Probleem met losse wand van natte cel
Jaliarma
Bericht door Jaliarma » zo 29 aug 2010 22:28
ZIJN ER MISSCHIEN MENSEN MET EEN TEC CARAVAN TYPE TOUR 400 DB BOUWJAAR 2008 DIE, NET ALS WIJ, LAST HEBBEN DAT DE WAND VAN DE NATTE CEL, DIE HAAKS OP DE ACHTERWAND BEVESTIGD IS LOS LAAT?
WIJ WERDEN VOOR HET EERST MET DIT PROBLEEM GECONFRONTEERD VERLEDEN JAAR TIJDENS ONZE VAKANTIE IN FRANKRIJK.
HET TERREIN OP DE CAMPING WAS NIET VLAK EN MET BEHULP VAN DE AUTO HEBBEN WE DE CARAVAN OP DE KEGGEN GEREDEN.
EN DE CARAVAN GESTABILISEERD DOOR DE STEUNEN UIT TE DRAAIEN.
DAARNA BLEEK DAT DE DEUR VAN DE TOILET KLEMDE OP DE SLOTVANGER.
NA ENIG ZOEKWERK ZAGE WIJ DAT DE WAND WIJKTE VAN DE ACHTERWAND.
BIJ TERUG KOMST VAN VAKANTIE TERUG GEGAAN NAAR DE DEALER.
DEZE DACHT DE OPLOSSING GEVONDEN TE HEBBEN GEVONDEN IN HET AFVIJLEN VAN DE SLOTVANGER.
HELEMAAL TEVREDEN WAREN WIJ TOEN NIET MET DE GEBODEN OPLOSSING MAAR MET DE AFSPRAAK DAT ALS HET PROBEEM
TERUG ZOU KOMEN ER VERDER GEKEKEN ZOU WORDEN.
HELAAS IS DEZE DEALER FAILLIET EN MOESTEN WE NAAR EEN ANDERE DEALER UITWIJKEN.
ONZE CARAVAN STAAT NU BIJ HUN VOOR DEZE REPARATIE, VRIJDAG 28-8-2010 WERD IK GEBELD DAT HIJ WEER KLAAR STAAT EN GEHAALD KAN WORDEN.
NA ENIGE AANDRANG VAN MIJ OP DE VRAAG WAT ER AAN GEDAAN WAS WERD MIJ VERTELD DAT DE SLOTVANGER VERVANGEN IS DOOR EEN STALEN SLOTVANGER, AAN DE WAND HEEFT MEN NIETS GEDAAN.
IK HEB DUIDELIJK GEMAAKT DAT IK HIER NIET MEE ACCOORD KAN GAAN EN NA AANDRINGEN HEEFT MEN BESLOTEN ER MAANDAG A.S OPNIEUW NAAR TE KIJKEN.
MIJ LIJKT HET DAT DIT EEN CONSTRUCTIEFOUT IS
deusjevo
Re: PROBLEEM MET LOSSE WAND VAN NATTE CEL
Bericht door deusjevo » zo 29 aug 2010 22:48
Jaliarma schreef:ZIJN ER MISSCHIEN MENSEN MET EEN TEC CARAVAN TYPE TOUR 400 DB BOUWJAAR 2008 DIE, NET ALS WIJ, LAST HEBBEN DAT DE WAND VAN DE NATTE CEL, DIE HAAKS OP DE ACHTERWAND BEVESTIGD IS LOS LAAT?
Helaas geen ervaring mee, weet wel dat je ook een caps lock probleempje hebt.
Bericht door Ab » zo 29 aug 2010 22:52
Jaliarma, allereerst welkom op dit forum.
Wil je alsjeblieft even de moeite nemen om de forumregels even door te nemen ?
Ik begrijp, dat je als nieuwkomer niet overal mee op de hoogte bent.
Maar hoofdletters gebruiken op een forum (elk forum) wordt beschouwd als schreeuwen.
Neem dus even de moeite, en lees het even door ?
BertJan
Re: Probleem met losse wand van natte cel
Bericht door BertJan » ma 30 aug 2010 22:49
indien de wand van de toiletruimte los staat van de achterwand moet dit gestud worden en extra bevestigingspunten gemaakt worden. dan pas zit eea vast vaak moet gewoon een hoeklijn worden geplaatst wat uiteraard niet mooi is maar er zijn daar ook weer nette afwerklijsten voor zodat het er toch netjes uit ziet.
(indien je geen schokbrekers onder je caravan hebt zitten deze snel aanschaffen)
Jaliarma
Bericht door Jaliarma » wo 1 sep 2010 17:19
Edit: Quote verwijderd.
Er zitten standaard schokdempers onder de caravan gemonteerd, daar is hij mee afgeleverd, maar bedankt voor de reactie.
Terug naar “TEC”
