Spanjegangers Opgelet!!!!!
Over routes naar verschillende vakantiebestemmingen en wat je daar allemaal kunt tegenkomen.
deusjevo
Re: Spanjegangers Opgelet!!!!!
Bericht door deusjevo » za 22 jan 2022 14:24
Ik zou zeker niet op de ANWB blindvaren, ze hebben alweer gerectificeerd daarna.
En wat betreft die ambassade mail, hier een screenshot, weet niet of het leesbaar blijft.
Aanhangers met een GVW > 3500 kilo worden geacht die borden te voeren.
Mail Ambassade van Spanje 3.pdf
(242.62 KiB) 38 keer gedownload
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » za 22 jan 2022 16:09
Wissels
Bericht door Wissels » za 22 jan 2022 20:03
bedankt voor deze informatie, ik neem aan dat hier echt aanhanger gewicht bedoeld wordt, en dus geen treingewicht?
met vriendelijke groet,
Walter
Hyundai Tucson met Hobby 540
janoniem
Bericht door janoniem » za 22 jan 2022 22:32
In de actuele landeninformatie van de ANWB staat nu:
Als een combinatie van een auto of camper met een aanhangwagen of caravan langer is dan 12 m,
moeten er ECE 70 markeringsplaten worden aangebracht.
Er wordt niets gemeld m.b.t. (trein)gewicht.
Dat iemand mij als inhaler wil waarschuwen voor een lengte van 12 meter of meer die ik voorbij moet, kan ik begrijpen.
Maar dat ik als inhaler gewaarschuwd moet worden voor een hoog treingewicht, daar zie ik het nut niet van in.
Bericht door Chris » za 22 jan 2022 22:37
Een grote berg met verwarringen.... pan spagetti is er niks bij..
Bericht door Micky » za 22 jan 2022 22:56
kan iemand anders even een link plaatsen vanuit Spanje, dan is er geen discussie meer mrgreen.gif
sindaco
Bericht door sindaco » za 22 jan 2022 23:24
er is wel een link dacht ik maar daar moet ik even naar zoeken.....ik heb die al eens hier geplaatst.
maar zolang spaanse eigenaren met combinaties langer dan 12 meter deze borden nog voeren , heb ik ze er ook op als ik in spanje rijdt.
het gaat in spanje met name ook om die lengteregel en niet over gewichten.
de link en kijk maar op blz 14...daar staat de hieronder vermeldde tekst.
https://todosobretrafico.files.wordpres ... 6-2016.pdf
de spaanse tekst uit de link van spaanse wetgeving van 2016 tot heden
conjunto de vehiculos= combinatie
V-6 Vehículo largo
Indica que el vehículo o conjunto de vehículos tiene una longitud superior a 12 metros.34
Esta señal deberá estar colocada en la parte posterior del vehículo y centrada con respecto
al eje del mismo. Cuando sea aconsejable para su mejor colocación la placa podrá ser
sustituida por dos placas, pero con 500 milímetros de longitud, situadas simétricamente a
ambos lados del eje del vehículo y tan cerca de los bordes como sea posible.
En todos los casos las placas se colocarán a una distancia del suelo entre 500 y 1.500
milímetros.
Consiste en una señal rectangular de 1.300 milímetros de longitud y 250 milímetros de
altura con el fondo de color amarillo reflectante y borde rojo fluorescente de 40 milímetros,
colocada en la parte posterior del vehículo y centrada con respecto a su eje, aunque se
admiten otras variantes.
Rony_T
Bericht door Rony_T » zo 23 jan 2022 09:33
Had ik ook zo begrepen en ook in mijn post opgenomen. En ik heb nog steeds meer vertrouwen in de Spaanse tekst van de wetgeving dan in deze van de ANWB.
Mijn combinatie meet 12,5m. Aanhanger 1700kg. Moet ik dan de platen dragen? Volgens mij wel. Ga ik ze plaatsen? Vermoedelijk niet. En de reden dat ik ze niet plaats is omdat ook ik denk dat de politie ook enkel aandacht zal hebben op de +3500 kg aanhangers. Maar dit is een persoonlijke bemerking.
VW Tiguan Allspace 1.5TSI, DSG met Fendt 515SG Bianca.
Bericht door Chris » zo 23 jan 2022 09:56
Wel politie gezien bij Jonquera.
Maar die waren met heel andere dingen bezig.... de dames van lichte zeden en de truckers lastig vallen..
Alle jaren in Spanje zonder die ECE 70 borden gereden, ik heb ze ook niet eens.
En dan het stomme...
In Frankrijk zijn ze verboden.
In Spanje zou het moeten...
Dus exact op de grens... platen wisselen??....zowel in als uit??
Nog nooit iemand zien doen ook.
sindaco
Bericht door sindaco » zo 23 jan 2022 10:10
[re.gif] haha chris
Als je achter mij rijdt zul je dat wel zien... Ik heb ze in 1 minuut eraf en rij alleen in Spanje met die borden.
Hier op de camping staan er ook een stuk of wat en de camper mensen met ahw vor de smart hebben ze ook vaak op de ahw zitten.... Langer dan 12 mtr
Maar ieder zoals ie wil
Volgens Spaanse wet verplicht
Geen discussie mogelijk
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » zo 23 jan 2022 10:17
Los van hier op het Forum is al eens jaren geleden terdege ( o.a. op een Forum) uit gezocht. Eind conclusie was toen de 12 meter is bepalend. Er is toen ook nog een vraagstelling geweest wie bekeurt is geweest. Daar kwam toen uit: diversen. Maar ook velen zijn nooit aangehouden en hebben het gewaagd.
Er zullen net als hier aan de grens "steekproef-controledagen" zijn dat de aandacht op bepaalde punten, worden gecontroleerd, dus ja, je kunt vaak geluk hebben dat je Spanje in en uit komt zonder dat je hierop gecontroleerd bent.
Maar geldt dat in zijn algemeen ook niet voor , te zwaar beladen, slechte conditie banden, te veel kogel druk volgens de vermelding op het plaatje, harder rijden dan wettelijk toegestaan bij combinaties.
Ach, ik ben geen haar beter maar ja, soms die wettelijke regels.... die maken we graag veelal zelf of geven er een intrepretatie aan..... scratch.gif
Zal eens kijken of ik er nog iets over kan vinden misschien weer eens goed voor mijn Spaans, hoewel ik die taal al voorbij zag komen. mrgreen.gif
Trouwens in Portugal was er toch ook iets met deze borden?
cortrans
Bericht door cortrans » zo 23 jan 2022 10:41
deusjevo schreef:Ik zou zeker niet op de ANWB blindvaren, ze hebben alweer gerectificeerd daarna.
Ditzelfde is nu een hot item in België.
Europa heeft de plicht voor die borden enkele jaren geleden afgeschaft, mits genoemde voertuigen reflecterende belijning heeft, echter ook België bekeurd nu nog steeds buitenlandse voertuigen die geen borden meer hebben.
Dit zelfde geldt dus ook voor caravans en campers met een hoger GVW van 3500 kg.
Heerlijk hè zo’n een Europa……
LMC Musica 470e (2010), Thule Omnistor 1200 zakluifel met Obelink voor- en zijwanden, Sinclair dak airco, Reich volautm. mover, Heki dakluik, Thule fietsendrager achter, Milenco spiegels, Nissan Qashqai 1.3 MHEV automaat N-Connecta uit 2022
cortrans
Bericht door cortrans » zo 23 jan 2022 10:45
sindaco schreef:[re.gif] haha chris
En ook in België nog steeds verplicht.
Vrachtwagens worden er (sporadisch) voor bekeurd.
Kijk maar eens op het blauwe forum John, daar wordt er ook aandacht aan besteed
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » zo 23 jan 2022 10:49
cortrans schreef: Dit zelfde geldt dus ook voor caravans en campers met een hoger GVW van 3500 kg.
Ik ken geen toercaravans van meer dan 3500 kg Afbeelding
cortrans
Bericht door cortrans » zo 23 jan 2022 10:51
Tja ik weet niet wat een “dikke” tandemasser weegt, maar die is toch al snel met trekkend voertuig dik over de 12 meter toch?
Als de “trekker”, zeg een Mercedes Sprinter bus van dik 2500 kg met daar achter een tandemasser, dan ga je al snel over de 3500 kg heen.
En zul je dus ook aan de verplichtingen van de genoemde borden moeten voldoen, dus niet alleen lengte is bepalend
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » zo 23 jan 2022 11:01
Het gaat niet om treingewicht!
Een gemiddelde combi komt al boven de 3500 kg uit. Dan zou meer de dan de helft van dit forum al de platen moeten voeren.
sindaco
Bericht door sindaco » zo 23 jan 2022 11:21
[re.gif] [re.gif]
He cor
Verwar het niet met ahw met een eigen gewicht van meer dan 3500 kg... Wat Daphne ook al zegt.
Een caravan met eigengewicht van boven 3500kg heb ik nog nooit gezien ha ha.
Enkel en alleen de 12 meter lengte is al leidend voor de Spaanse wet
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » zo 23 jan 2022 11:30
Ik gaf ook al eerder in dit draadje aan ...let op fietsenrek achterop de Caravan en zeker met fietsen erop kom je zomaar al gauw meer dan 0,60 cm extra dan vermelde lengte van op je Caravanpapieren.!!!!
En meten doen ze al lang niet meer met een meetlint. Met laser apparatuur is dit een peulleschilletje. knipoog.gif
deusjevo
Bericht door deusjevo » zo 23 jan 2022 12:18
Nou, we zijn d’r uit maar nou wil ik ook as zomer massaal die borden achterop zien als ik door Spanje tuf…
Bericht door Ab » zo 23 jan 2022 12:21
Ja, het is niet verboden om je hut vol met stickers of platen te hangen..
Het kan handig zijn om deuken of gaten weg te werken. mrgreen.gif mrgreen.gif
deusjevo
Bericht door deusjevo » zo 23 jan 2022 15:30
Nou, eigenlijk wel want die ECE70 borden zijn in de rest van Europa weer verboden op je combi zucht.gif
Rony_T
Bericht door Rony_T » ma 24 jan 2022 13:26
Vandaag contact gehad met Caravan INN, Ventallo, Girona. Deze zijn buiten caravanstalling ook officieel dealer van Adria. Ik heb hen o. a. ook de vraag gesteld of er door een combinatie van +12 meter de borden ECE70 moeten gedragen worden. En kreeg het volgende antwoord: "Hier in Spanje is er een achtermarkering ECE70 vereist voor zulke zeer lange combinaties van >12m en verder niets".
Is duidelijk denk ik.
Bericht door Chris » ma 24 jan 2022 14:15
Nou...dat gezeur...ik ben er klaar mee..
Doei Spanje...ik ga naar Kroatië..
Bericht door Ab » ma 24 jan 2022 14:28
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » ma 24 jan 2022 14:47
Eigenlijk verbaast het mij hoe het toch mogelijk is dat bepaalde onderwerpen telkens male weer om hoog worden gehaald terwijl dit al jaren bekend of uitgezocht is. ????
Hele ellenlange topic's zijn er aan op diverse Caravan forums aan besteed! weenie.gif
Maar... inderdaad de ANWB bakte er ook een bepaalde periode over dit item weinig van. mrgreen.gif
En wat Kroatië betreft... zou zo maar eens kunnen zijn dat je in het hoogseizoen over de koppen kan lopen met al die reclame hier. :oops: Sstt.... Chris..... knipoog.gif
Terug naar “Routes”
