakantiebestemmingen en wat je daar allemaal kunt tegenkomen.
Jan van Vijven
Re: Spanjegangers Opgelet!!!!!
Bericht door Jan van Vijven » ma 24 jan 2022 14:57
Wat heeft Kroatië met Spanje te maken??
Bericht door Chris » ma 24 jan 2022 15:16
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » ma 24 jan 2022 16:13
Chris schreef:
zo 23 jan 2022 09:56
Wel politie gezien bij Jonquera.
Maar die waren met heel andere dingen bezig.... de dames van lichte zeden en de truckers lastig vallen..
Ja ,dat is al jaren zo in La Jonquera ;gevechten tussen de politie en truckers:
doubleyou
Bericht door doubleyou » di 25 jan 2022 01:01
Ik ga in maart naar Spanje met de nieuwe combinatie. Die zal 12m85 zijn. Mijn vorige combinatie was 11m96 dus had ik de markeringsborden niet nodig. Uiteraard ga ik niks schroeven op de achterkant en een sticker is geen optie. Ik zag de optie van conradi en die vind ik best acceptabel.
Even de achterkant van de nieuwe hut erbij gezocht.....maar die blijkt geen rail te hebben scratch.gif .
Mijn idee is om een band van transparant zeil met 1 grote horizontale markering van 113 x 20 erop tussen de handgrepen te spannen. Die maat markering mag namelijk ook. Ik hoop niet dat de Spaanse politie de meetlaat erbij gaat leggen want dan zullen ze zien dat de sticker maar 105 x 20 is :). Ik heb namelijk geen sticker van het juiste formaat gevonden en zal 'm moeten maken van twee stickers van 56,5 x 20 die ik samenvoeg. Ik zal dus aan beide stickers in het midden de oranje band weg moeten knippen. Ik schat dat die 4 cm breed is.
Ik heb bij ESVO reststroken transparant zeil gevonden waarop ik de stickers kan plakken. Ik neem een strook van 140 x 30 en zet in beide zijkanten boven en onder een ring. Zo kan ik 'm met 2 spanelastieken met elk 2 haken tussen de 2 handgrepen spannen. Die spanelastieken kan je zelfs op maat laten maken.
Het blijft lelijk zo'n ding achterop. Maar dit is makkelijk te maken, beschadigt de caravan niet, neemt weinig ruimte in en zit er zo op.
Bericht door Chris » di 25 jan 2022 07:25
Je nieuwe handgrepen zitten horizontaal.
Heel makkelijk is dat dan niet...want hoe span je de 20 cm hoogte dan??
Want naar beneden kan niet ivm je nummerbord.
Oeps..
Ferdi
Bericht door Ferdi » di 25 jan 2022 07:50
Met elastiek of wat dan ook zoiets vastmaken aan de handgrepen zou ik niet doen, dat schuurt toch altijd wat en geeft beschadiging tijdens het rijden, en door (rij)wind.
Met een aantal zuignappen tijdelijk tijdens de reis in Spanje vastmaken zou het eenvoudigst zijn. Wel de juiste kiezen die geen sporen achterlaten. Die zullen er vast wel zijn. Zoals in onderstaande link.
DIYexpert 4x/8x/12x/20x zuignap, Ø 30 mm / Ø 40 mm / Ø 50 mm met schroefdraad, M4 x 6 mm / M4 x 10 mm incl. transparante kartelmoeren, vervaardigd in Duitsland https://www.amazon.nl/dp/B084BR1KY4/ref ... UTF8&psc=1
Groetjes Ferdi
hoboken
Bericht door hoboken » di 25 jan 2022 08:14
[re.gif] Ik weet dat PD hier een oplossing voor heeft, maar de welke weet ik niet precies meer, dus Hans geef de oplossing eens.
Ondertussen gevonden,
Overigens zitten ze bij ons op zgn. Octopusfolie, dus eenvoudig op een glad oppervlak te plakken en te verwijderen (hele kleine zuignapjes)
sindaco
Bericht door sindaco » di 25 jan 2022 09:40
officieel mag je geen stickers gebruiken, maar dat is ieder voor zich.
als ik zie dat de kabe 2 handgrepen heeft , kun je het toch net zo maken als op onze fendt..( zie blz 12 van dit draadje ).
2 knoppen die ook voor fietsklemmen gebruikt worden met een stang ertussen.
daar maak je dan het ece bord op vast.
knoppen zijn er zo af als je spanje uit rijdt en er zo opgezet als je spanje in rijdt.
ik sie ook mensen hier op de camping die U klemmen gebruiken en elk bord dan met U klemmen vastzetten op handgreep.
succes iig met bedenken fraaie oplossing
doubleyou
Bericht door doubleyou » di 25 jan 2022 11:12
Ik heb nu deze zuignappen gevonden:
https://markisenbanner.de/index.php/de/ ... 7-fdsfdsf
Ze worden geleverd door een bedrijf dat een oplossing biedt voor een speciaal dodehoek waarschuwingsbord dat verplicht is voor Frankrijk per 1 januari 2021 op campers boven de 3500 kilo.
Ik kan nu dus gewoon de aluminium borden bestellen en daar gaatjes inboren voor de zuignappen. Dan kunnen ze verticaal geplaatst worden. Ik vind ze echter wel wat groot om op te bergen. Ik kan ook het doorzichtige zeil gebruiken en daar de stickers op plakken. Eerst zo maar eens 8 van die zuignappen bestellen.
SBerend
Bericht door SBerend » di 25 jan 2022 11:46
Ik ben benieuwd of dat op de kunststof achterkant blijft zitten tijdens rijden.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » di 25 jan 2022 12:48
Interessanter is het antwoord op de vraag of er ook mede forum'ers zijn die daadwerkelijk een bekeuring hebben gekregen ( of die mensen ontmoet hebben die een bekeuring hebben gekregen) en een kopie ( pdf, foto,o.i.d ) van die bekeuring hier willen plaatsen.
Bericht door Micky » di 25 jan 2022 12:50
Ik zou de hele dingen echt niet ophangen, in de auto gooien en als je aangehouden wordt ze er even op hangen met die zuignappen en 10km verder weer verwijderen
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 25 jan 2022 12:51
[re.gif] [re.gif]
Ik ken helendal niemand en spreek toch genoeg Spanjegangers.
Ik zal eens een poging wagen bij m’n ex schoonzus, die heeft altijd in Spanje gewoond en heeft nog wel wat contacten met Spaanse instanties.
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 25 jan 2022 12:52
Maar ja Micky, wij Hollanders hebben altijd al de gave gehad om van geen probleem een groot probleem te maken. knipoog.gif
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 25 jan 2022 13:17
In geval van een achterraam, kun je 'm ook nog aan de binnenzijde van het raam zichtbaar ophangen. Meer zou ik er niet aan doen. Milieustickers plak ik ook niet meer permanent op de auto. Die zitten op een folie geplakt en als we naar een land gaan waar het nodig is, dan plak ik de stickers met plakband op de ruit.
Bericht door PD » di 25 jan 2022 13:28
Ik heb inderdaad zgn. octopusfolie stickers. Deze zuigen zich vast op elk glad oppervlak. Ik heb deze tbv de zomervakantie 2019 besteld via een Duitse FB-pagina voor tandemassers waarvan de leden deze veelvuldig gebruiken. Werkt perfect en is ook eenvoudig te verwijderen.
Edit:
Alhoewel ze eenvoudig zijn aan te brengen en te verwijderen, heb ik ze in 2019 in Spanje ook gewoon in de caravan laten liggen voor het geval we aangehouden zouden worden…
Laatst gewijzigd door PD op di 25 jan 2022 13:38, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ab » di 25 jan 2022 13:34
Ik ben het volledig eens met Micky.
Overigens is het me nog steeds niet echt duidelijk of het nu wel verplicht is of niet om die lelijke dingen achterop te hebben.
Ik denk eerlijk gezegd eigenlijk nog steeds van niet.
Maar ieder die zich beter voelt met die platen erop..laat je niet tegenhouden. knipoog.gif
RichTrip
Bericht door RichTrip » di 25 jan 2022 14:42
Op pagina 12 staat toch dat het niet verplicht is voor combinaties lichter dan 7500 kilo?
Bericht door Chris » di 25 jan 2022 15:27
En zo maak jij de bal weer rond en gaan we weer van voor af aan. awhoea.gif knipoog.gif
Maar..ik heb nog nooit een bekeuring gehad in Sp. daarvoor...nergens voor trouwens.
Wie-niets
Re: Geen lengteborden op caravans in Spanje.
Bericht door Wie-niets » di 25 jan 2022 15:53
Fred N schreef:
do 20 okt 2016 12:58
Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond
Verkeersregels in Spanje
A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.
B: Als een combinatie van een auto met een caravan langer is dan 12 m, moeten er speciale reflectoren worden aangebracht.
Zie het onderwerp ECE 70-markering hierna.
ECE 70-markering
Als een voertuigcombinatie (zoals een auto of camper met een caravan of aanhangwagen) in totaal, inclusief eventuele fietsendrager achterop knipoog.gif en dergelijke, langer is dan 12 meter, moeten er achter op de caravan of aanhangwagen twee gele markeringsplaten (50 x 25 cm) met rode rand of één lange gele markeringsplaat (130 x 25 cm) met rode rand worden aangebracht op een hoogte van 50 tot 150 cm boven het wegdek. Ook markeringsplaten met iets afwijkende afmetingen (zoals 56 x 20 cm of 113 x 20) zijn toegestaan, mits deze zijn voorzien van het ECE 70-keurmerk.
Let op: in Nederland en veel andere landen is het voeren van deze markeringsplaten niet toegestaan, tenzij de toegestane maximummassa van de aanhanger meer bedraagt dan 3500 kg.
In Portugal mogen de platen wel blijven zitten.
Dit is wat mij nog voorkomt uit het hoofd wat uiteindelijk waar was c.q. geldt.
Ook gekoppeld met de opmerking over Portugal ik refereerde daar in een eerder recent antwoord van mij dat daar ook iets mee was, begint het mij meer en meer te dagen.
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 25 jan 2022 16:53
Dit is dus een stukje van de ANWB wat ze later ook alweer gerectificeerd hebben en wat een eigen leven is gaan leven.
Volgens mij staat het nu ook weer zo op hun site.
Ik trek een 🍺 en een zak chips open en bekijk verder op m’n gemak hoe de borden geknutseld gaan worden, het is uiteindelijk pruimentijd knipoog.gif
Bericht door Ab » di 25 jan 2022 17:01
Maar ergens ben ik die 7500 kg kwijt geraakt..
Wie het echt weet mag het zeggen.
Is het ook niet zo, dat iets wat in Nederland niet toegestaan is, ook in de rest van Europa geldt als het gaat over motorvoertuigen ? De ANWB slaat wel vaker de plank mis.. knipoog.gif
Hoewel..het verenigd Europa is ook weer iets wat niet echt bestaat...
doubleyou
Bericht door doubleyou » wo 16 mar 2022 00:20
Ik heb toch best een aantal buitenlandse grote combinaties met deze stickers of borden zien rijden. Deze reden richting noorden want ik ben nog bijna geen caravans tegengekomen die net als ik naar het zuiden rijden :).
Ik heb het heel simpel gehouden. Het transparante zeildoek heb ik niet eens gebruikt. Gewoon de stickers voorzien van 6 gaatjes en daar de zuignapjes doorheen gedaan en de ze vastgeschroefd. Slechts 1 zuignap zat los. Na de eerste 400km. Nu bij Valencia en ze zitten nog steeds vast. Volgens mij is de test geslaagd Afbeelding.
Mooi is anders maar ik kan er zo prima mee leven :).
SBerend
Bericht door SBerend » wo 16 mar 2022 07:32
Gelukkig kunnen ze eraf. Het is inderdaad geen gezicht. Bij ons in het dorp zie ik geregeld 1. Geen kijk. Veel plezier in Spanje.
Bericht door Chris » wo 16 mar 2022 07:55
Ja...lelijk he..
Terug naar “Routes”
