bandendrukcontrolesysteem
Re: bandendrukcontrolesysteem
Als mijn caravan buiten staat met een RVS karabijnhaak er aan en Tiremoni-sensoren er op en een hele mooie breekkabel er aan, dan laat ik mijn schoonmoeder er dag en nacht over waken.
Er is, helaas, nog nooit iets gestolen.
De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest
Psies.... eerder zoiets als met de Waard en zijn Gasten
Ons Alko Premium neuswiel is ook nog nooit gestolen; het disselslot en de wielketting overigens ook niet...
Ok, bedankt!
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Die ben je waarschijnlijk gewoon verloren, ik ben er zelf al 3 keer 1 verloren zonder bij vreemd volk te hebben gestaanFrup schreef:Zeg nooit ‘nooit’.Hobby Linka schreef: ↑zo 2 mei 2021 03:16
Ik heb ze al vanaf 2013. Nog nooit heeft iemand ze eraf gedraaid.
Zo zijn we een paar jaar terug (toen we nog naar het buitenland konden) een wielcover kwijtgeraakt in Frankrijk.
We stonden voor een verkeerslicht te wachten en een klein groepje jongens (ik zou willen zeggen van het type woonwagen bewoners, maar doe dat niet) scharrelde langs de rechterkant van de combinatie. Wij kijken en gebaren ‘wegwezen’ en ze gingen weg. Later merkten we dat de cover van de andere kant weg was.
Mijn vermoeden is dat alles wat makkelijk los te nemen is, simpel kan verdwijnen. Zo was mijn RVS karabijnhaak voor de breekkabel ook eens spontaan verdwenen. En nee, ik woon niet in Amsterdam.
Ik ben er onderweg ook eens een wieldop verloren; tegenwoordig zet ik ze altijd vast met tiewraps (blanke want die schijnen beter te zijn dan zwarte).
Inmiddels zitten de ijzeren ventielen er op en ben ik slechts 24 euro lichter.
Ik heb de caravan bij het bandencentrum met de mover naar binnen gereden maar per ongeluk de rollen van de mover op de banden laten zitten (dom, dom dom). In plaats van mij even te bellen heeft de monteur eerst de banden leeg laten lopen en daarna er af gehaald en leeg er weer op gezet.
Gevolg was overigens dat Tiremoni na het aankoppelen en terugzetten van de moverrollen vreselijk begon te piepen: ik had het minimum op 3,98 bar ingesteld en de band was maar 3,93 bar (wel gevuld met 4,5 bar met de druk van de rollen er op). Een goed test: dat werkt dus gewoon
Ik vind dit een zéér interessant onderwerp en wil dit systeem ook aanschaffen voor mijn caravan.
Maar waar kan ik dit aanschaffen?
Ik zie dit systeem al voor (vier banden) aangeboden worden voor rond de €25,-
Wat is jullie advies?
Alvast bedankt, Kees
€25 voor 4 banden !!!! dan zal het wel van Aliexpres komen
Advies is E-trailer of TireMoni
Daar ben ik ook mee begonnen op zich werkte het wel aardig maar met veel verstoringen op mijn andere zaken zoals mijn draadloze achteruitrijcamera.
Maar toch nu Tiremoni aangeschaft.
Geeft me toch meer rust...
Ik heb hier nog zo'n Aliexpress setje liggen na het uit mijn auto gegooid te hebben.
Dat werkt niet voor de caravan.
De afstand van wiel naar monitortje is veel te groot, de refresh rate is veel te laag..
Da's dus niet geschikt voor ons caravanners.
Tiremoni heeft in DL een verkoopsite.
Daar kan je voor rond 120-130 euro het eerder beschreven set kopen.
Als je dat Ali setje wilt hebben van mij.... voor een paar euro is het van jou.
Moeten alleen nieuwe batterijtjes in de sensors. ( 4 stuks)
Ben ik niet helemaal met je eens, Chris. Mijn Ali-setje werkte het 1e jaar perfect (misschien is onze caravan kleiner?). Zo goed, dat die al snel begon te piepen (max stond op 5 bar) waarbij wij eerst niet wisten waar dat gepiep vandaan kwam.
Tweede jaar werkte die niet meer, zal wel aan de batterijen hebben gelegen.
Ik heb nu maar gekozen voor kwaliteit + ik kan zo beter zien of er verbinding is of niet.
Psies...Ali ding vertrouw ik niet..
Koop dan niets..... ga je voor je veiligheid te verhogen rommel bij Ali kopen. Snap die hele trend naar Ali rommel toch al niet en doe er dus ook niet aan mee, maar bij dit soort producten denk ik helemaal: iets betrouwbaars of niets.
@Freekvo: punt is...zo'n sensor moet ook lichtgewicht zijn en mechanisch rete-betrouwbaar zijn: Een zwaar geval sloopt jouw ventiel bij hoge snelheden, het drukt jouw ventiel permanent open om de druk te meten. Voor je het weet introduceer je een extra kwetsbaarheid (lekkage bij een mechanisch gammele uitvoering) in plaats van een kwetsbaarheid weg te nemen.
Met de Tiremoni - en soortgelijke systemen - moet ik toegeven dat ik te behoudend was, daar is de kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering beter dan ik had verwacht.
Ik ben dat niet met je eens. Mijn TPMS van Ali werkte prima. Ook het 2e jaar zal die het ongetwijfeld goed gedaan hebben als ik de batterijen in ontvanger en sensoren had vervangen. Maar daar kwam ik pas achter toen ik al onderweg was en toen was het me teveel moeite (ook omdat ik de wieldoppen dan weer moet loshalen en opnieuw met tiewraps moet vastmaken). Ik vond een aparte ontvanger in de auto wel erg lastig en daarom ben ik overgestapt naar de Tiremoni-set via mijn phone.
En ja die kwaliteit is natuurlijk beter (en het is ook veel duurder) maar dat heeft helemaal niets met veiligheid te maken.
De sensoren van Ali zijn zeker niet zwaarder dan die van Tiremoni en hebbn 2 jaar lang (beide jaren zowel naar Spanje als naar Frankrijk) zonder problemen op mijn rubberen ventielen (mee)gedraaid.
Ali producten hoeven geen KEMA of CE keuring te hebben en zijn vaak van slechte kwaliteit. Beetje pech of geluk. Ik zie dat er vaak spullen worden gekocht die met verzending goedkkoper zijn dan in Nederland alleen de verzendkosten. Vooral niet over nadenken hoe dat mogelijk is. Tegelijk hoor ik mensen klagen over hoe het toch kan dat er in de EU zoveel werk verdwijnt en winkels in NL het niet redden.
Ook hier op het forum lees ik bij vrijwel elk topic: bij Ali kan je 'hetzelfde' veel goedkoper kopen. Ik sla over: bij alle producten, maar zeker bij elektra en dit soort veiligheidsproducten. Ondanks dat jij een setje hebt gehad dat het blijkbaar wel deed (en je toch nu Tiremoni hebt).
PS: niet specifiek om jouw af te vallen hoor, zie in zijn geheel hier een trend dat een caravan van 30k geen probleem is, maar er wel 2 Euro bespaard moet worden op bjvoorbeeld een LED lampje. Kwam hier toevallig zo expliciet ter sprake.
Re: bandendrukcontrollesysteem
Overigens hier op terugkomend (paar pagina's terug): ik heb de powerbank oplossing niet meer nodig, maar om andere redenen wel de in dit topic ook genoemde Xtorm powerbank gekocht (deze: https://www.coolblue.nl/product/874249/ ... harge.html). Even getest omdat ik de spullen hier toch heb liggen, maar ook deze stopt na een tijdje met stroom leveren als de afname te klein is. Zoals bij Tiremoni. Volgens mij ongeveer 10 minuten, maar ik heb het niet exact getimed. Dus ook dat was geen oplossing geweest, zonder een 2de stroomgebruiker aan te sluiten.freekvo schreef: ↑wo 24 mar 2021 14:56Ook de 2e (nieuwe) 20000-powerbank heeft hetzelfde euvel als de vorige: na 10-30 sec wordt die uitgeschakeld (volgens de handleiding omdat de powerbank niet meer ontlaadt als je aangesloten apparaat volledig is opgeladen). De repeater vraagt dus kennelijk zo weinig stroom dat de powerbank denkt dat er niets aan hangt.
Gelukkig heeft mijn (5? 10? jaar) oude powerbank dat euvel niet, dus die ga ik dan maar gebruiken. En in het ergste geval heb ik een 5m usb-verlengkabel voor in de auto.
Ook ga ik nog wel eens kijken of ik geen usb-aansluiting vanaf de (vaste) 12V of vanaf de mover-accu kan gaan maken. Zal niet zo moeilijk zijn als ik eenmaal de juiste connector heb kunnen vinden.
Irritant, he, dat die nieuwe powerbanks er na een poosje mee ophouden. Ik heb mijn repeater een paar dagen aan een al wat oudere powerbank gehangen en dat bleef gelukkig gewoon werken (het ledje bleef knipperen). En na 3 dagen branden er nog 3 van de 4 ledjes op de powerbank dus het stroomverbruik zal ook minimaal zijn (hoewel er natuurlijk geen verbinding met mn phone was). Voorlopig ben ik hier wel mee gered. Ik zal nog wel eens kijken of ik een USB-aftakking kan maken van mn 12V in de caravan; die zit in de voorste bankkast (zowel accu als omvormer als autoaansluiting) maar ik vrees dat we dat moeten combineren met een paar dagen op een camping in de buurt van Lisse..........
Dat kunnen we dan mooi combineren met familiebezoek in Oegstgeest.
Mogelijk ten overvloede...
Bedenk wel dat je usb max 5volt is en geen 12v.
Ik had 2 opties: ik heb een USB poort vooraan in de caravan, maar toch gekozen om middels deze: https://www.amazon.nl/gp/product/B077P6 ... UTF8&psc=1 de plug in de kofferbak van de auto te kunnen gebruiken voor zowel de koelbox op 12V als de repeater. Dan kan de repeater de hele vakantie in de auto aangesloten blijven liggen. Ik ken mezelf: ga dat ding in de caravan toch weer vergeten. En wij verkassen elke 3 dagen.
Maar irritant is het zeker, dat ze bij dit soort laag verbruik dingen er gewoon mee stoppen. Verder overigens geen last van bij het laden van telefoon, muis of activity tracker. Dus blijkbaar gebruik die repeater ook wel HEEL weinig stroom.
freekvo schreef: ↑di 4 mei 2021 12:15
Hoezo in de buurt van Lisse??
Wil je naar de keukenhof??
Die sigarettenaanstekerplug met 2x usb is wel een mooi ding. Helaas heb ik geen 12V in de kofferbak dus dat gaat hem bij mij niet worden (plug is ook niet meer leverbaar).
Misschien voor een beetje technische ondersteuning? Hoewel..... moet ik zelf ook wel kunnen maar is me nu te koud buiten en in de caravan. Meten is weten en dat kan ik wel. Desnoods rechtstreeks op de polen van de accu.
Moet dan wel op zoek naar een usb-ding die op 12V kan worden aangesloten. Chris, heb jij een idee daarvoor?
Er bestaan toch inbouw doosjes met een USB plug die je op 12volt DC aan kunt sluiten.
Of zo'n plug inserts voor een sigaren aansteker 12 volt zoals in auto's zat/zit.
Je hebt ook WCDs die 2 USB aansluitingen aan boord hebben.
Kansen zat denk ik.
In jou caravan zit toch een pure 12 VDC omvormer??
Kansen zat denk ik.
Ik denk het wel want de ledlampjes branden perfect. Maar ik zoek eigenlijk iets wat ik met de accu kan verbinden (dus los van de walstroom). Ik denk aan deze https://www.obelink.nl/pro-plus-dubbele ... wdoos.html of aan deze https://www.obelink.nl/pro-plus-enkele- ... wdoos.html (ik weet nog niet wat het makkelijkste in te bouwen is).
Moet daar dan ook nog een zweefzekering tussen en zo ja, welke en hoe dan (aan de plus of aan de min)?
Hmmmm.... ik bedenk me net dat mijn 12V-verlichting het maybe ook doet op de accu, dus los van de auto en de 230V. Dat maakt het misschien nog wat makkelijker wat dan kan ik de boel inbouwen bij de lampjes die jij gemaakt hebt.
Straks eens even checken.
Ik dank jullie hartelijk voor de reacties/adviezen.
En bij Alie express heb ik nog nooit iets besteld.
Kijk op deze link voor de sensor bandenspanning.www.dennisdeal.com
Deze is alleen voor vier banden en zal waarschijnlijk helemaal niks zijn gezien het bedrag wat het moet kosten.
Maar ik kwam deze tegen en wilde het jullie niet onthouden.
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
Adres van onze Dennis:
701 Fu Fai Commercial Ctr 27, Hillier Street Sheung Wan Hong Kong
Oftewel: zelfde spul als Ali, alleen weet je bij Ali in ieder geval dat er iets aankomt. Moet je bij Dennis nog afwachten.
Ga gewoon voor Tiremoni, E-trailer of Reich (hoewel van Reich bjna geen gebruikerservaringen van zijn te vinden).
E-trailer is de duurdere oplossing en mijn inziens alleen maar zinvol als je ook andere e-trailer toepassingen wil gebruiken. Anders vrij kostbaar voor alleen bandendruk controle.
