Toilet spoelt te hard en Thethford siliconenspray
krommenek
Bericht door krommenek » wo 22 jun 2011 22:21
Hoi,
Vraagje: Sinds halverwege onze voorjaars vakantie van dit jaar wordt de toiletvloer elke keer nat.
Ik zoeken en zoeken hoe dat kwam. Wat blijkt nu, dat als ik de blauwe knop ingedrukt houd en na een seconde begint de pomp te lopen, spuit het water nu zo hard het toilet in, dat het als het ware ' uit de bocht' van het toilet vliegt. Zelfs onder de bril door :(
Het lijkt wel een luxe probleem, omdat de meeste mensen altijd problemen hebben met te weining opbrengst van de waterpompjes.
Ik heb dan ook de ' nozzle' ( gaatje waar het water uitkomt) al gechecked, maar daar is niks aan te zien.
Kent iemand dit fenomeen, of weet iemand misschien een oplossing?
Verder nog een vraag: wat smeren jullie op de thetford rubber onderdelen om ze soepel te houden. In de gebruiksaanwijzing staat natuurlijk dat je speciale Thethford siliconenspray moet gebruiken, maar dan wordt je natuurlijk gef*cked met de prijs waar jezelf bijstaat. Ik zie die onderdelen allemaal altijd hangen, voor de raarste dingen worden prijzen gerekend die echt nergens opslaan.
Dus volstaat siliconen spray van de fabrikant Griffon ook ( http://www.griffon.nl/NL/nl1/index.do ) , of tast dat de rubbers aan? Deze staat gewoon bij mij in de garage namelijk!
Alvast bedankt,
Gysman
Re: Toilet spoelt te hard en Thethford siliconenspray
Bericht door Gysman » wo 22 jun 2011 22:51
Inderdaad, de mijne gaat te zacht, heb een enkele watertank (40l) ver weg van het toilet, en de druk is gewoon te laag. Toilet spoelt ongeveer 60% van de pot. Maar te hard lijkt me inderdaad ook onhandig.
Bram
Bericht door Bram » wo 22 jun 2011 23:20
Ik gebruik siliconenspray die regelmatig voor ongeveer € 1 per busje bij Aldi en Lidl in de aanbieding zijn.
Kia Carens III 2.0 met Dethleffs Camper Lifestyle 510V
CNB
Bericht door CNB » zo 23 mei 2021 22:15
Even een draadje opfrissen. Ik heb exact hetzelfde probleem. Het water in het toilet wordt er zo hard in gepompt, dat het aan de overkant van de nozzle over de rand gaat.
Hebben meer mensen dit probleem?
Bericht door iemand » ma 24 mei 2021 05:07
welk type toilet heb je ?
heeft hetvtoilet een eigen waterreservoir ?
wat voor pompje zit erin.. bv Maas10 ?
is het de originele pomp ?
CNB
Bericht door CNB » ma 24 mei 2021 08:33
Het betreft een thetford c402 in een Fendt van 2011. Deze heeft een eigen waterreservoir.
Type pompje heb ik geen idee van,, we hebben de caravan pas 2 weken.
Kipvriend
Bericht door Kipvriend » ma 24 mei 2021 09:06
Wellicht is de waterpomp ooit vervangen door een zwaarder/te zwaar type.
Oplossing 1 is pomp vervangen voor een lichtere, lees originele
Oplossing 2, spoel het toilet door middels gepulseerd doorspoelen, dat wil zeggen de spoelknop achter elkaar kort indrukken.
Oplossing 3, middels een tywrep de doorboor/doorsnede van de slang verkleinen
Het vet houden van de rubber ring maakt niet uit waarmee/welk merk siliconen spray als je deze maar vet houdt.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Bericht door Chris » ma 24 mei 2021 09:07
Je kan ook nog even kijken of het nozzeltje, het sproeikopje niet vuil is.
Als dat half afgedekt is aan de binnenkant krijg je ook gekke dingen.
Anders blijft er geen andere mogelijkheid van een foutief, te sterk pompje over.
Bericht door iemand » ma 24 mei 2021 09:29
in de 402 past eigenlijk alleen de maas10. misschien krap de 15.
zou ook nog kunnen dat de 12 volt hoger is.
maar eerst maar eens eerdere tips controleren
de 402 documentatie staat halverwege op mn site
https://avento.weebly.com/documentatie.html
CNB
Bericht door CNB » ma 24 mei 2021 09:59
Dank voor de reacties.
Volgend weekend maar eens e.e.a. nakijken.
Ik zal jullie op de hoogte houden.
CNB
Bericht door CNB » za 11 jun 2022 16:11
Eindelijk het te hard spoelende toilet aangepast.
Het probleem verholpen door een kraan in de slang tussen pomp en nozzle te zetten.
De spoelkracht is nu volledig instelbaar.
Bericht door iemand » za 11 jun 2022 16:14
CNB
Bericht door CNB » zo 12 jun 2022 09:36
Geen idee. Het was een blauw pompje zonder enige tekst erop.
Maar hij lijkt erg op deze. Dus ik verwacht een 10L model.Afbeelding
volvocop
Bericht door volvocop » ma 20 jun 2022 23:15
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
Terug naar “Water”
