Caravelair Ambiance 400 2010
vogels
Bericht door vogels » wo 5 mei 2010 19:54
Hallo allemaal,
Het lijkt constructief onmogelijk maar na een fikse regen bui heb ik water in de disselbak,
Is dit bij anderen bekend??
Trina
Beheerder
Re: Caravelair Ambiance 400 2010
Bericht door Trina » wo 5 mei 2010 20:00
Er staat hier op het forum inderdaad meer over geschreven.
Typ bij de zoekfunctie even "water en disselbak" in en je komt een paar draadjes tegen.
FWalraven
Bericht door FWalraven » wo 5 mei 2010 21:18
vogels schreef:Hallo allemaal,
Ja, Caravalier 400 2006 ook. Deksel wordt vermoedelijk over het gehele draagvlak van het rubber niet goed aangesloten.
Ook onder het rijden zul je er last van hebben bij een behoorlijk regen bui.
Deksel is kunstof en daar zit zoveel beweging in tov van het eveneens kunststof behuizing dat dit moeilijk af te dichten is.
Enigste optie die ik zie is dat er op meerdere plaatsen een sluiting moet komen en niet alleen onder.
Maar daar hangt weer een prijskaartje aan.
Valere
Bericht door Valere » wo 5 mei 2010 22:11
Hoi,
dit hebben wij ook met onze Caravelair Antares 400.
Dit komt doordat de waterafvoer door een gat van een 10-tal mm moet, die dient als afwatering en daar loopt het water dan ipv. door het rechthoekige gat onderaan de disselbak naar buiten... gewoon langs de rand de disselbak binnen. weenie.gif
Tijdens de wintercamping heb ik een stukje darm (flexibel) door het ronde gat gepropt zodoende dat het water via die flexibel moest afgevoerd worden.
De flexibel stak iets (een paar millimeter) hoger dan het ronde gat.
Geen water meer in de disselbak, of het kan eenvoudiger.... haphop.gif men maakt het gat dicht.
Is een moeilijke uitleg, ik weet het maar wie de Caravelair-disselbak bekijkt, zal me denk ik, wel begrijpen. :lol:
Groetjes.
Valere
Bericht door Valere » wo 5 mei 2010 22:14
Ps: met onderaan de disselbak bedoel ik eigenlijk: waar de deur dichtgaat zo ongeveer in de buurt van het slot, :wink:
Edwin1968
Bericht door Edwin1968 » za 15 mei 2010 17:20
Daarnaast moet je niet vergeten dat het gehele rubber waarmee de disselkast zou moeten afsluiten, vrijwel overal horizontaal loopt.
Het is geen wonder dat het water hierdoor naar binnenkomt.
Enigszins ombuigen van het rubber lukt helaas niet ...
Rozarijke
Bericht door Rozarijke » wo 19 mei 2010 11:55
Bij onze caravelair 426 is dit na veel aandringen bij de dealer en importeur opgelost. Nog wel een druppeltje maar niet veel meer.
Edwin1968
Bericht door Edwin1968 » wo 19 mei 2010 12:20
Dan hebben jullie een erg fijne dealer ... :(
Rozarijke
Bericht door Rozarijke » za 22 mei 2010 20:24
Gewoon een mail naar de importeur sturen. Zij nemen dan actie naar de dealer die het probleem niet kan oplossen.
Johnnyboy
Bericht door Johnnyboy » za 22 mei 2010 23:59
Mijn ouders hebben hetzelfde probleem bij de 400 Ambiente 2010.
Ik heb er bij de 426 Antares 2009, geen last van, nog niet gemerkt tenminste.
Zal van de zomer eens opletten.
Wat betreft die importeur, fabriek die is niet zo snel, heb een klacht lopen vanaf sep 2009, in maart goedkeuring gehad, eindelijk dat het opgelost ging worden, dealer had me al eerder gezegt dat het opgelost werd, ook als het voor zijn rekening kwam, echter nog steeds niet alle onderdelen binnen. Betreft een ander mankement en niet dus het evt water in de disselbak.
ronlever
Bericht door ronlever » wo 3 jul 2019 21:56
Hier het zelfde. Je kijkt door de bakbodem zo naar buiten door diverse gaten in het zwarte kinststof, dus rijdend zal de wind en zuiging e.e.a. wat nat maken. Zo weer droog in zonnig zuiden.
Terug naar “Caravelair”
