Chateau
Chateau
Hebt een Chateau Calista 390 Hu daar staat op het kenteken dat hij max. beladen 1000kg mag wegen maar ik vond overal informatie dat hij 1100 kg mag wegen en het staat ook op het chassis plaatje dat hij 1000 kg mag wegen hebt contact gehad met de RDW die zeggen dat het goed is maar ik wil het zeker weten want anders laat ik hem verhogen de Chateau bestaat niet meer dus niemand kan mij verder helpen.
Groetjes Henk
Groetjes Henk
Renault Captur 1,2 (145PK) getuned met Chateau Calista 390HU achter de haak
- Kingpin1966
- Erelid
Re: Chateau
Chateau bestaat nog steeds hoor Henk.
Hij wordt gemaakt door Kip in Hoogeveen.
http://www.chateaucaravans.nl/
Misschien kun je daar deze vraag ook stellen, als zij het niet weten?
Misschien hebben ze de gegevens van de oude modellen ook nog wel.
Toch vrees ik dat het gewicht op het typeplaatje bindend is, maar proberen kan geen kwaad.
Nil Nobis Absurdum
Re: Chateau
Volgens mij is, is het maximaal toegelaten gewicht, wat op je kentekenbewijs staat bindend. Wel kun je misschien, als je as inderdaad 1100 kg toestaat, het gewicht op je kenteken administratief bij het RDW laten verhogen.
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Mitsubishi Outlander sport 2.0 invite plus met een Eriba Troll 554 GT , tot 09-2010
Vanaf 09-2010 een Camper Adria Coral S 670 SL supreme edition.
Teddybeer (Hans)
Re: Chateau
Is dat zo? Ik vraag me af of je een caravan met bijvoorbeeld een as van 1500kg, waarvan het papieren laadvermogen is teruggebracht naar 1350kg. om hem onder bepaalde omstandigheden met alleen rijbewijs B te mogen trekken, toch tot 1500kg mag worden beladen als je aan alle voorwaarden voldoet.
Ik sluit niet uit dat de stelling van Teddybeer correct is maar vraag het me wel af
- Kingpin1966
- Erelid
Re: Chateau
Volgens deze advertentie van Duijndam Caravans mag hij zelfs 1200kg wegen.cateautje schreef:Hallo,
Hebt een Chateau Calista 390 Hu daar staat op het kenteken dat hij max. beladen 1000kg mag wegen maar ik vond overal informatie dat hij 1100 kg mag wegen.
Groetjes Henk
http://www.ddcaravans.nl/?id=152&merk=& ... 0007599686
Hier ook.
http://www.camperscaravans.nl/caravans/ ... ehands.net
Van welk bouwjaar is jouw Calista Henk?
Het kan zijn dat het MTM van de Calista in de loop der jaren omhoog is gegaan.
Als het gewicht op het kenteken naar beneden is gebracht mag de caravan niet meer tot 1500kg beladen worden, dan moet het gewicht weer omhoog worden gebracht op het kenteken.
Nil Nobis Absurdum
Re: Chateau
Ik heb een Chateau Calista HU uit 2000 en op het kenteken staat , massa ledig voertuig 935 kg, maximum massa voertuig 1200 kg, maximum last as 1200 kg.
Laadvermogen 265 kg.
Maar ik herinner mij, dat toen ik hem kocht ( nieuw uit de doos ) dat ik er een pretpaket bij kocht.
Extra verzwaarde uitdraaisteunen, hordeur, boiler, enz. Er zat ook een kentekenbewijs bij dat de caravan extra beladen mocht worden.
Dat was puur een administratieve handeling. Ik dacht dat hij van 1100 kg naar 1200 kg ging.
Dus volgens mij mag je elke caravan van dit type probleemloos beladen tot 1200 kg.
Misschien niet volgens het kentekenbewijs maar technisch wel.
Misschien is er ook nog de mogelijkheid om een nieuw kentekenbewijs aan te vragen.
Uiteraard tegen een beringe vergoeding. Voor niets gaat de zon op en weer onder.
Ik hoef niet in het geld te zwemmen maar pootje baden zou leuk zijn.
Re: Chateau
Mijn Chateau is van 1998 en bij de RDW kunnen zij naar kijken of het gewicht naar beneden gebracht is en dat is dus niet zo maar staat er op de as ook een typeplaatje met het gewicht kan het nu niet zien want hij staat in de stalling.
Groetjes Henk
Groetjes Henk
Re: Chateau
hoi iedereen
mijn chateau calista 390 van 2004 heeft een mtm van 1300 kg, is er dan zo veel verschil?????? Dit staat op mijn papieren van de automobielinspectie hier in belgie.
Re: Chateau
Heb de caravan uit de stalling gehaald en even gelijk gekeken naar wat er op de as van de caravan staat en daar staat een gewicht op van 1100 kg mag ik daar dan ook tot 1100 kg beladen of moet ik gewoon 1000 kg aanhouden want het schilt wel 100 kg niemand weet daar een antwoord op.
Groetjes Henk
Groetjes Henk
Re: Chateau
Nee, het kenteken bepaalt het gewicht...... 1000kg in dit geval... correct me if i'm wrong
- Kingpin1966
- Erelid
Re: Chateau
Klopt helemaal Stoekie.
Als je hem tot 1100 Kg wilt beladen zal je het MTM moeten laten verhogen.
Als de as dit aankan moet dit geen probleem zijn dacht ik zo.
Nil Nobis Absurdum
Re: Chateau
Heb een gebruikte chateau Calista gekocht met op het kenteken een maximale aslast van 1000 kg.
Een vriendje van mij werkt bij de RDW en vertelde/adviseerde mij het volgende:
Kijk vanaf de achterkant op de as. Hierop zit bij het linkerwiel een plaatje waarop de maximale last voor de as staat.
In mijn geval was dit 1300 kg.
Vervolgens Chataeu gebeld, ze bestonden toen nog, en na overmaking van een bedrag van enkele tientjes kreeg ik alle tekeningen toegesturd en een nieuw chassisplaatje met hetzelfde chassisnummer maar met een andere aslast (1300kg) daarop vermeld.
Vervolgens met dit handeltje naar de RDW voor een keuring. Na goedkeuring werd het kenteken ingenomen en kreeg ik een paar dagen later een nieuw kenteken toegestuurd.
Hoewel de caravan technisch dus volledig was toegerust om 1300 kg te dragen, ben je toch in overtreding als je meer gewicht hebt dan dat wat op het kenteken staat.
Dit kan je flink wat geld kosten als ze je bij de grens controleren. De grens bij Zwitserland, Bazel, werd zeker in het verleden vaak op gewicht gecontroleerd.
Ik stond erbij toen iemand een prent van 300 Zwitserse franken kreeg en dat is ruim € 200,-
Ik hoop dat ze bij Kip je nog aan de benodigde documenten cq nieuw chassisplaatje kunnen helpen als je het gewcht wilt verhogen.
Succes voor hen die het gewicht op kenteken willen verhogen.
Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2017 Automaat, 150PS 240Nm en Chateau Calista 450 Chalet (2008) + Powrmover 1XL (Wifi: AlfaR36 router + Awus036H adapter)
