Gelukkig wordt er in deze tijd weer veel over dit onderwerp geschreven..........
Dat deed me er aan herinneren om de batterijen van de sensoren te vervangen (op aanraden van @Chris elk jaar nieuwe batterijen hoewel mijn vrouw dat dan weer onzin vindt).
Ik had eerst de app geconnect met de dongle en de caravan uit de garage gereden. Na het afdraaien van de sensor begon de app direct te piepen en vertelde een dame mij met luide stem in het Engels dat er een probleem was met de sensor. Dat werkt dus prima, zelfs met de oude batterijen.
Toch nieuwe batterijen in de sensoren gestopt; het zal je maar gebeuren dat die onderweg leeg raken.
Eigenlijk zal er een 'low battery' waarschuwing in de app moeten zitten
Afijn, voor een paar euro heb ik weer zekerheid...................
bandendrukcontrolesysteem
Re: bandendrukcontrolesysteem
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Mijn ervaring is dat de batterijen (bij veelvuldig gebruik) ca. 1,5 jaar meegaan. Ik vervang ze normaliter elk voorjaar maar was het één keer vergeten en toen kreeg ik een foutmelding na ca. 1,5 jaar.
Hierbij uitgaande van ca. 9.000 km per jaar. Tijdens stilstand gaan de sensoren in rust en slechts tijdens beweging zenden ze een paar keer per minuut de actuele druk en temperatuur uit. Bij minder kilometers per jaar zul je er dus langer mee kunnen doen.
Preventief vervangen vind ik het prettigst, het voorkomt verrassingen en onnodig alarm.
Ik heb ook een bandendrukcontrolesysteem.
Kijk eens naar de handleiding. Bij mijn systeem wordt zowel voor het display als voor de sensoren aangegeven wanneer er een batterij vervangen moet worden. Ik controleer altijd voor het op pad gaan wat de status van de batterijen zijn. Niet om zuinigheid, er liggen altijd reserve batterijen in de caravan.
Maar om ieder jaar batterijen te gaan vervangen terwijl ze gemiddeld genomen minimaal twee mee gaan vind ik zonde. Niet om het geld, maar ze komen wel weer in de batterijen bak terwijl we best nog even mee gaan.
Hieronder het schermvoorbeeld van mijn systeem.
Zo net even een vers setje Cr1632 gehaald. Die er nu in zitten zijn van vorig jaar. De sensoren geven wel aan zodra ze vervangen moeten worden.
......keurig op spanning de 4 banden van onze tandemasser
Dit is die van ons. Ik gebruik hiervoor mijn oudere GSM waar de App er nog op stobd omdat de Simkaart werkt onderweg de Bluetooth perfect en heeft dus ook geen connectie met de auto.
Voor de liefhebbers.
https://www.techpunt.nl/nl/xiaomi-70mai ... nitor.html
Met een vaste monitor erbij.
Vergeet niet dat je ook nog door je voorruit moet kunnen kijken.
Dat doet mijn vrouw en ik kijk regelmatig op m'n smartfhone
