bandendrukcontrolesysteem
Re: bandendrukcontrolesysteem
ik had afgelopen vakantie 5,95 op de sensoren
Ik heb 5.6 bar gehad.
Temperatuur buiten 36 graden..
Dan loopt het snelnop hoor.
5.5 is echt ongeschikt
Zie hier vooral mensen met de tiremoni's. Zelf voor de vakantie het Reich safetyre systeem aangeschaft. Werkt prima en doet precies wat het moet doen. Wel op de heenreis wat connectiviteit's problemen gehad, maar er bleek nog een andere app specifiek voor de sensoren te zijn welke wel goed werkt.
@freekvo mag ik je vragen welke versie van Tiremoni je hebt draaien?
Ford Kuga Titanium X PHEV
Een aantal vragen aan jullie die een bandendrukcontrolesysteem gebruiken
1) Zitten jullie nu met meer ontspanning in de auto ?
2) Wel eens onderweg lucht erbij gedaan omdat je de druk terug zag lopen ?
3) Is het eigenlijk niet gewoon een hebbedingetje ?
Heel duidelijk een ja. Door dit systeem wordt je op tijd gewaarschuwd als bv. de band langzaam leegloopt door bv een spijker. Daarbij heb ik, door beperk laadgewicht, geen reservewiel meer mee waarbij ik in de meeste gevallen de band nog zou kunnen repareren met een proppenset. Het zal nooit 100% veilig zijn, maar het geeft rust.
1 Ja.
2 Nee
3 Niet voor mij.
Het kwetsbaarste wordt nu tijdens de reis gemonitord. 100%? vast niet, maar meer dan zonder tpms
1: Absoluut
2: Nee, wanneer de band onderweg van druk loopt, is er meer aan de hand
3:Zeker niet, wij rijden niet meer zonder. Het betreft een bijdrage aan de veiligheid en het voorkomt eventuele vervolgschade.
ook hier...
1= Ja.
2= Nog nooit.
3= Stukje veiligheid met controle....geen hebbedingetje maar een waardevol ding.
1= Ja.
2= Nog nooit.
1. Ja zeker.
2. Nee.
3. Nee zeker geen hebbeding maar een veiligheidsding.
2. Nee.
Daar ben ik achter gekomen.
Ik reed ooit weg naar de wintersport met de caravan.
De Tiremoni deed het niet. Dat was normaal, ik moest altijd eerst effe rijden voordat de sensoren op de ventielen inschakelden.
Die keer deden ze het na 50 km nog steeds niet.
Na 200 km nog niet.
Ja, stommeling.. Af en toe mot je de knoopcelletjes wel vervangen ja.. Nou ja, dan maar een keer zonder.
Onderweg in Duitsland een klapband..langzaam leeggelopen waarschijnlijk, mogelijk een schroefje op de weg, en niks van gemerkt.
8500 euro schade aan de Diamant..
Wel verzekerd, maar 2 nieuwe knoopcelletjes waren beter geweest.
Ergens had ik nog geluk..de wc bleef nog net heel.
Familie van me hadden minder geluk.
De plee letterljk aan stront..
Die dingen zitten nu eenmaal vaak boven het wiel..
1 = ja.
2 = nee.
3 = 100% geen hebbedingetje. Heb het gekocht nadat ik in 2013 (geloof ik) een lek ventiel had op de peage. Familie die achter me reed waarschuwde dat de linker achterband van de caravan steeds slapper werd. Sindsdien een bandendrukcontrolesysteem gekocht.
2 = nee.
En heeft iemand ervaringen met een dergelijk systeem in een goedkope uitvoering van bijvoorbeel AliExpres?
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
Heb ik ook gehad.
Net als mijn buurman. Als we samen de caravan voor de deur hadden registreerde mijn TPMS zijn sensoren
Had ik er 4 ivp van 2.
Met het gevolg dat ik de straat uitrijdend met een piepend systeem zat.
Verder deed het, het wel maar ik twijfelde aan de refreshtijd van het systeem.
Toen toch maar een goed setje aangeschaft
Van Ali heb ik ook gehad.
Geen bereik, op de auto werkte het wel maar de caravanwielen waren te ver weg.
Hij heeft hier nog 3 jaar gelegen voor ik hem in het ronde archief opborg.
Zondegeld.
Versie 2.3.1
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Ik heb ook zeker naar het reich systeem gekeken! Maar kon er maar weinig over vinden en wat ik vond was vooral negatief over verbindingsproblemen tijdens het rijden. Nu zie dat je dat je daarvoor een app heb gewisseld en ook nog is een flinke combi, dus afstand tussen wielen en telefoon, rijdt. Voor mij is het nadeel dat er geen booster oid gemonteerd kan worden bij verbindingsproblemen. Maar jou ervaringen zijn dus goed met welke app? Hoe is bijvoorbeeld de refreshrate?Scout15 schreef: ↑vr 26 aug 2022 08:46Zie hier vooral mensen met de tiremoni's. Zelf voor de vakantie het Reich safetyre systeem aangeschaft. Werkt prima en doet precies wat het moet doen. Wel op de heenreis wat connectiviteit's problemen gehad, maar er bleek nog een andere app specifiek voor de sensoren te zijn welke wel goed werkt.
Tiremoni heeft gereageerd, ze hebben chip leverancier issues in Taiwan Ze gaven aan geen levertijden meer te noemen. Maar de 12.5bar sensoren zijn in ieder geval de way to go, zoveel is duidelijk.
1. Ik wil dat zeker bereiken. Ik wil voorkomen dat de band klapt omdat ik niet zie dat ie leegraakt en vervolgens de hele hut om zeep help. Ik probeer te voorkomen dat ik met 3 jonge kinderen op de vluchtstrook sta, hopelijk wordt ik tijdig geïnformeerd en kan ik de afslag pakken.
2. Nee nooit, maar kijk altijd naar de staat en voel zowel aan de band als naaf hoe warm ze zijn tijdens pauzes. Kijk maar een paar post terug. Zijn systeem, en de juiste interpretatie ervan vertelde hem vroegtijdig dat er lager aan stuk lopen was.
3. Ja en nee. Ging het hiervoor ook altijd goed, zeker wel bij mij. Zijn er mensen die gered zijn met een TMPS systeem, ook zeker wel.
'17 Renault Talisman Initiale Paris 200PK 7EDC & '22 Knaus Sport 540 FDK..
De eerste app welke ik gebruikte was de Easydriver Mycaravaning. Deze app heeft ook extra mogelijkheden als het besturen van de mover, waterpas zetten van de caravan, etc. Met deze app had ik ook elke keer de verbindingsproblemen. Nu gebruik ik de app Easydriver Safetyre welke alleen bedoeld is voor de safetyre sensoren.Petare schreef: ↑vr 26 aug 2022 16:15Ik heb ook zeker naar het reich systeem gekeken! Maar kon er maar weinig over vinden en wat ik vond was vooral negatief over verbindingsproblemen tijdens het rijden. Nu zie dat je dat je daarvoor een app heb gewisseld en ook nog is een flinke combi, dus afstand tussen wielen en telefoon, rijdt. Voor mij is het nadeel dat er geen booster oid gemonteerd kan worden bij verbindingsproblemen. Maar jou ervaringen zijn dus goed met welke app? Hoe is bijvoorbeeld de refreshrate?Scout15 schreef: ↑vr 26 aug 2022 08:46Zie hier vooral mensen met de tiremoni's. Zelf voor de vakantie het Reich safetyre systeem aangeschaft. Werkt prima en doet precies wat het moet doen. Wel op de heenreis wat connectiviteit's problemen gehad, maar er bleek nog een andere app specifiek voor de sensoren te zijn welke wel goed werkt.
Mijn auto is voorzien van carplay welke op mijn scherm aanstaat. Mijn telefoon heb ik in het middenconsole liggen met de safetyre app geopend. De data past zich naar mijn gevoel bijna direct aan bij verandering van temperatuur en druk. Ik weet niet of de telefoon ook nog een factor speelt. Ik gebruik een Iphone 13.
@Scout15. Bedankt voor de tip. Ik ga de andere app ook proberen. Al die andere zaken ben ik ook niet nodig.
Aangezien Tiremoni niet kan leveren vandaag de Reich SafeTyre gekocht. Ben benieuwd.
zou het niet kunnen zijn dat beide uit dezelfde fabriek komen en er enkel een andere naam op de buitenmantel wordt gezet?
Zou zomaar kunnen. De bluetooth naam van de tiremoni is tyredog. Als fabrikant had ik hem dan de naam van het product gegeven. O.a. in Australië worden ze onder de naam Tyredog verkocht.
Vanmiddag had ik iets raars: ik wilde de caravan ui de stalling (bij huis) rijden om naar de batterijen in de sensoren te kijken omdat ik op onze terugreis geen connectie had (zie viewtopic.php?t=13603&start=850#p917234).
In de caravan de dongel aangesloten op de powerbank (die zat gelukkig nog vol) en de app geopend. En ja, het wifi-teken knippert dus ik heb connectie met de dongel.
Het ledje op de dongel blijft groen knipperen; oei, wat betekent dat ook alweer? Geen idee, dus de hele boel meegenomen naar huis om de handleiding van #Chris te checken. Met dat ik daar mee bezig ben, begint de app te piepen: de bandenspanning van de 2e sensor is te laag. En ik zie dat het ledje op de dongel nu rood knippert.
In de handleiding zie ik dat er dan connectie met de sensoren is. Hoe dan? Ik zit 25 m van de caravan af in huis met een spouwmuur er tussen?
NB Ik heb de dongel dus meegenomen en in huis liggen, dus het gaat om de afstand tussen de sensoren en de dongel.
Afijn, ik neem de boel weer mee naar in de caravan en daar gaat het ledje groen knipperen in plaats van rood (de hele tijd heeft dat ding gewoon aan de stroom gestaan van de powerbank). Als ik hem dan maar buiten de caravan neerleg, gaat na enige tijd het ledje weer rood knipperen.
Ik rij de caravan buiten de stalling (o.a. om mijn nieuwe neuswiel te testen) en kan dan gelijk de banden bijpompen (beide zaten rond de 4 bar ipv 4,5 bar).
Als test leg ik de dongel + powerbank in mijn auto die op 7 m van de caravan staat. Het ledje blijft dan gewoon rood knipperen. Dus ik hoef de dongel helemaal niet in de caravan te houden; die kan ik dus ook gewoon in de auto leggen. En ja, dat wist ik wel omdat sommigen hem aan de stroom in de bagageruimte hebben hangen maar dat is dan niet zover van de sensoren verwijderd als dat ik nu heb getest.
Overigens bizar: toen ik de dongel voor de 2e keer in de caravan legde, bleef het ledje natuurlijk wel rood knipperen, dus schiet mij maar lek.
Graag gedaan.
Laat graag beide even jullie ervaringen horen in dit topic. Kan van toegevoegde waarde zijn voor andere forumleden. Vandaag de caravan naar de service gebracht en voor het einde van de straat waren beide sensoren weer actief en met druk en temp. zichtbaar. Wat ik wel een nadeel en overbodig vind is dat de app. je locatiegegevens nodig heeft om te werken. Dit is totaal overbodige informatie en wordt waarschijnlijk alleen maar gebruikt om trackinggegevens te genereren.
- mrbullmastiff
Bij mij is de dongle op de USB aangesloten in mijn armsteun. Prima verbinding op die afstand maar wel jaarlijks de batterij van de sensoren wisselen.
