hoe leeg ik mijn spoelreservoir van mijn thetford
sharon
Bericht door sharon » za 25 sep 2010 21:55
He hallo,
ik heb fanatiek in onze (2e hands) nieuwe caravan het spoelreservoir gevuld van onze thetford 403 L, maar hij spoelde daar niet uit maar uit de centrale water tank. Nu heb ik info zitten winnen bij de site van thetford en het klopt dat deze serie zijn eigen spoelwater kan gebruiken, maar ook via de centrale watertank in de caravan. Nu krijg ik nergens gevonden waar en hoe ik nu dat eigen spoelreservoir moet legen (ivm vorst komende winter).
Wie kan mij hier een zinnig antwoord op geven.
alvast bedankt,
Erwin
Stoekie
Erelid
Re: hoe leeg ik mijn spoelreservoir van mijn thetford
Bericht door Stoekie » za 25 sep 2010 22:28
Onze Thetford spoelt vanuit z'n "eigen" tank.
Bij ons zit er dan ook achter het serviceluikje (dus waar de opvangtank zit) een klein rubberen dopje/plugje........... als je dat eruit trekt loopt het reservoir leeg.
Ik weet dus niet zeker of dat bij jullie versie ook zo is maar je zou eens kunnen kijken.
Misschien dat bij jullie versie, die het spoelwater uit de verswatertank haalt, helemaal geen restwater achterblijft en zodoende dus ook niet kan bevriezen.
Op de site van Thetford kun je wellicht wat meer lezen
Rob450
Bericht door Rob450 » za 25 sep 2010 22:31
sharon schreef:
Erwin
Hoi,
in de handleiding staat:
C-402C, C-402X EN C-403L
20. Open de afsluitschuif door de hendel op het toilet tegen de klok in
te draaien. Druk nu zo lang op de blauwe knop tot er geen water
meer de pot instroomt. Sluit de afsluitschuif.
http://caravanhandboek.biod.info/geb-aa ... d-C400.pdf
succes,
Groet,
Rob
Knaus Sudwind 450 TF => Camper: Malibu 640 LE
deusjevo
Bericht door deusjevo » zo 26 sep 2010 01:00
Als je het deurtje openmaakt waar je opvangcassette achter ligt zit er als het goed is aan de rechterkant van die ruimte een doorzichtig peilbuisje.
Trek dat buisje los uit z'n houdertjes en haal dan 't afsluitdopje uit de peilbuis, hou de peilbuis op z'n kop en 't spoelwater stroomt eruit.
sharon
Bericht door sharon » zo 26 sep 2010 09:23
Bedankt voor jullie info, het is gelukt. Het zwarte stopje heb ik eruit gehaalt en het reservoir liet keurig leeg. het was nog wel een geklungel want het stopje was helemaal naar achteren geduwd, maar het is gelukt.
groeten,
Erwin
Nick
Bericht door Nick » zo 26 sep 2010 09:35
Andere (nieuwere) versies hebben dat peilglaasje niet meer. Bij deze moet je de spoelwatervuldop (na het losdraaien van de dop) linksom draaien waardoor het restwater er uit stroomt.
Heb recent vernomen dat het peilglaasje weer terug zou komen.
sharon
Bericht door sharon » zo 26 sep 2010 10:14
dat hebben ze tegen mij ook gezegd, vuldop naar links draaien en dan loopt hij leeg. Maar ik heb dat gedaan en daarna pas het rubberen dopje verwijderd, er zijn nog enkele liters water uit het reservoir gekomen. Dus als met vorst dat water er nog in zit, dan vriest er volgens mij iets kapot. Dus ik trek er dat ruberen dopje eruit weet ik zeker dat er niets kapot vriest.
groeten,
Erwin
WL
Bericht door WL » di 28 sep 2010 11:11
Vergeet niet om na het laten leeglopen ook nog de pomp even kort te laten draaien om de waterleiding en vooral de pomp leeg te maken. Anders kan het daarin nog bevriezen. Die waterleiding kan het wel hebben, maar van de pomp ben ik niet zo zeker hoe goed die tegen uitzettend ijs kan.
Zelf heb ik trouwens geen elektrische maar nog een handpomp in het toilet. Daar doe je nog minstens drie of voer slagen mee voordat die leeg is. Bij vorst is die dan wel vrijwel meteen inzetbaar (winterweekenden in Limburg).
whOcArEz
Bericht door whOcArEz » di 28 sep 2010 21:21
Nick schreef:Bij deze moet je de spoelwatervuldop (na het losdraaien van de dop) linksom draaien waardoor het restwater er uit stroomt.
Op deze manier verwijder je het water wat in de vulbuis blijft staan, maar NIET het reservoir. (zie de reactie van sharon) Maar belangrijk is wel het beide te doen voor de winterstalling.
and on the 7th day God went caravaning
Fendt Bianco 470 TFB
SimPark Easymatic
Opel Insignia 2.0 TDCI
Nick
Bericht door Nick » wo 29 sep 2010 11:24
Als de caravan waterpas staat, moet het reservoir helemaal leeglopen bij omgedraaide vuldop, echter er blijft een klein beetje vloeistof in het systeem zitten wat met even doorspoelen te verwijderen is.
Je hoeft dus geen liters vloeistof weg te spoelen met het pompmechanisme!
Huisopwielen
Bericht door Huisopwielen » wo 29 sep 2010 20:19
Toch goed dat ik dit forum volg. Ik heb 2 jaar een caravan, maar er nooit bij stil gestaan dat ik het reservoir moet legen. Dat ga ik voortaan maar doen. Thanks
Van Breugel
Bericht door Van Breugel » vr 5 nov 2010 20:55
wij hebben een caravalair 426 uit 2010.
kwan er net achter dat ik vergeten ben om het water eraf te laten.
nu weet ik dus ook niet hoe dit moet.
wij hebben geen peil buisje meer maar ook geen draaiknop om te spoelen.
onder onze wc zit een schuif voor open en dicht en onze spoelknop is een elektrisch drukpaneel.
we moeten morgen toch nog even naar de stalling om wat spullen in de caravan te leggen en dan wilde ik meteen even controleren of hij leeg is.
kan iemand mij vertellen hoe dit moet?
we hebben een zwarte cassette volgens mij met oranje handgrepen dacht ik.
groetjes
Bart
deusjevo
Bericht door deusjevo » vr 5 nov 2010 23:02
Van Breugel schreef: we hebben een zwarte cassette volgens mij met oranje handgrepen dacht ik.
groetjes
Bart
Da's in ieder geval geen Thetford.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 5 nov 2010 23:46
Waarschijnlijk is bij deze nieuwe caravan een instructieboekje geleverd. Leuk om deze winter eens goed te bestuderen thumbup.gif mrgreen.gif
Waar heb je het spoelwater in gedaan? Waarschijnlijk zit daar ergens een plug om het water er weer uit te laten lopen. Bij een toilet die z'n spoelwater uit de centrale watertank haalt, hoef je verder niets extra te doen. Behalve dan die te legen en te drogen.
Van Breugel
Bericht door Van Breugel » za 6 nov 2010 08:48
deusjevo schreef: weenie.gif
ik weet zeker dat het wel een thetfort is.
volgens mij loop je achter in de tijd!!
maar is er iemand die mij ermee kan helpen?
op de site staan wel foto's en filmpjes maar nergens hoe je dit leeg laat lopen.
ook de zwarte cassette met oranje grepen staat er tussen.
deusjevo
Bericht door deusjevo » za 6 nov 2010 16:23
Dit zijn toch de kleuren van een Thetford tank?
Of hebben ze een nieuwe kleurstelling ontwikkeld zonder met mij te overleggen... zucht.gif
Stoekie
Erelid
Bericht door Stoekie » za 6 nov 2010 16:44
Ja, dat doen ze zomaar.... zonder te overleggen :lol: :wink: klikkerdeklik
BertvD
Bericht door BertvD » za 6 nov 2010 17:52
en je hebt ze ook nog in donkergrijs met groen mrgreen.gif (400 serie o.a. in de hobby)
Hobby 460 Ufe, Fiamma omnistore, Dorema panoramaluifel met voorwanden, Subaru Legacy 2.0 CVT met G3.
Van Breugel
Bericht door Van Breugel » zo 7 nov 2010 11:20
ik heb het gevonden, zat toch bovenin weggewerkt een zwart slangetje waar een dopje in zat.
dopje losgenomen en water afgelaten.
groetjes
Bart
pilsfan
Bericht door pilsfan » zo 16 mei 2021 14:43
Hoi,
Even een vraag in een heel oud draadje.
Op vakantie bleek ons toilet niet door te spoelen. Pompje hoorde ik wel.
Voor vakantie geen probleem. Dus behalve e.e.a. doorlezen op internet, verder geen aandacht aan geschonken.
Nu thuis op de oprit het probleem maar eens bekeken. Uiteraard even in het spoelreservoir gekeken en jawel.
Vlokvorming.. Ook inmiddels de 3A steekzekering gevonden, deze bleek er inmiddels er ook aan te zijn.
In het reservoir hebben we een chloor combinatie gezet. Dit gaf direct resultaat. ( ondanks de eventuele nadelen van chloor ).
Nu wilde ik het reservoir af laten lopen, maar kan nergens een aftappunt vinden. ( althans niet vooraan als niveau indicator ).
Enige optie is dan dus de vul pijp een kwartslag draaien. Maar met een vol reservoir komt er dan een ware tsunami.
Met chloorwater niet heel fijn. En door de randjes komt het ook nog op de caravanvloer. Nog minder!
Daarbij blijkt dat dan ook niet het volledige reservoir leeg loopt, maar er aardig veel in het reservoir achter blijft.
Er moet toch een betere manier zijn om het volledige reservoir gecontroleerd leeg te laten?
Thetford cassette C 402C-L
2220
2219
2218
Laatst gewijzigd door pilsfan op zo 16 mei 2021 14:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Hobby 460 Exclusive 2004 met Ego Titanium + X20 accu / Ford Kuga 1.5 120 PK 2017 caravan.gif
deusjevo
Bericht door deusjevo » zo 16 mei 2021 14:48
Je schrijft niet welk toilet je hebt, bij een Thetford is het meestal het aftap slangetje lostrekken achter het deurtje.
pilsfan
Bericht door pilsfan » zo 16 mei 2021 14:50
Klopt, excuses was ondertussen nog bezig met de foto's kleiner maken.
Tekst aangepast. die aftapslang zit er niet. ( zie foto's ).
Gaat om een hobby uit 2004.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 16 mei 2021 17:04
Is zins de laatste update van het forum niet meer nodig.
pilsfan
Bericht door pilsfan » zo 16 mei 2021 19:50
Toch moest ik dat wel doen. Kreeg ze niet geüpload met originele grootte. 2-3 Mb
Terug naar “Water”
