bandendrukcontrolesysteem
Rene_13
Re: bandendrukcontrolesysteem
Bericht door Rene_13 » di 4 mei 2021 17:53
freekvo schreef:
Chris schreef:
di 4 mei 2021 14:15
In jou caravan zit toch een pure 12 VDC omvormer??
Ik denk het wel want de ledlampjes branden perfect. Maar ik zoek eigenlijk iets wat ik met de accu kan verbinden (dus los van de walstroom). Ik denk aan deze https://www.obelink.nl/pro-plus-dubbele ... wdoos.html of aan deze https://www.obelink.nl/pro-plus-enkele- ... wdoos.html (ik weet nog niet wat het makkelijkste in te bouwen is).
Moet daar dan ook nog een zweefzekering tussen en zo ja, welke en hoe dan (aan de plus of aan de min)?
Hmmmm.... ik bedenk me net dat mijn 12V-verlichting het maybe ook doet op de accu, dus los van de auto en de 230V. Dat maakt het misschien nog wat makkelijker wat dan kan ik de boel inbouwen bij de lampjes die jij gemaakt hebt.
Straks eens even checken.
Dit is iets wat lijkt op het systeem dat ik heb ingebouwd in mijn kofferbak.
Werkt prima en zet 12v om naar 5v
Ik heb het gezekerd op de +
AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
Bericht door Chris » di 4 mei 2021 21:14
Keesje schreef:
di 4 mei 2021 16:27
Ik dank jullie hartelijk voor de reacties/adviezen.
En bij Alie express heb ik nog nooit iets besteld.
Kijk op deze link voor de sensor bandenspanning.www.dennisdeal.com
Deze is alleen voor vier banden en zal waarschijnlijk helemaal niks zijn gezien het bedrag wat het moet kosten.
Maar ik kwam deze tegen en wilde het jullie niet onthouden.
Mvrgr.Kees
Voor een habbekrats kan jij mijn setje overnemen.
Ik heb deze over...https://nl.aliexpress.com/item/40011705 ... web201603_
Portokosten + 3 euro
Bericht door Chris » di 4 mei 2021 21:16
freekvo schreef:
di 4 mei 2021 14:41
Chris schreef:
di 4 mei 2021 14:15
Beide Pro plus USB's zullen werken.
Zekeren in de + draad.... 5 ampere is goed.
moyzo
Re: bandendrukcontrollesysteem
Bericht door moyzo » zo 16 mei 2021 14:31
Chris schreef:
zo 28 mar 2021 12:51
Instellen en inleren van een Tiremoni STM-572-S2X-2
Het Tiremoni set voor Android en Apple met dongle en 12.5 bar sensors.
Sluit de dongle aan op een usb punt…
(kan thuis ook op een usb adapter om e.e.a. alvast in te stellen en te verbinden)
1e Download de app voor jou toestel, beide hier te vinden https://shop.tiremoni.com/nl/tiremoni-s ... -psi/a-737
2e Open de app en geef toestemming om Bluetooth te verbinden.
3e Controleer of het WIFI teken links bovenin de app langzaam knippert.
JA=ok, nee… tap op het tekentje voor verbinding.
Zonder deze verbinding zal de dongle niet herkend worden.
4e Stel de app in naar jou wensen…. Taal, aantal assen, wielen, banden boven en onderdruk, de temperatuur is wat minder belangrijk.
Begin met 1 bar boven en 0,5 bar onder de advies bandenspanning.
5e Het verbinden met de sensors.
5.1 Leg de dongle aangesloten voor je neer en controleer of het LEDje langzaam GROEN knippert.
5.2 Leg de sensors open neer, nog zonder batterijen, en let op hun nummer.
5.2 Batterijen uitgepakt en bij de hand.
5.3 Druk 5 sec. op de centrale button op de dongle en wacht tot de LED constant ORANJE brand.
5.4 Stop de batterij in de eerste sensor en let op de ORANJE led… die knippert als de sensor herkend is.
5.5 Hetzelfde voor sensor 2, en controleer of de Oranje led ook knippert.
5.6 Druk nu nogmaals op de centrale drukknop op de dongle en wacht op een regelmatige RODE knipperende LED… de verbinding tussen Dongle en sensors is ook tot stand gebracht.
Het plaatsen van de batterijen in de sensors.
Belangrijk is dat de tekst op de batterijen, het typenummer leesbaar blijft.
Dan zit de batterij er correct in.
Verkeerdom maakt de batterij kortsluiting tussen zijn eigen + en - pool .
Het typenummer van de batterijen is: CR1632.
Dit weekend voor het eerst de set uitgeprobeerd en werkt prima. Was wel benieuwd of de zender direct weer pakte na afkoppelen en opnieuw aankoppelen maar zodra hij 12 volt van auto ontvangt gelijk weer startklaar. We leggen hem nu bij afstandsbediening mover Dan gaat dat in 1 handeling en kunnen we het niet vergeten.
SBerend
Bericht door SBerend » wo 21 jul 2021 13:24
Sinds 24 mei gebruik ik de Reich Bandencontrolesysteem. Dopjes op de ventielen. App downloaden op GSM en even inleren. Het werkt via Bluetooth. Geen draden of extra aansluitingen in caravan of auto. Bandenspanning, temperatuur van de banden komen van beide banden in beeld. Werkt perfect. Ik krijg een signaal dat spanning van betreffende band aan als deze te laag of te hoog is. Dit uitgeprobeerd over een afstand van 8 km.
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 21 jul 2021 14:38
Ik heb al ruim 5000km gereden met mijn Yang Ping Pang systeem van 17 euro. Het werkt nog steeds bizar goed. Ik leg de ontvanger met display gewoon op het dashboard want het werkt op zonne energie. Er zit een bewegingsmelder in zodat ie aan gaat als je in de auto stapt. De rubber voetjes voorkomen dat ie schuift tijdens het rijden. Eigenlijk is het wel een heel doordacht dingetje wat echt enorm goed werkt. Allen de ventieldopjes heb ik moeten voorzien van nieuwe batterijen. Die waren leeg dit voorjaar.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 21 jul 2021 15:34
Let wel op met het gebruik van de ventielsensoren op rubberen ventielen: ze worden bij 90 km/u ongeveer met een kracht die overeenkomt met 3..5 kg naar buiten geduwd. Ondergetekende - een eigenwijs stuk vreten - heeft het met schade en schande mogen ervaren: Ventielen met een leeftijd van een jaartje of 8 waren allebei richting naaf gescheurd.
Tiremoni raadt vermoedelijk daarom metalen ventielen aan. Mochten de sensoren van onze Aziatische vrienden ietwat zwaarder zijn dan de Tiremoni's dan loopt de kracht lineair op.Rijd je met tempo 100 ipv tempo 90 dan loopt de middelpuntvliedende kracht met 20% op, dus 3,6...6 kg.
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 21 jul 2021 15:51
Ik heb ook metalen ventielen laten monteren.
Die 6 kg leek me wat hoog dus ik heb het even nagerekend. ik kom met een aangenomen gewicht van 150gr per dopje (ik zal het eens nawegen) inderdaad op 63N bij 100km/h. Pfoe. Schrik ik een beetje van. Best veel.
FB46517
Bericht door FB46517 » za 21 aug 2021 10:30
Gebruik zelf de BLE TPMS van CUB voor controle van mijn caravan banden naar volle tevredenheid.
Voor een ieder die een goed alternatief zoeken voor een bandenspanningscontrolesysteem welke perfect werkt de bijgevoegde link voor verder info.
https://www.easywheel.nl/product/cub-bl ... rofit-kit/
https://www.cubautoparts.com/products-retrofit.php
AadB
Bericht door AadB » di 25 jan 2022 12:05
Goedemiddag,
Ik overweeg ook een tiremoni aan te schaffen en wel de TireMoni TM-210-2, 2 Sensoren (!).
Mijn enige twijfel zit of de afstand tussen sensors en ontvanger niet te groot is. Is er iemand die ervaring met deze configuratie heeft? En zo ja, wat is dan deze ervaring?
Dank,
Aad
VW Tiguan E-hybrid 2023
Bericht door Chris » di 25 jan 2022 12:18
Geef eens die link Aad..
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » di 25 jan 2022 12:25
Voor een degelijke (continue) controle kan dit, is mijn ervaring, een probleem zijn. Ik denk dat je meer moet denken aan een systeem met de BLE repeater, zoals hierboven is beschreven of bijv https://shop.tiremoni.com/en/tyre-press ... cars/a-695
Zelf heb ik de uitvoering als waar Chris de handleiding voor heeft geschreven die hierboven staat. Dus de repeater met Reifendruck Kontrollsystem TireMoni TM-210-2, 2 Sensoren,
Ford Kuga Titanium X PHEV
AadB
Bericht door AadB » di 25 jan 2022 12:49
https://shop.tiremoni.com/reifendruck-k ... agen/a-477
Ik heb ook naar "jouw" setje gekeken Chris maar dat is niet leverbaar.
Laatst gewijzigd door AadB op di 25 jan 2022 12:53, 1 keer totaal gewijzigd.
AadB
Bericht door AadB » di 25 jan 2022 12:52
Deze heb ik ook gezien maar die heeft maximaal 5,5 bar druk en er wordt aangegeven dat dit geschikt is voor max 4 bar druk. Ik heb dus de zwaardere versie nodig omdat mijn banden op 4,5 bar staan.
SBerend
Bericht door SBerend » di 25 jan 2022 13:22
Ik gebruik de Reich bandensensors. Kunnen tot 6,4 bar. Alarmering kun je zelf instellen. Verder ben ik geen repeater nodig in de disselbak of kofferbak van de auto nodig. Werkt perfect vanaf de wielen op de telefoon.
Bericht door Chris » di 25 jan 2022 13:31
Ik denk ook dat je hiermee verbindings problemen kan verwachten.
PD had een soortgelijk set en moest ook aan de repeater of versterker.
Is de levertijd van "mijn" setje erg lang??
Want het is super handig op je mobieltje..
En er zit al een dongle bij..
En jij hebt ook een USB punt voorin de hut.
Mijn dongle ligt gewoon achter het voorraam..kijk er niet naar om..
AadB
Bericht door AadB » di 25 jan 2022 13:57
Dank voor je reactie. Welke set heb jij (auto en caravan), kan ik het vergelijken met de mijne.
AadB
Bericht door AadB » di 25 jan 2022 13:58
Ik ga ze wel een email sturen om te vragen of betreffende set nog leverbaar wordt.
SBerend
Bericht door SBerend » di 25 jan 2022 14:02
Volvo V40 en een Dethleffs C'Go 415 QL. GSM ligt vaak naast de handrem in een flessenvak
AadB
Bericht door AadB » di 25 jan 2022 15:38
Dank je.
moyzo
Bericht door moyzo » di 25 jan 2022 15:59
Over de tiremoni
Ik heb even mijn rekening erbij gepakt van vorig jaar en via dat nummer het setje waar Chris beschrijft opgezocht. https://shop.tiremoni.com/tiremoni-stm- ... nger/a-737
Onze ervaring is ook prima. Of we nu de bluetoothsensor voorin de caravan of achterin aansluiten maakt niet uit (bijna 5 meter verschil). Ontvangst prima in beide gevallen.
Bericht door Chris » di 25 jan 2022 16:07
Staat idd levertijd 4-5 weken bij..
AadB
Bericht door AadB » di 25 jan 2022 16:11
Deze set heeft ook mijn voorkeur maar is op het moment niet te bestellen.
Ik heb een e-mail gestuurd met de vraag of deze nog te leveren is en zo ja per wanneer.
Bericht door Micky » di 25 jan 2022 20:17
@Aad Die set van E-trailer werkt echt top, daar ook over nagedacht?
Bericht door Chris » di 25 jan 2022 20:45
Kost minstens € 250..
De Tiremoni is dan wel een single systeem maar kost nog niet de helft.
Ik vind het verdomd jammer dat de losse E-connect, die je als basisstation nodig hebt al € 150 kost.
Daar bovenop komen de losse modules,,,, en de TPMS is dan € 109, -..... en dat kost het hele Tiremoni set ook... tientje meer.. € 119,-
Eerlijk is eerlijk... komen nog verzendkosten bij.
E-trailer... prachtig systeem, echt, maar kostbaar.
Tja... alles wat mooi is kost geld... we weten het.
