Bedscharnier voor zelfbouwers.
Ik kreeg via PB een vraag voor de maten van een scharnier, om dit zelf te maken. Voor een handige doehetzelver ook goed te doen.
Hierboven de foto's van een dergelijk scharnier.
Deze scharnieren hebben het voordeel, dat het bed van de wand af scharniert, waardoor het niet klem loopt.
Benodigd materiaal voor 2 scharnieren: 2 x Hoekijzer (of gezet plaat 3mm) afm. 25 x 25 x 150 mm
2 x strip 20 x 4 lengte 170 mm (links)
2 x strip 20 x 4 lengte 275 mm (rechts)
2 x strip 20 x 4 lengte 235 mm (onder)
2 kleine hoekjes uit plaat , of stukje hoekijzer 25 x 25 x 20
2 trekveren rond 20 uitw, draaddikte 3 mm , totale lengte 200 mm.
De scharnierpunten in het hoekijzer: 1 gat op 10 mm van het einde, gaten h.o.h. 90 mm. Bevestigingsgaten naar eigen goeddunken.
De linker strippen : gaten h.o.h. 150 mm. (het 1e gat weer op 10 mm)
De rechter strippen: gaten h.o.h 215 mm. (idem) aan de onderzijde een gat voor de veer, en 25 mm haaks omzetten.
De onderste strippen: Weer 1 gat op 10 mm, en de scharniergaten op 165 mm h.o.h.
Zorgen dat alles goed scharniert, door middel van bijv. M 6 korte boutjes. De moertjes borgen, of bij voorkeur borgmoertjes gebruiken.
De positie van de onderste strip (beetje schuin gemonteerd) is aan de onderzijde 75 mm aan de lage kant, en 35 mm aan de hoge kant, gemeten aan de onderzijde van de scharnierpunten, vanaf de bovenkant van de staande bedbank.
Opmerking: dit is voor een enkel bed. Voor een dubbel bed, zou ik de stripjes 25 x 5 nemen, en de veer rond 25 x 4 mm. Voor de rest alle maten hetzelfde.
Zorg wel voor een blokkering van het korte stripje, in een haakse positie.
Succes! Aanvulling: het hoekijzertje zit 120 mm vanaf het einde van het bed.
Re: Bedscharnier voor zelfbouwers.
Ab,
Bedankt voor de informatie.
Ik denk dat ik het met deze informatie zelf wel kan maken.
Als het is gelukt zal ik foto's op het forum zetten.
Janmod.
Janmod.
Succes ermee !
Even een bump omhoog n.a.v. dit andere draadje.
[Edit moderator: heb de link naar het draadje even tussengevoegd]
Zijn die scharnieren er echt niet kant-en-klaar? Ik hoef maar 1 lattenbodem gekanteld te krijgen met een 2-tal gasveren, het zijn nl. 2 aparte lattenbodems, ik ga alleen de voorste ondersteunen. Opzich kan ik hem nog wel optillen, maar ik zou hem dan willen vastzetten of ondersteunen. Misschien is daar weer een andere tip voor...
Het probleem met gewone scharnieren is, dat de matras klem loopt tegen de wand.
Zeker bij een dikkere matras.
Bij het scharnier zoals op de foto, scharniert het bed omhoog, en meteen ook van de wand af.
Waarmee ik niet wil zeggen, dat het met gewone scharnieren en gasveren ook niet kan. Het is ook mogelijk, maar het klemt altijd wel wat. (afhankelijk van de plaats van de scharnieren, en de dikte van de matras)
Als je op de link naar het andere draadje klikt, zie je nog een andere versie. Die zijn te koop/te bestellen bij een Hobby/Fendt dealer.
Kan ik geen gasveren gebruiken van een achterklep van een (sloop)auto?
Gebruik de link eens ?
Dit was nou precies wat ik zocht! Bedankt ab! Top!
Ik heb zo'n set (origineel) over ivm veranderen bed.....
Opel Insignia Sports Tourer 4x4 2.0 cdti 160pk full options en Knaus 500 QDK uit 2006
@ab...waarom heb je dit gemaAkt in je caravan? Dacht dat de scharnieren van fendt bekend stonden als zwaar genoeg om een bedje omhoog te tillen?
Dat zijn ze ook, en werken perfekt.
Ik heb die scharnieren eens nagemaakt voor een andere caravan, waar een vast bed ingebouwd moest worden.
Vandaar dat ik alle maten eens op een tekening had gezet, en die scharnieren even nagebouwd had.
- Willem_uit_Goes
Ik heb in mijn Eriba Nova gewoon een zware pianoscharnier gebruikt, en die zover uit de kant gemonteerd als het matras dik is. Gasveer er onder, en werkt prima zonder dat er iets klem komt te zitten.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk-Pro.
Eriba Nova 540FB, bouwjaar 1995
[album]http://tinyurl.com/8snqv4y[/album]
Ik ben al een tijd aan het meelezen en zal mij (ons) eerdaags nog even voorstellen ;-)
Vorig jaar hebben wij onze eerste caravan gekocht (Knaus sudwind 500 KU) en wij hebben de rondzit opgebouwd naar een vast bed. Mede vanwege dit topic ben ik mij gaan oriënteren op de mogelijkheid om het bed "kantelbaar" te maken. Ik vind mijzelf best handig, maar heb weinig tijd (goed excuus? ;-) om het scharnier zelf te maken.
Ik weet niet of reclame is toegestaan, maar via de website van de een Engelse leverancier heb ik onderstaande scharnieren gevonden. Nu nog even inbouwen. Vanochtend is mijn bestelling dubbel binnengekomen, dus ik heb nu twee x een set scharnieren. Ik wacht de reactie vanuit Engeland even af, maar mocht er alvast belangstelling zijn
Mvg,
Menno
Mvg,
Menno
- IMG_1045.jpeg (28.83 KiB) 36755 keer bekeken
Knaus 500 KU (2010), Ford Mondeo 2.5T, Truma Aventa, Unico
Ab,
Waar heb je die trekveren besteld? Ik ben ze namelijk nodig voor eenzelfde soort scharnier van onze keukenkastjes thuis waarvan er 2 zijn afgebroken, metaalmoeheid vrees ik schrik.gif
http://www.tevema.com/webshop_nl/trekve ... lterId=269
Hier even proberen ?
Is wel effe zoeken hoor, ze hebben er nogal wat.
Hoi Ab,
Omdat ik schrok van de prijs van de scharnieren die Menno gebruikt heeft, ben ik van plan met behulp van jouw maten zelf scharnieren te bouwen. Zie ik het goed dat de veren ervoor zorgen dat de lattenbodem gemakkelijker open gaat? Of hebben die in het scharnier nog een andere functie?
Indien het alleen als "tilhulp" is, zou ik dus ook zuigers van een achterklep van een auto kunnen nemen. Ik wil er een dubbele lattenbodem mee openen. Ik heb al gezien dat je het advies gegeven hebt om dikkere strippen te gebruiken bij een dubbele lattenbodem.
Als ik tijd heb, wil ik proberen om er een 2D constructietekening met maten van te maken.
Zou het misschien mogelijk zijn om de foto's die je in je bericht hebt staan in hogere resolutie te ontvangen?
Groeten,
Mischa
Groeten,
Mischa
Happy is the man who has never faced what he is truly capable off.
http://www.mote.hu/en/products/gassprin ... double-bed
Hier zijn ook redelijk voordelige bedscharnieren verkrijgbaar. Hou wel nog rekening met verzendkosten en BTW.
Ik heb een Knaus 420qd en wil af van het ene klapbare deel van het bed en uitbreiden naar één opklapbaar geheel van de twee bedden. Die zelfgemaakte veereenheid lijkt mij wel en kan alles aankopen m.u.v. de wat zwaardere veren van 200mm. Ik heb op internet gezocht bij de bekende adverteerders op een veerdikte van 4mm en een diameter van +/- 20mm. Het is mij nog niet gelukt. Heeft iemand een suggestie? Bij voorbaat mijn dank
Hartelijk dank voor de info .
Goedemorgen, Ik heb de scharnieren naar voorbeeld gemaakt. Mijn punt is echter: hoe krijg ik die veer gemonteerd. Ook in de "openstand" staat er best wat spanning op.
Bij voorbaat mijn dank voor de oplossing
