waterpomp werkt niet
Beheerder
Re: waterpomp werkt niet
Bericht door Hobby Linka » do 4 jun 2020 23:26
De C400. Maar kijk morgen eerst wel even naar de zekering.
myalexx
Bericht door myalexx » do 4 jun 2020 23:28
Ik denk eerder dat André de c400 serie heb ?
Spare part list
https://d37kxc2rj53y67.cloudfront.net/a ... t_C400.pdf
janoniem
Bericht door janoniem » do 4 jun 2020 23:31
RE.gif van Hobby Linka mbt kleur zekering,
Toevallig gisteren foto gemaakt van mijn C2 LB LH
Thetford zekering
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 5 jun 2020 10:11
Dank je, maar bij mij zit hij aan de zijkant.
Zekering verwijder, door gemeten en stuk. Nieuw gemeten en deze is goed. Geplaatst en …… niets.
Balen, maar het komt nu even met bakken uit de lucht. Straks op de camping maar verder kijken.
Bericht door Micky » vr 5 jun 2020 10:12
pompje vast?
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 5 jun 2020 10:22
Daar kom ik nog niet bij. Vanmiddag een poging doen
Bericht door Chris » vr 5 jun 2020 10:27
Ik hoop dat Andre een soldeerbout en krimptube mee heeft.
Dan kan je elk pompje gebruiken...
Kabeltje doorknippen en nieuwe eraan solderen... en waterdicht maken met krimptube.
Andre... als je niet de juiste maat hebt... ik heb een grote zak vol met allerlei maten...
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 5 jun 2020 11:00
Voor nood kan je ook zonder krimpkous werken. Maar die heb ik ook hier hoor. En standaard een reserve pompje bij me.
myalexx
Bericht door myalexx » vr 5 jun 2020 11:09
Het lijkt op de tekening dat de c400 serie een soort pomp unit heb. Ben benieuwd
HenkR
Bericht door HenkR » vr 5 jun 2020 12:03
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 7 jun 2020 12:19
Vandaag maar eens gekeken. Gisteren een paar nieuwe zekeringen gehaald.
Donderdag lukte het niet omdat de pomp in het water stond. Alles was glad. Gisteren het water uit de tank laten lopen en zojuist even aan de slag gegaan.
En succesvol. Binnen twee minuten was het pompje uit de bak. Schoepen konden niet meer rond draaien. Ik heb altijd een reserve pompje bij me, dus deze geplaatst. Water in de tank en...... Een volle straal. Heerlijk, nu niet meer met een gieter na spoelen.
Toch een succesvol weekend. Alles kunnen testen.
Kraan uitgewisseld in de keuken en een nieuw pompje voor het toilet. De eerste reparaties na 13 jaar.
Leentje
Bericht door Leentje » wo 17 feb 2021 10:16
Heerlijk dit forum! Zekering sprong eruit. Schoep een
Zetje gegeven en we hebben water 🙏
Bericht door iemand » wo 17 feb 2021 10:22
Tip:
-1-
zet vast op het to-do lijstje
Nieuwe zekering en 2 nieuwe pompjes.
Dan kun je dit oude pompje maar vast eens vervangen en heb je een zekering en pompje reserve.
-2-
Ik heb het pompje iets hoger hangen in de bak.
Dit omdat het water niet helemaal uit de tank wil.
Zo hangt ie in de winter mooi "droog",
SBerend
Bericht door SBerend » wo 17 feb 2021 11:05
Tip:
-1-
-2-
Ook bij ons blijft evt water staan. Wat ik doe is op laatste stuk van de terugreis de stop eruit halen en al rijdend het water eruit laten gaan. Het kleine beetje dat er dan nog in zit haal ik er uit met een theedoek. In de stalling heb ik de grote dop aan de bovenzijde er los bovenop liggen zodat de tank droogt. Wel heb ik daar een doek over het vulgat liggen.
joepjurcka
Bericht door joepjurcka » ma 11 apr 2022 15:16
Vorig jaar hadden wij ook dit probleem. Pompje draaide niet.
We hebben een Fendt uit 2001, dus een Thetford C2 toilet, met het pompje onder de WC-rol houder.
Zekering (tegen de bovenkant van cassettevak) was defect, waarschijnlijk omdat 't pompje vastzat en ik eigenwijs de knop te lang ingedrukt had gehouden stom.gif .
Ik heb 't pompje losgemaakt en deze een uurtje of 2 in 'n bakje met schoonmaakazijn gezet.
Daarna de zekering vervangen (tijdelijk met een 5 amp) en het pompje even geholpen te draaien met een schroevendraaiertje.
Toen ie weer ging draaien even de azijn door laten pompen.
Daarna 3 weken op vankantie geweest zonder problemen.
Dit jaar eerst even kort proberen anders meteen 't pompje demonteren om gangbaar te maken; en de inmiddels aangeschafte 3 amp zekering plaatsen
SBerend
Bericht door SBerend » ma 11 apr 2022 15:27
Pasgeleden van een stoppende buurtgenoot een reserve pompje gekregen. Deze ligt al klaar zodat deze bij de reservespullen in de caravan komt. Meestal test in het pompje voor vertrek. Wij hebben 1 pompje in de caravantank.
Bericht door Chris » ma 11 apr 2022 15:44
Hallo en welkom... als 1e
Knipperdeknip..
Beter niet een zekering voor een zwaarder exemplaar vervangen.
Er is niet voor niets gekozen voor een 3 ampere zekering.
Lang niet alle omvormers kunnen in het DC circuit tegen een stroom van 5 ampere, speciaal wat oudere omvormers niet.
Jou Fendt uit 2001 heeft zo'n oudere omvormer.... met een bescheiden gelijkrichtertje van soms maar max 3 ampere.
Je had de pech kunnen hebben om de omvormer op te blazen.
Enne... een nieuw pompje kost niet veel, vanaf 10 euro ruim te koop.
Ik heb daarom altijd een nieuwe bij me....
Als zo'n ding eenmaal begint te weigeren is het einde nabij..daarnaast is door de azijn ook alle (speciale) smeermiddel in een pompje nu weg..
Nog dichterbij gekomen einde...
thmeyer
Waterpomp werkt niet
Bericht door thmeyer » ma 11 apr 2022 16:16
Ook ik heb maar 1 waterpomp voor het toilet en 2 andere waterpunten in de caravan.
Als de caravan in de stalling staat, is de waterpomp elektrisch losgekoppeld en ligt los naast de watertank.
Wanneer de caravan na de winter uit de stalling komt, is het eerste, een slinger met een spanningszoeker van het schoepenrad.
Enkele jaren geleden ook van iemand die niet meer ging kamperen, een reserve waterpomp gekregen en gelukkig tot nu toe niet nodig gehad.
HenkR
Bericht door HenkR » vr 29 apr 2022 13:55
Ik zal wel regelmatig op een camping komen met heel hard water of slecht filter indien ze zelf water oppompen, want ik heb regelmatig dat het pompje vast zit en meerdere keren gelukt door de draden van de pomp aansluiting te verwisselen. Hierna werkte het.
Vorige pompje kon ik ook zo laten zitten. Huidige pomp maakt meer lawaai als de draden omgekeerd zitten en nadat ik het kunstje hierop heb uitgevoerd de draden weer terug gezet.
Lees regelmatig over de blusdiode. Indien je deze heb let goed op als je bovenstaande gaat proberen dat je dit na de diode doet en niet ervoor whistle.gif .
Bericht door iemand » vr 29 apr 2022 15:03
[re.gif] een blusdiode pas je toe om de schakelaar in je kraan te beschermen. De schakelaar vonkt anders kapot.
Laatst gewijzigd door iemand op vr 29 apr 2022 15:23, 2 keer totaal gewijzigd.
WillyL
Bericht door WillyL » ma 2 mei 2022 09:03
[re.gif] inderdaad, maar wanneer je de draden ompoolt dan moet dit na de blusdiode. Dat is wat HenkR bedoelde. Die blusdiode kan je zelfs aan de pomp hangen en dient inderdaad om vonken te voorkomen (kortsluiten afschakel spanning gegenereerd in de spoelen van de motor (of relais)).
Terug naar “Water”
