Gas aansluiting voor buiten plaatsen.
Re: Gas aansluiting voor buiten plaatsen.
goed bezig!!
goed bezig!!
@SanderSander_knaus550tkm schreef:Update in dit topic: Ik heb de 12v aansluiting gesoldeerd en heb bekeken waar ik de aansluiting het beste kan plaatsen. Daarnaast al voorbereidingen getroffen voor de gasleiding. Ik hoop zaterdag te kunnen zagen..
Misschien te overvloede...plaats het gasverzoringskastje verticaal en niet horizontaal zoals ik bij mijn vorige caravan deed ....Want dan kan je de slang van onder uit er in klikken.
Nog even over een discussie van Micky een paar pagina's eerder in dit topic......De kraan is zo in elkaar gezet dat je de kraan alleen zou kunnen open draaien als de slangpilaar in de kraan gestoken zit.
Nou...dat is beslist de bedoeling, maar met geringe kracht draai je kraan gewoon open door de beveiliging heen......ook die geheel van metaal gemaakt is Micky.... ......
(ik heb destijds mijn gasverzoringskastje teruggebracht naar de Wit in Schijndel. Dat kon onmogelijk zei men....men nam een ander kastje uit de winkel en ik demonstreerde dat het
best met weinig kracht kon.....daar waren ze niet blij mee ....maar ik heb....ondanks dat ik het pijpje aan de achterzijde wat ingekort had...toch kunnen teruggeven )
dat lukt bij mij echt niet Graaf, ik heb wel een merk ding gekocht destijds, wellicht dat dat nog verschil maakt.
- Sander_knaus550tkm
Goede tip Graaf! Ik was ook al van plan om de aansluiting op de Micky manier in te bouwen en dat past nog beter in mijn caravan ook. Ik heb de aansluiting van Reich gekocht en ik krijg deze niet geopend zonder dat de pilaar er in zit. Misschien als ik heul veul kracht zet?
Dat gaat bij mij ook niet.
In ieder geval niet met geringe kracht, wellicht wel met brute kracht maar dat ga ik niet proberen.
Hij geeft in ieder geval voldoende weerstand dat je doorhebt dat hij niet open gaat.
Het was een Reich gasverzorgingskastje Micky.
Toelichting: Omdat mijn gasslang wat ruim over de pilaar zat ging hij er kennelijk niet helemaal goed in. (dacht gat hij er ik klikte met dat miniatuur gardena systeem.
De kraan blokkeerde echter en ik dacht dat het van de "nieuwigheid" was. en zette iets meer kracht.... .....Toen ging het wel. En lekte het gas ook er langs
omdat hij er niet helemaal in zat
Daarna bleek dat hij het zowel met als zonder pilaar in de kraan te openen was. Ik had hem dus "vermeubeld" zeg maar Niet zo netjes van mij he?
Enne....misschien ik ken m'n eigen krachten niet
Het is gelukt!!
Nu nog de gasleiding en 12v aansluiten en dan is het genieten van dit stukje comfort.
That’s the way we do it :)
Vanavond even een ‘verlengsnoer’ gemaakt voor de Cadac Safari Chef. Heb hiervoor ook een Cadac snelkoppeling gekocht omdat de Cadac dan nog netjes in de originele tas past.
Ook de gaskachel en gaskookplaat heb ik voorzien van een slang waaraan een snelkoppeling pilaar zit. :)
goede keuze, maar kom ik toch weer terug op de klemmetjes waarom gebruik je niet gewoon deze klemmen, zoveel mooier en minder scherp
- oorklem_met_twee_oortjes_1_1_1_1.jpg (11.44 KiB) 6026 keer bekeken
nou bijvoorbeeld omdat je daar ook een knijpbek voor nodig hebt?
Sorry Micky maar ik heb bij deze klemmen nooit problemen ondervonden en heb er meer gevoel mee hoe strak eea zit. Ik zie je punt wel hoor, dus thnx voor de tip!
We staan nu net met de caravan op de camping. Kacheltje lekker aan!!
Ook ik heb prima ervaringen met reguliere slangenklemmen
Dat is een mooi systeem die slang met snelkoppelingen (heb ze ook in gebruik voor kookplaat onder de luifel, cadac enz).Sander_knaus550tkm schreef:Vanavond even een ‘verlengsnoer’ gemaakt voor de Cadac Safari Chef. Heb hiervoor ook een Cadac snelkoppeling gekocht omdat de Cadac dan nog netjes in de originele tas past.
Kosten een paar euro’s maar is erg comfort verhogend
Hans, zeker jij als "luxe paardje" kan toch niet ontkennen dat het gewoon lekkerder "stekkert" met mooi afgewerkte klemmenPremiumDiscovery schreef:Ook ik heb prima ervaringen met reguliere slangenklemmen
Ik ontken niet dat het er veel gelikter uitziet maar ik ben meer van het functionele en bij ons zitten ze niet in het zicht
Bovendien heb ik niet zo'n dedicated tang
Ik ben toch wel nieuwsgierig wat voor klemmen (naam) en welke tang je daarvoor nodig hebt.
Ik heb ook zelf zo een 3-weg verdeler gemaakt voor mijn buiten gas aansluiting (voor de bbq en het gas stel) maar ik wil mijn handen nog wel eens langs die scherpe randjes halen als ik achter de voortent de gasslang wil aansluiten van de bbq.
Het ziet er namelijk wel een stuk mooier uit als wat ik nu heb gemaakt.
oorklemen, ze zijn er met 1 en 2 oortjes, ik knijp ze vast met een zijkniptang, die past er perfect op.
Hier kun je alles bestellen, dus ook een oorklemtang.
http://www.oorklemmen.nl/?gclid=Cj0KCQj ... NxEALw_wcB
Ziet er echt super uit Micky! Misschien ga ik toch deze in het vervolg gebruiken. Ook je T-stuk ziet er een stuk beter uit dan de mijne. Die van mij is wel functioneel. Kachel en BBQ ging perfect! Volgende update is een langere gasslang voor de kachel zodat ik deze mooier langs de stokken kan hangen. Mijn kachel ophangpunt bevalt me top. Op veilige hoogte ivm de kids.
Ik gebruik ze ook altijd. Ook professioneel.
Een dedicated tang is niet nodig.
Het beste werkt een nijptang met lange armen.
Ook wel moniertang genoemd.
Er zijn nog mooiere slangklemmen in de handel.
Met maar 1 oor.
Handig in beperkte ruimtes. Bijvoorbeeld bij slangen die strak langs een wand lopen.
Edit..in de link die Micky gaf staan ze ook.
De beste zijn die met een binnenring.
Met maar 1 oor.
Als ik de foto zie met het opgehangen gasverwarmingselement dan rijzen mijn hare te berge!
Hoe onverantwoord!
Ik kan vele zaken opnoemen waarom je dat zo niet moet doen.
En dan nog met kinderen erbij!
Koop toch een elektrisch kacheltje en leer je kinderen dat ze er van af moeten blijven.
Ik sta paf!
Hoe onverantwoord!
Ik sta paf!
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 23 okt 2017 13:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodig quoten verwijderd
Nou, noem maar op dan, ik ben wel benieuwd..Den Adriaan schreef:Als ik de foto zie met het opgehangen gasverwarmingselement dan rijzen mijn hare te berge!
Hoe onverantwoord!
Ik sta paf!
Verzonden vanaf mijn iPhone 7+ met Tapatalk
Alle bevestigingsmateriaal kunnen bezwijken.
Één windhoos en het spul donderdag naar beneden.
Tentdoek wordt heet.
Te lange gasslang.
Ik vind het werkelijk onverantwoord.
Amateurisme van een hoog peil.
Ik stond laatst in Benidorm, windstil.
Opeens een windvlaag en voortenten bezweken.
Mijn dakliggerstok van de voortent, van dikwandig aluminium, knapte als een luciferhoutje.
Ik moet er niet aan denken als ik zo een constructie had gemaakt.
Afijn, laat je door mij niet weerhouden om te knutselen, maar ik zou niet graag naast je willen staan.
Te lange gasslang.
Ik denk dat in Benidorm de kachel niet gebruikt gaat worden. Maar ik kan het mis hebben.
