ik hoop wel dat ik tegen de tijd ik klaar ben een bijna nieuwe heb want wil er minimaal 30 jaar mee doen
en de remtrommels remmen zijn en keer vast gelopen denk ik want er zitten allemaal stukken op het loop vlak (snap je wat ik bedoel )
Vouwcaravan
Re: Vouwcaravan
burstner amara 520 ts
Re: Vouwcaravan
Niet helemaal vrees ik. Als remmen een keer aangelopen zijn, zou kunnen aangezien de voering los is gekomen van het metalen deel zou de remtrommels van binnen misschien wat blauw verkleurd kunnen zijn. Er zijn nog wel bedrijven die gespecialiseerd zijn in remmen misschien daar eens langs gaan met de trommels je krijgt dan waarschijnlijk een goed advies over de remtrommels neem de remschoenen ook even mee. Misschien is het mogelijk om de trommels enigszins uit te draaien als dat nodig is , dan zijn ze weer als nieuw en ook maar meteen nieuwe lagers en keerringen nu het toch uit elkaar ligt.
groetjes
Paul
groetjes
Paul
Re: Vouwcaravan
die bedoel ik de remvoering van de remschoen is aan de trommel geplakt dus moet eens gaan kijken wat ik daar aan moet doen en de lagers wilde ik toch gelijk vervangen ook al zien ze er heel mooi uit volgens mij waren die en paar jaar geleden nog vervangen
dus krijg ik nog een hoop werk maarja heb toch niets te doen als ik vrij ben
Re: Vouwcaravan
Remvoering die aan de trommel zit kun je er gewoon afschuren met wat schuurpapier is geen probleem, het is sowieso goed om de trommels van binnen even op te schuren voordat je ze terug monteerde. Als lagers er nog uit zien als nieuw en de keerringen al eens vervangen lijken te zijn dan zou je kunnen overwegen om ze te laten zitten nà ze wel weer even opnieuw ingevet te hebben
