Topmatras
Topmatras
Wij zijn sinds vorig de trotse eigenaren van een Hobby KB De Luxe.
Nou zijn de kussens die voor het bed gebruikt worden erg hard en oncomfortabel.
Nu willen we er een topmatras bij kopen maar wat is nou wijsheid? We hebben de de 'plaatselijke beddenboer' wel topmatrasjes gezien en ook wel bij Ikea.
Maar laatst op internet ook bij Obelink, de 3cm memoryfoam topmatras....is dit de moeite waard of moeten we sowieso een dikker matras aanschaffen.
Alle tips welkom!
Alle tips welkom!
- TouranDriver455ts
Re: Topmatras
Wij hebben voor ons bed bij IKEA een topdekmatras (140 x 200) aangeschaft. Zo'n 5 cm dik. Als ik het goed heb heet dat Sultan Taersta.
Prijs was rond 80 euro.
Wij gebruiken het nu voor het 2e kampeerseizoen en het bevalt uitstekend.
De standaardmatras in onze Buerstner vonden wij ook aan de harde kant.
Bijkomend voordeel is ook dat het hoeslaken alleen om het topdekmatras gaat. Is veel makkelijker bij het opmaken van het bed. (zegt mijn echtgenote).
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
Re: Topmatras
Heb onlangs 2 matrassen gekocht.
Samengesteld door de schuimrubberleverancier.
Zelfde dikte als standaardmatras ( 14 cm ) met bovenlaag van cm tempur.
Kosten waren met hoed € 350,-
Wij slapen er heerlijk op.
m.vr.gr.
Ton
m.vr.gr.
Ton
Re: Topmatras
Kijk dat is nog eens een handige tip!! Wij hebben ook een Ikea Sultan "nög-wat" opdekmatras (en die slaapt heerlijk) maar trek altijd met veel moeite het hoeslaken over het opdekmatras en de kussens. Je moet er maar ff opkomen.golfopaburstner455ts schreef: Bijkomend voordeel is ook dat het hoeslaken alleen om het topdekmatras gaat. Is veel makkelijker bij het opmaken van het bed. (zegt mijn echtgenote).
Re: Topmatras
Na 2 jaar op het "gewone"matras, hebben sinds kort een Raskelf topdek matras op ons standaardmatras, op maat gemaakt ivm "fransbed"
keurig netjes geleverd na opgegeven(matras) maat door gemaild te hebben,
levertijd was ca. 3-wkn
Zijn er uitermate tevreden over .
Burstner Holiday club / Hobby 400SF / Hobby-460Ufe de Luxe getrokken met Nissan QQ 2.0dCi 150pk, nu een Evolution Equator 870
Re: Topmatras
Wij slapen ook op een topdekmatras, de eerste nacht is altijd even wennen (na je matrijs thuis), daarna slaap het perfect.
Ford S-Max 2.0TDCi 163pk - Eriba Sporting Jive 465
Re: Topmatras
Volgens mij gaat het om kussens van een zithoek die omgebouwd wordt tot een bed. Als je daar een matrasje bovenop wilt leggen moet het natuurlijk nog wel een beetje mogelijk zijn om het ding als 't ie niet nodig is aan de kant te kunnen leggen. Dat valt met een matras van 14 cm dikte niet mee neem ik aan.
Wij hadden dit in de vorige caravan ook als de kids in de caravan sliepen en daarvoor hadden we zo'n koudschuim matras van Obelink gekocht. Die kon overdag gewoon dubbel gevouwen op het vaste bed gelegd worden zodat we er geen last van hadden.
Moet nog wel bij opgemerkt worden dat zo'n ding nog wel iets weegt.
Fendt Topas 560 TG, Mercedes Benz E-klasse Estate 280 CDI Avantgarde Special Edition
Re: Topmatras
Ook wij hebben een "toppertje" van Ikea. Ikea heeft ongeveer 5 verschillende soorten topdekmatrassen (oplopend in prijs en kwaliteit). Proefliggen gaf bij ons aan dat de middelste in prijs voor ons het prettigste is. Wij hebben er eentje van 1.60 bij 2.00 en dan 5 (of 6?) cm dik. Deze kan gewoon opgerold worden.
Voor de matrashoes kan ik die van Wehkamp van harte aanbevelen: http://www.wehkamp.nl/Zoeken/ArtikelDet ... =1&F=3&F=4
Renault Talisman Estate dCi 160 EDC Initiale + een verbrande Hobby 560 UFE Prestige (2010)
Re: Topmatras
Heb de duurste en dikste [9cm] van Ikea: Tuvebo; slaap thuis al 25 jaar op een waterbed en vind de Tuvebo's nog de beste vervanging tijdens de vakantie met de caravan. Welterusten
Re: Topmatras
Ook wij hebben bij obelink, in de mei vakantie, een 'fransbed' matras gekocht (koudschuim) en kan niet ander zeggen HEERLIJK
Het haalt net de hardheid van de binnenveringsmatras af en het was nog lekker warm ook.
Hoe dit van de zomer gaat moeten we (uiteraard) nog uit proberen
Kamperen is toch het lekkerste wat er is...
Fendt Opal 465SFB 2017 + Subaru Forester Automaat 2019
Re: Topmatras
Wij hebben het dunne ( 2 a 3 cm) IKEA opdekmatrasje ook omdat wij een 2e hands caravan hebben en bovendien anders zit je de hele dag OP je slaapmatras. Wij "moeten" namelijk elke avond ons bed opmaken , geen probleem want wij doen het als zo:
Om het opdekmatrasje komt het hoeslaken, daarop de kussens en het dekbed. s' Morgens rollen we dit in zijn geheel op naar het uiteinde van het bed ( smalle kant achter de tafel onder het raam want daar zit toch nooit iemand) Tafel ertegen aan, hoofdkussens aan elke kant ernaast met een andere sloop erom et voila !
s'Avonds tafel naar beneden, alles uitrollen en slapen!
Dit bevalt ons al jaren heel goed!
Succes!
Succes!
Avento 420 / XC70....
Re: Topmatras
Bij mij gaat het dus niet om een topmatras.
Heb de standaardmatrassen vervangen.
By the way, er zit geen hoed om maar een hoes
m.vr.gr.
Ton
m.vr.gr.
Ton
Re: Topmatras
Wij hebben ook een topper bij ikea gekocht en bevalt prima, maar toch willen we gaan kijken naar een ander matras. Ik Ermelo is er een die ze op maat maakt.
Gr. Raymond
Gr. Raymond
Volkswagen Caddy.
Mover: Reich Move Control
Re: Topmatras
Wij hadden eerst het slowfoam van Obelink (waar toen trouwens nog geen hoes omheen zat). Deze ging op den duur scheuren in het midden.
Later hebben wij deze matrastopper van Leen Bakker gekocht. Deze bevalt ons uitstekend. Hij is 4,5 cm dik en de tijk is met rits, dus te wassen.
Corina
Ford C-max 1.6 Ecoboost Titanium uit 2012 en een Adria Adora 432 uit 2005
Corina
Re: Topmatras
Klopt ja, hebben wij ons Topdekmatras besteld/gekocht,in Ermelo is er een die ze op maat maakt.
je kan je maat via E-mail doorgeven( tekening)
ca. 3 wkn later wordt het keurig netjes opmaat gemaakt thuisbezorgd.
met afritsbare hoes.
p.s. er zijn vele bedrijven die op maat maken, echter verschillende prijzen /kwaliteiten.
Re: Topmatras
Net even "lekker" naar de IKEA geweest. Topper gekocht. Moet eerst 72uur uitgerold liggen en dan klaar voor gebruik. Het voelde nu al lekker. Zullen wij straks lekker slapen.
Marco
Marco
Re: Topmatras
Wij hebben er net drie weken op gelegen! Heerlijk geslapenMarcogs schreef:Net even "lekker" naar de IKEA geweest. Topper gekocht. Moet eerst 72uur uitgerold liggen en dan klaar voor gebruik. Het voelde nu al lekker. Zullen wij straks lekker slapen.
Marco
Wij hadden wel een iets duurdere genomen, de Sultan Tweit van 149 euro (200X140).
Kip Grey Line Special 47 TRZ 2003 + (Kip) Walker Vario Easy Door voortent i.c.m. een Skoda Octavia Combi Ambition Business 1.0 TSI 2019
Re: Topmatras
Heb even gekeken, wij hebben de Sultan Tafjord genomen
200x140voor €229,-
We gaan hem vannacht proberen. Lachen hoor. Kamperen op m'n eigen oprit
Zondag even het schuim op maat snijden en de tijk aanpassen. Komt goed.
Marco
200x140voor €229,-
Marco
Re: Topmatras
Nou, ondertussen alweer twee dagen verder, maar heerlijk geslapen met het topdek matras op het orginele matras.
Stel dat wij ook ons normale matras op den duur willen vervangen(orginele is knoert hard). Zijn daar ook goede adressen voor.
(het moet dan wel een frans matras worden)
Marco
Marco
Re: Topmatras
Ook wij hebben een poging gedaan om bij Raskelf een oplegmatras te bestellen want ook ons matras is aan de harde kant........ De levertijd zou 2 a 3 weken bedragen; echter daarna elke week contact en uiteindelijk na 7 weken mijn geld (€ 217,-) terug gekregen omdat ze nog steeds niet geleverd hadden en de caravan naar de stalling zou gaan waardoor ik niet meer zou kunnen passen
Afgesproken dat ik daarna gemaild en/of gebeld zou worden zodra de matras alsnog binnen zou komen; ook dit is alweer 3 weken geleden waardoor we nu dus ruim 10 weken verder zijn en ik nog steeds geen oplegmatras heb........... De caravan gebruiken we niet tot maart, dus Raskelf heeft nog ca. 4,5 maand om te leveren
In eerste instantie dachten we deze bestelling in februari 2015 opnieuw te plaatsen.......
Maar..... na alle bovenstaande gelezen te hebben, misschien toch maar bij Obelink een standaard 200x140cm bestellen (€ 129,- voor een 5cm variant) en deze dan zelf op maat maken (frans bed). Op de Kampeer & Caravanbeurs was ook een bedrijf met oplegmatrassen vertegenwoordigd maar daar kostte een dergelijk oplegmatras ca. € 350,- (op maat en 7cm dik) en dat vind ik toch net ff te gortig al wordt dit dan wel door de eigen caravandealer geleverd.
Fendt Brillant 650 TF (2018) getrokken door een Land Rover Discovery-5 HSE 3.0 TDV6 Black Edition (2018)
Re: Topmatras
Wij hebben een topper van Leen Bakker. 140 x 200 7cm dik.
Nu voor het tweede jaar in gebruik en het bevalt prima.
Als je het toch gaat vermaken is dit ook een optie.
Was, meen ik, iets over de 100 euro.
Re: Topmatras
Thanx, idd ook een goeie
Re: Topmatras
Ik weet niet of het wat is en de aanbieding is tot 24.00 uur vandaag geldend:
http://aanbiedingen.telegraaf.nl/89-ipv ... ndelijkFun
Re: Topmatras
Ziet er idd goed uit, "helaas" vertrekken wij morgenvroeg naar Turkije voor onze herfstvakantie dus dat gaat hem niet worden ivm levering
