bandendrukcontrolesysteem
Re: bandendrukcontrolesysteem
Chris zou ook het anti diefstalringetje kunnen plaatsen. Als die erop zitten krijg je de sensoren er echt niet af hoor. Daar zijn die ringetjes namelijk voor.
Nogal ver gezocht.... wie let daar nu op
Bovendien heb je voor 4 tientjes een nieuwe sensor, mocht het ooit gebeuren...
Ik plaats de ringetjes niet meer, één keer er eentje af moeten zagen na een afgebroken inbusboutje.
- 623B1D9D-61B6-43BA-A4ED-71A7BCC6C408.jpeg (41.71 KiB) 1025 keer bekeken
Gelukkig nog nooit mee gemaakt. Aan de andere kant heb ik een setje met vier sensoren. En voor de caravan gebruik je er maar twee. (ik dan)
Volgende maand moeten er toch nieuwe banden onder. Denk dat ik de ringen er dan maar af laat.
Daar maak ik me niet zo druk over, want volgens mij ziet alleen een kenner dat er wat gemonteerd is:
Zelfs de Volvo ventieldopjes die ik had zijn eens verdwenen..( niet in Hillegom trouwens)
Jammer dat ik mijn auto en caravan vanuit huis niet kan zien.... dus..daarom.
Maar... jullie maken je er nogal druk over... het is geen moeite hoor om die dingen even los te schroeven en gewone ventieldopjes er weer op te zetten.
Sorry dat ik het deed en schreef..
Gezien er al heel wat kenners van deze gadgets op dit forum en op andere forums zitten zal dit voor de meeste die hier veelvuldig lezen geen nieuwtje zijn, en wat Hobby Linka al eerder schreef er zitten borgmoertjes bij om diefstal te voorkomen dus gebruik ik die ook onder het motto beter voorkomen dan nieuwe kopen . Zijn overigens wel andere dan die bij TireMoni zitten en dus gemakkelijk los te draaien met passen gereedschap dat bijgeleverd word.
Punt met die gadgets is: het lost een probleem op - maar introduceert vaak het volgende probleem (in dit geval: diefstalrisico, en als je dat de nek omdraait: het risico dat je je halfzachte band niet kan oppompen bij het tankstation omdat je dat rotsleuteltje niet bij je hebt). Zelf denk ik dan na of het voordeel opweegt tegen de genoemde nadelen. In dit geval: ja. Voor 45,- Euro heb ik vier van die gevallen, en als ze er één pikken heb ik nog twee reserve.
Bij de meeste tankstations gaat de luchtdruk maar tot 4,0 bar. In mijn caravanbanden moet 4,5 bar lucht. Oppompen doe ik dus gewoon thuis met een compressor die tot 8,0 bar gaat. En mocht ik onverhoopt toch onderweg lucht bij moeten pompen, het sleuteltje om ze sensors los te maken ligt altijd in de caravan.
Bij ons 1 (steek)sleuteltje in de caravan en 2 in de auto bij het steeksleuteltje om de antenne te verwijderen bij een eventuele wasstraat
Laatst gewijzigd door karelV op zo 2 mei 2021 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Het Tiremoni anti diefstal ringetje heeft een inbus schroefje.
Bemoeilijkt zeker de gouwdief maar is nog steeds simpel...
Jeeeeemig.... wat maken jullie een heisa van mijn 2 sensors..
Het introduceert helemaal geen volgend probleem, zoals ik al schreef als iemand ze zou stelen kunnen ze ze niet aanmelden op hun eigen systeem omdat ze de code simpelweg niet bij de sensoren hebben, iig bij E-trailer, bij de anderen zie je aan het dopje niet welk merk het is, dus echt niemand kan er iets meedieseltijger schreef: ↑zo 2 mei 2021 11:14Punt met die gadgets is: het lost een probleem op - maar introduceert vaak het volgende probleem (in dit geval: diefstalrisico,
Valt me hier regelmatig op dat we met zijn alleen steeds weer problemen bedenken die er niet zijn
Gebruik altijd een beetje kopervet.
Gewoon beetje op het ventiel, ringetje erop, ventiel erop en klaar.
Het inbusboutje haal ik er even uit en doe daar ook een beetje koprvet op.
In de winter wanneer ik de caravan niet gebruik haal ik ze eraf en doe er gewonen dopjes op.
Bij mijn auto ( heb een systeem eten 6 sensoren) doe ik hetzelfde met het kopervet en doe bij het wisselen van (zomer/winter) banden altijd even schoonmaken en nieuw vet erop
LMC 490 K 1998 en een Hyundai Tucson 2.0 2WD 2007 als trekker.
Zo da's wel netjes met al dat vet
De sensoren haal ik er ook af, en haal de knoopcellen eruit. Gewoon tegen lekken van de knoopcellen...
Kun je aan de Bluetooth ontvanger trouwens ook 2 extra sensoren koppelen?
Dus 4 stuks.
Dus 4 stuks.
Als je de bijbehorende sensoren hebt wel.
Want de app is voor meerdere configuraties te gebruiken.
Voor 1 en voor 2 assen, voor 2, 3 en 4 wielen.
Let er wel op welke druk je sensoren moeten kunnen meten.
Ja, de app wel die is denk ik universeel. Die kun je instellen. Dat bedoel ik niet. De zender ontvanger noemen ze bij elke configuratie net even wat anders wat suggereert dat die verschillend is. Dus een voor b.v. 2 en weer een andere voor 4 sensoren. Nu geloof ik ook niet echt dat die zender ontvanger verschillend is en dat die gewoon standaard dezelfde is. M.a.w. je kunt ook als je een setje met 2 sensoren hebt gekocht ook uitbreiden naar 4 sensoren. Natuurlijk moet je er dan 2 sensoren bij kopen. Zie ze trouwens niet los te koop.
De Dongle heet SMT-572....bij allemaal.
En alles wat daarachter komt bepaalt welke sensoren bij het betreffende set zitten.
Ik denk dat die dongle bij alle configuratie's hetzelfde ding is.
Net even op mijn Dongle gekeken, en daar staat achter STM-572 ook nog een B genoteerd...waar dat voor is..?????
Mijn set is de dongle en 2 sensoren voor 12,5 bar.
Bestelnummer was: STM-572-S2X-2
En... klopt dat de Tiremoni site niet uitblinkt in duidelijkheid, dat hadden we al eerder uitgevlooid...
Sinds kort hebben wij de Reich Controlesysteem ( 2 stuks). Deze zou via Bleutooth op mijn GSM gaan. De banden van de auto gaan via boordcomputer. Onze caravan staat nu nog in de stalling. Sowieso komt deze vanaf 25 mei weer uit de stalling. Wij gaan het dan uitproberen.
Dat Reich systeem heeft geen dongle nodig zo te zien, die werkt via BT direct met de telefoon. Dus ook geen gedoe om de dongle te voeden.
Ik heb ook naar Reich gekeken en getwijfeld. Kon er echter geen of zeer weinig reviews van vinden. In een bewegende combinatie is de as van de caravan naar je telefoon, die in een metalen auto zit, best een afstand. Hoewel ik wel vertrouwen heb in Reich (heb zelf voor de 2de keer een Reich mover), ben ik toch maar gegaan voor Tiremoni waar wel voldoende over bekend is.
Zeg nooit ‘nooit’.Hobby Linka schreef: ↑zo 2 mei 2021 03:16
Ik heb ze al vanaf 2013. Nog nooit heeft iemand ze eraf gedraaid.
Zo zijn we een paar jaar terug (toen we nog naar het buitenland konden) een wielcover kwijtgeraakt in Frankrijk.
We stonden voor een verkeerslicht te wachten en een klein groepje jongens (ik zou willen zeggen van het type woonwagen bewoners, maar doe dat niet) scharrelde langs de rechterkant van de combinatie. Wij kijken en gebaren ‘wegwezen’ en ze gingen weg. Later merkten we dat de cover van de andere kant weg was.
Mijn vermoeden is dat alles wat makkelijk los te nemen is, simpel kan verdwijnen. Zo was mijn RVS karabijnhaak voor de breekkabel ook eens spontaan verdwenen. En nee, ik woon niet in Amsterdam.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Ik kon vanmorgen mijn Tiremoni-sensors + app mooi even uitproberen toen ik de caravan naar de bandenspecialist bracht voor het vervangen van de ventielen (een ritje van maar 5 minuten). Het lastige was wel dat om de haverklap het scherm uitviel op mijn Samsung(Android)phone; dat is een standaardinstelling. Normaal zal ik daar tijdens het rijden met de caravan geen last van hebben omdat ik dan standaard de navigatie (Tomtom Go Navigation) op mn phone aan heb staan (en daarbij blijf het scherm 'aan' staan).
Ik heb nu maar even de app "Stay Alive" geïnstalleerd zodat ik per app kan aangeven bij welke app het scherm aan moeten blijven staan; een andere oplossing kon ik zo snel niet bedenken.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Dat is ook de correcte oplossing. Volgens mij zit er geen functionaliteit in de standaard Samsung schil waar je dit mee kan doen. Dus apps, zoals stay alive zijn juist hiervoor bedoelt.
Wij wonen ook niet in Amsterdam maar in een klein dorpje maar die karabijnhaak voor de breekkabel halen wij ook altijd gelijk eraf zodra de caravan en dus de breekkabel afgepikt is, ook op elke campingFrup schreef: ↑ma 3 mei 2021 10:04Zeg nooit ‘nooit’. Zo was mijn RVS karabijnhaak voor de breekkabel ook eens spontaan verdwenen. En nee, ik woon niet in Amsterdam.Hobby Linka schreef: ↑zo 2 mei 2021 03:16
Terug on topic maar weer
