dorema voortent Hobby 440 SF uit 2007
Mijn Dorema voortent gaat niet helemaal tot het eind in de rail van mij Hobby 440 SF uit 2007. Hij loopt aan op de kunstof sierkap aan de onderkant naast de deur. Die kapvalt net over onderste deel van tent rail. Kap heb ik geforceerd moeten verwijderen, zodat voor tent kan passeren tot zijn eind punt. Wie weet of hier een betere oplossing voor is , of om deze kap demontabel te makenlambecka
Re: dorema voortent Hobby 440 SF uit 2007
een keer plaatsen is wel voldoende hoor, bovendien bij de vorige al antwoord gegeven
Al een oud topic, maar wij ervaren hetzelfde probleem. Bij het zoeken naar een oplossing liep ik tegen dit draadje aan. Ben heel benieuwd hoe dit probleem opgelost kan worden?
Je zult de pees moeten inkopen zodat de tent verder doorloopt. Het makkelijkst is om dat bij huis te doen. Vaak staat de caravan horizontaal. Even meten vanaf waar de inkeping moet komen. Het onderste deel mooi strak bij de caravanwabd langs leiden.
Hallo Mirjam, welkom welkom hier, en we hebben de oplossing voor jou hoor..
Je bedoelt Inknippen Berend..... ( autocorrectie uit)
Mij is door Walker ook dit advies gegeven destijds.
De bumper van de Hobby zit in de weg.
Maak een knip iets (10cm oid) boven de bumper, dwars door de pees van de tent en dan nog een cm ofzo in de stof waar de pees zit.
Alleen maar 1 knip...
Niets afknippen dus.
Voer de tent in de peesgoot en voer het losgeknipte einde NIET in de peesgoot.
Die laat je er buiten "bungelen".
Strak langs de caravanwand en klaarr ben je.
Wat een snelle reacties! Super, gaan we proberen zodra we weer thuis zijn!
