Waar moet ik op letten als ik een 2e-hands caravan wil kopen
Gesloten
Forumteam
Forumteam
Bericht door Forumteam » zo 11 jul 2010 16:09
  • Kijk naar de leeftijd van de banden.
    Na 6 jaar is het advies, (soms ook de plicht) de banden te vervangen. Verzekeringsmaatschappijen eisen dit vaak.
    Op elke band staat een dotcode, waar je de produktiedatum uit af kunt lezen.
    Ook de zgn. loadindex staat hier op, dus het draagvermogen. klik hier voor (nog meer) info.
  • Let op vreemde geuren.
    De caravan moet ruiken naar de materialen waarvan het gemaakt is.
    Ruikt de caravan muf, dan kan er sprake zijn van rotte plekken in de bodem .
    Een caravan hoort echter ook niet naar bosviolen te ruiken, dit kan gebruikt zijn om erger te maskeren.
  • Kijk achter de gordijnen in de hoeken.
  • Doe de zitbanken open en ga er even in staan.
  • Bekijk de bodem even vanaf de onderkant.
  • Draai de uitdraaisteunen even uit en weer in.
  • Indien er een antislinger systeem op zit, dan even de remcups nazien. Een anti slinger koppeling met versleten remcups heeft geen nut, en zou een vals veiligheids gevoel kunnen geven.
  • Aan de handvaten trekken en duwen. Als ze niet goed vast zitten kan dat ook wijzen op een zacht geworden wand.
  • Kijk aan de onderkant van de kussens. Vooral bij die zithoeken die ook tot bed omgebouwd kunnen worden. Door condens ontstaan vaak vochtplekken(schimmel).
  • Controleer of de kranen en knoppen er niet zomaar afgedraaid kunnen worden.
  • Til eventuele kleedjes op, deze kunnen kale plekken of vlekken op de vloerbedekking verbergen.
  • Let op barsten in ramen, vervanging kan lastig en kostbaar zijn.
  • Controleer het nummer op het metalen plaatje dat dichtbij de deur op de caravan vastgeschroefd is of ingefreesd is in het chassis met het kenteken. Bij de RDW kun je enige voertuiggegevens checken
  • Stickers op plaatsen waar ze niet horen of niet logisch zijn.
    Stickers worden soms gebruikt om een ergere beschadiging de verdoezelen, een sticker is nu eenmaal goedkoper dan een nieuwe wandplaat.
    Dus even met de vingers over de sticker heen gaan als deze op een onlogische plek zit kan je een hoop narigheid besparen.
  • Probeer de onderhoudshistorie te krijgen.
  • Schaam je niet om iemand mee te nemen met verstand van caravans als je dat zelf niet hebt.
  • Maak er een proefrit mee achter jouw eigen auto. Kijk op caravantrekker.nl om een idee te krijgen van de prestaties van je kombinatie
  • Bekijk het laadvermogen van de caravan.
  • Kijk naar de staat van de afdichtingskit en rubbers.
  • Maar ook van belang en vaak vergeten bij het kijken naar je budget voor een caravan: reserveer geld voor (achterstallig) onderhoud, aanpassingen, vervanging onderdelen, reparatie, etc. Slechte/oude banden is niet erg, wel als je het niet hebt gezien en je eigenlijk aan je max zat met de besteding door de aankoop.
  • Vergeet je enthousiasme en je verliefdheid, die moet je thuis laten!! Een caravan kopen is een rationeel gebeuren!
  • Laat een vochtmeting uitvoeren.
  • Zet de deur van de caravan op 90 graden ten opzichte van de wand.
    Controleer nu met een maatband of een vinger of, als je die hebt, een timmermansoog en meet of de ruimte tussen de deur en de wand overal even groot is.
    Is dit niet het geval? Dan is de buitenwand vervormd, hetgeen er op kan duiden dat de caravan misschien bij een ongeluk(je) betrokken is geweest.
    Ook kan vocht in deze de boosdoener zijn.
  • Kijk of de wielen er recht onder staan (verticaal) om een doorgezakte as te herkennen.
  • Controleer kunststof fronts (ABS) op (haar) scheurtjes.
  • Bekijk het plaatwerk nauwkeurig op spuitwerk (bijgespoten/overgespoten).
  • Laat, als je twijfelt aan de staat van de caravan, altijd een aankoopkeuring uitvoeren.
  • Controleer, voor zover dit mogelijk is, alle voorzieningen in de caravan (mover, boiler, rollos e.d.) op hun (probleemloze) werking.
  • Vergeet ook niet het onderstel te controleren op vervormingen e.d.
Verdere op- of aanmerkingen kunnen jullie eerst hier kwijt
Gesloten
Terug naar “Algemeen”
